Författare Ämne: Någon som har EcoAir 700 serien?  (läst 11264 gånger)
Rob_99
Rob_99
« skrivet: 03 februari 2025, 18:56:32 »
Har någon här installerat EcoAir 700 serien. Är ni nöjda än så länge?
https://ctc.se/produkter/luftvattenvarmepumpar/ctc-ecoair-700m
/Robert
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
SV: Någon som har EcoAir 700 serien?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 07:32:47 »
Är också intresserad av att höra ifall ni har några erfarenheter av 700-serien.
Jag har fått offerter på en totalinstallation av inne- och utedel för en 614M + Zenith i360 både inne- och utedel samt för en 712M+Eco Zenith i360 och 712M ligger på 9.000 kr mer i totalkostnad.
Är det värt att satsa på en 700-maskin?
Eller ska man satsa på en beprövad modell som 614m? (har även fått offert på 610M). I båda fallen stor skillnad i kapacitet mot min nuvarande EcoAir 105  ::)
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2026, 07:14:53 »
helt klart en bra värmepump, har installerat ett par st med ecologic-styrning.
du skall inte satsa på 600, de flesta fabrikanter går nu över till propan/R290 läste någonstans att våren 2026 kommer nya värmepumpar endast säljas med R290 även bergvärmepumpar kommer nu med R290 eller typ thermia med R454 gemensamt är låg GWP självklart finns co2 men det är ett annat kapitel.
utfasningen av F-gaser och ev PFAS direktiv kommer nu och påverkar, behöver du fylla på F-gas om 5-10år så kommer det kosta och eventuella reparationer uteblir.
Utloggad EonsBästaKund
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2026, 18:58:55 »
Satsa på den som ger mest för ditt hus till lägst kostnad!
600 serien (som jag själv har) har ju hängt med ett tag och är bra. 700 serien är säkert bra den med. Men som med allt nytt kan det strula i början.
Att Eu bannlyser vissa saker hade jag inte lagt så stor vikt vid. Senast gav man upp förbudet om förbränningsmotorer -2035. Verkligheten kommer säkert ikapp gällande gaser det med.
Utloggad beolink
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2026, 15:04:15 »
Har en Ecoair 720m sedan oktober 2025. Är från Småland och har bott i Ljungby så CTC ligger mig mycket varmt om hjärtat....
Kämpar däremot med att få den nya 720m att gå lika bra / snålt / effektivt som en Ecoair 120 & 420......
Vad jag kommit fram till hittills så verkar effektivitetsproblemen drabba alla CTCs varvtalsstyrda utedelar dvs 5xx, 6xx och 7xx medans 4xx serien presterar säkert och stabilt. Säg till om ni vill att jag utvecklar eller om ni vill komma med frågor och feedback.
Utloggad ernelli
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2026, 17:54:13 »
Jag behöver byta ut min värmepump, EcoAir 107 från 2005 och funderar på en EcoAir 712M med tillhörande EcoZenith (i360 H ?), detta då den i december packade ihop. Motorskyddet löste ut och det ser ut som den tappar köldmedium. Jag servade den 2017 och bytte hetgasrör då den även då hade tappat köldmedium och serviceteknikern dömde ut kompressorn och gav den 1-2 säsonger till, men den gick 8 år tills nu.
Så jag tar gärna emot mer information om 700 serien som jag uppfattar som relativt ny.
Kan man docka den mot en gammal eco el initialt och avvakta med pannbyte? Har större planer för tvätttstuga/pannrum och tänkte samordna med pannbyte/rörjobb, men nu blev det akut. Elräkningen i jan/feb var tydlig, ny värmepump måste dit innan nästa vinter.
CTC säljer ju eco logic, men om man kan köra VP mot egen värmekurva och utegivare, eller måste det sitta en styrenhet emellan?
Finns det fler fördelar med en modern panna som Eco Zenith jämfört med en 25 år gammal EcoEl? Har den flödesvärmare som producerar varmvatten efter behov? Eller är det bara skiktad acktank med kopparspiral som i EcoEl?
Huset ligger i Stockholm, 144 m2 boyta, 90m2 delvis uppvärmd källare, lättbetonghus, sektionsradiatorer, framledning 55 vid -15, EcoAir 107 pallade bara upp till 50 grader så när det var kallare än -10 blev det i princip 100% elpatron så en modern värmepump som kan leverera 60 grader vid -20 skulle nog ge en bättre ekonomi.
