Författare Ämne: Ingen cirkulation - CPU kort eller pump död?  (läst 3951 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Ingen cirkulation - CPU kort eller pump död?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2025, 20:41:18 »
Då är det nog något fel med pumpen. kolla manual vad röd led betyder
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
SV: Ingen cirkulation - CPU kort eller pump död? -LÖST
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2025, 14:44:37 »
Problemet löst, den nya pumpen jag fick hem först var paj. Jag beställde en ny likadan direkt från Nibe och monterade, den var ok.
Fyllde upp, luftade, nu är det varmt och skönt som innan med lite lägre förbrukning  :)
Den trasiga pumpen ska nu reklameras.
CPU kortet hade jag ju redan bytt, iom det kan jag styra hastighet på pumpen som innan.
Är det nån annan som hamnar i samma sits med en ACVM 10-270, ring nibe och beställ kitet som består av pump, cpu kort samt kablage. Bytet går enkelt till, enbart snabbkontakter på både pump och kort.
En skiftnyckel med stort gap och en rörtång för att skifta pumpen. Jag tyckte det var lättast att lossa enligt bild.
Nu ska jag förbereda installation av mitsubishi hero eller sumo LLVP för redundans nästa gång niben krånglar  :)
Tack för hjälp!
« Senast ändrad: 30 mars 2025, 14:46:09 av barricuba »
Utloggad 9000
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2025, 15:17:18 »
Hej, tack för uppdateringen, det är väldigt lägligt eftersom jag har samma jobb framför mig. Jag har även en ACVM 270 med defekt cirkulationspump.
Det skulle vara bra om du kunde svara på ett par frågor:
1. Vilket verktyg använde du för att ta bort bulten i änden av värmeväxlaren? Det finns knappt plats där. Du kanske har en bild på det.
2. Vilket är det exakta märket och modellen på ersättningspumpen Nibe skickade. Jag tänkte använda en "Wilo Varios Pico STG 15/1-7 130" med en ny signalkabel.
2. Kan du dela med dig av hur mycket pumpsatsen kostade från Nibe? (pump, kabel, CPU)
Tack på förhand, jag skrev detta med en översättare, jag hoppas att det är förståeligt!
Här i Tyskland finns tyvärr inga supportresurser för Nibe.
« Senast ändrad: 30 mars 2025, 16:26:37 av 9000 »
