Författare Ämne: ordningsföljd för att suga in gasen i utedelen  (läst 14924 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 03 december 2007, 19:17:01 »
Det finns oilka bud här på forumet  ???hur man ska göra eller rättare sagt ordningsföljden när det gäller att suga tillbaka gasen i utedelen på sin luftvärmepump för att kunna flytta densamma.
Alternativ 1 först starta pumpen i kyl-läge därefter stänga kranen på det tunna röret ....köra ca 2 minuter och stänga kranen på det grövre röret och omdelbart stänga av maskinen
alternativ 2  först stäng kranen på tunna röret och sedan starta pumpen i kyl-läge  köra 2 minuter och sedan stänga kranen på det grövre röret och stänga av maskinen
Frågan är alltså : ska man stänga kranen medan maskinen går eller ska man stänga kranen först innan man startar maskinen ???  skulle vara bra om någon ville säga vilket som är bäst och varför!  tomte::
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: ordningsföljd för att suga in gasen i utedelen
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 19:37:09 »
Same same but diffrent
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 12:58:48 »
Så båda sätten går bra ? , men varför spelar det isf ingen roll? Borde ju vara ett sätt som är sämre och ett som är bättre...Hur tänker ni ?
Är ju nervös eftersom det är så viktigt att så lite som möjligt läcker ut...
