Författare Ämne: I fucked up..  (läst 3151 gånger)
EliK
EliK
I fucked up..
« skrivet: 03 februari 2025, 17:53:22 »
Som glad amatörkyltekniker (tidigare fipplat en del med bil-AC med varierande framgång) tänkte jag installera min första luft/luft-värmepump. Hittade en begagnad för 1000:- med gasen kvar i utedelen.
Jag konade rören, kopplade allt, kopplade in manometerstället och vakuumpumpen, vakuumsög, allt gick fint. Tyckte det gick anmärkningsvärt snabbt att få vakuum men tänkte inte med på det. Vred på ventilen och hörde hur det pös till av gas inne i utedelen, men märkligt nog rörde sig inte manometernålen utan indikerade fortsatt vakuum. Visade sig att jag hade lyckats ansluta adaptern till serviceporten på snedden på nåt sätt, så att den inte öppnade Schraderventilen och följaktligen hade jag bara vakuumsugit mitt manometerställ :( Nu har jag alltså ett system fullt av R410a blandat med luft..
Vad sjutton gör jag nu? Låtsas som ingenting och drar igång systemet, i och med att jag ändå inte räknar med att det ska hålla mer än ett eller ett par år? Släpper ut gasenblandninge i atmosfären och fyller på med R290? Eller går det att få tag i mindre gastuber med ventiler som jag kan komprimera in gasen i för att lämna till återvinning på nåt sätt?
Tacksam för all hjälp!
  • Antal inlägg: 4317
SV: I fucked up..
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2025, 01:40:54 »
Ringer in kyltekniker som tömmer hela pumpen och laddar om med ny gas.
Annars sug in gasluften och dumpa pumpen på tippen och hitta annan.
R290 funkar inte. Fel egenskaper, fel oljekompabilitet och brandfarlig i en produkt för ej brandfarlig gas.
Elik
Elik
SV: I fucked up..
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2025, 19:34:57 »
Tack för svar!
Hur då sug in menar du? Den är ju redan i systemet..
Aha! För t.ex. fylldinac säljer en blandning av r290 och r170 som de hävdar ska gå att använda med 99% av alla R410a-pumpar? Är det båg? https://fylldinac.nu/sv/hem/148-ac-410-ersaettning-foer-r410a.html
Elik
Elik
SV: I fucked up..
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2025, 19:38:10 »
O vad händer om man bara kör igång den? Kommer den inte funka alls?
SV: I fucked up..
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2025, 08:31:46 »
Sug gasen till en skrotflaska som lämnas på deponi innan du dumpar pumpen på tippen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: I fucked up..
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2025, 10:26:16 »
Tack för svar!
Det är båg, motsvarigheten till R134a gav typ något mellan 33-50% förlorad effekt i ett test. Skulle gissa att den för R410A är ännu sämre eftersom R290 är jättelångt från R410A.
Ingen idé med snabbkurs i detta, långkurs passar ämnet bättre.
Du suger in gasen genom att stänga lilla kranen. Starta nödkyla genom att hålla inne knappen på innedelen 5-10 sekunder (oftast så på alla modeller) (Bonusinfo: Ej Toshiba multisplit).
Funkar inte det värm rummet till 20 med annan värmekälla och sätt kyla på lägsta. När kompressorn går, stäng kranen till stora röret efter 20-30 sekunder. Då finns allt i pumpen istället och gasledningar är tomma.
Luften i systemet idag bryter ner kompressoroljan och jag tycker inte det är värt att ladda om den med fräsch fyllning, utan kasta den och börja om.
Ett alternativ är att köra den som den är. Det funkar, en som snålade här i området och det har funkat i 2 år i alla fall. Men han har konstant velat byta pump. Isar ojämt. Jag har kikat på den och konstaterat att det inte är köldmediebrist, utan snarare is som gör att den stryper flödet för mycket.
Jag vill egentligen ge en liten välformulerad känga till dig för att du gör ett jobb du inte behärskar eller får, det verkar så enkelt, men nästan alla misslyckas ändå, alltid någon liten detalj.
Det går ju ut på spara pengar. Inte få en pump som går så illa att man undrar om det är värt att ha igång den eller inte jämfört med direktverkande el.
Nöjd med denna formuleringen ändå.
En ny pump med riktig installation betalar sig väldigt snabbt.
Fundera på om du vill byta jobb till värmepumptekniker, du har ett intresse som förmodligen går förädla. Det är stor brist på folk.
EliK
EliK
SV: I fucked up..
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2025, 21:09:12 »
Stort tack för ditt svar!
Jag tar emot din välformulerade känga. Jag får väl erkänna att jag har rätt svårt att hålla fingrarna i styr, och blir lite triggad av jobb man inte "får" göra som hempulare. Oftast får jag ihop det till slut, men här verkar jag ha överskattat min förmåga något. Tyvärr ingen möjlighet att byta yrkesbana i nuläget, men jag blir glad av förslaget!
Jag kanske skulle nämnt att lokalen som ska värmas är ett 18m2 garage som jag isolerat och ska ha som snickarverkstad. Det är med andra ord inte så stora krav, o lite gnissel och is kan nog accepteras. Med din info tror jag att jag kör pumpen som den är, med luft och allt, och när/om den rasar blir det en ny. Stort tack för hjälpen!
Inloggad Rickard
SV: I fucked up..
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2025, 09:13:56 »
Störst risk är det väl att fukten från den luft som kommit in gör att växelventilen som ska växla mellan avfrostning och värme fryser och inte kan växla, då blir det ett ispaket av värmepumpen och den ger mindre energi än den drar, inte mer i alla fall.
Det bör du i så fall se rätt snart.
