Författare Ämne: nibe 1210 fighter skjuter säkringar  (läst 3007 gånger)
Utloggad kurtivar
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 februari 2025, 22:12:21 »
Problem med Fighter 1210 10 kW – Säkringar löser ut vid driftkontaktorn (skrev 1215 tidigare, men det är en 1210)
Jag flyttade in i mitt hus för två år sedan och har en Fighter 1215, 10 kW. Den har fungerat utan problem fram tills ikväll, då den plötsligt började lösa ut säkringar i huset.
Det är inte huvudsäkringarna, men både huvudsäkringen för huset och säkringen till värmepumpen som löser ut. Jag startade om allt, men efter några minuter löser säkringarna ut igen.
Jag har läst manualen och kollat på kontaktorerna för kompressorn. Startkontaktorn aktiveras och stannar inne, men det är när den ska växla över till driftkontaktorn som säkringarna löser ut.
Just nu har jag slagit över till reservdrift, och då löser inga säkringar ut.
Mina funderingar:
1. Ska startkontaktorn stanna inne när den aktiveras, eller ska den släppa?
2. Kan felet bero på slitna kontaktorer, eller är det mer troligt att kompressorn är trasig?
3. Om kompressorn är skadad – är det värt att laga en pump från ca 2007, eller är det bättre att byta hela pumpen?
4. Har jag gjort rätt som slagit på reservdrift? Jag upplever att det känns kallare i huset, men det kan vara inbillning. Displayen slocknade också när jag slog över till reservdrift – är det normalt?
Tacksam för all hjälp och råd!
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 10:45:56 av kurtivar »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: nibe 1215 fighter skjuter säkringar
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2025, 06:02:14 »
Slå över den på elpatronsdrift istället, som det är nu kommer du inte ha något varmvatten. Nästan bombis på att ditt fel är mjukstartskortet, väldigt vanligt fel.  artnr:718078
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2025, 08:58:53 »
Men har han mjukstart?  1215 hade väl inte mjukstart i början och han talar om driftkontaktorn...
Ser det som ts kallar driftkontaktor likadan ut som startkontaktorn, eller är det en elektronisk enhet från carlo gavazzi eller ett kretskort (som absolut inte kan missta för en kontaktor)?
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 09:04:05 av Rdx »
Utloggad kurtivar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2025, 10:51:32 »
nu kanske det ändras när jag skriver rätt värmepump, jag har en 1210 inte en 1215 som jag skrev tidigare.
Jag ser inte att jag har någon mjukstart. men jag är inte så kunnig heller.
elpatronsdrift? ska se om jag duger till att ändra till det. tack :)
SV: nibe 1210 fighter skjuter säkringar
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2025, 10:58:43 »
Prova att koppla loss de 3 fasledningarna som går ut ur driftkontaktorn ner till kompressorn och se om den fortfarande bränner säkringar.
Fortsätter den att bränna säkringar, prova att koppla loss ledningarna till kb pumpen.
Utloggad kurtivar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2025, 11:01:07 »
Det är 68 och 69 i manualen och det står att det är kontaktor kompressor start och kontaktor kompressor drift. https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_1210.pdf
Jag är bra på den del saker, värmepumpar och el är jag inte bra på
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 11:04:16 av kurtivar »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2025, 11:11:52 »
koppla ur de kablarna från 69 som går till kompressor, och om den drar utan att lösa motorskydd, prova mät om du har samma spänning på kontakterna på ovansidan som nedsidan där kablarna satt fast, kanske är kontaktor som är dålig.
Utloggad kurtivar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2025, 11:34:39 »
jag kan prova koppla ur kablarna men mäta spänningen har jag ingen utrustning tilll. är fortfarande värt att koppla bort dom och prova?
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2025, 12:04:53 »
Ja, gör som jag skrev.  Koppla ur kablarna och se om den fortfarande bränner säkring när kontaktorn drar.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2025, 14:22:07 »
Hade själv en Fighter 1210 från 1999. Som standard hade  den ej någon mjukstart, då hade den driftkontaktor och startkontaktor. Som uppgraderingskit kunde man köpa en Gavazzi mjukstartare som ersatte och monterades på samma plats som startkontaktorn. Driftkontaktorn är alltid till när värmepumpen mår bra utan felkoder, och startkontaktorn startar kompressorn. Så jag håller med, lossa kablarna från startkontaktorn ned till kompressorn och se om du fortfarande blåser säkringar.
Det kan vara  att startkontaktorn är dålig och 1 fas ej går igenom. Det är faktiskt intressant att veta hur snabbt du blåser säkringarna. Går det snabbt, typ några sekunder, då kan lindningen i kompressorn vara kortsluten. Tar det kanske mer än 15-30 sekunder, jag då kan det vara en fas som saknas, för att kontaktorn är kass. Kom igen med mer info hur testen utfaller!
Själv bytte jag 2 omgångar kontaktorer.
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2025, 14:31:52 »
Förhoppningsvis fortsätter den att blåsa säkringar även när kompressorn är urkopplad.  Då är kb pumpen näst på tur.
Utloggad kurtivar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2025, 16:09:52 »
Tyvärr så funkade det bra när jag hade dragit ut kablarna. kontaktorn för drift slog till och ingen säkring gick.
kopplade tillbaka kablarna och testade igen, säkringen för pump och huset flög.
är det så illa att kompressorn är körd?
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2025, 16:58:39 »
Det var tråkigt.  Själv hade jag kontrollmätt kompressorlindningarna med en ohmmeter för att helt övertyga mig om att kompressorn var kass, men jag kan inte komma på någon alternativ förklaring.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2025, 17:05:10 »
Det hårda svaret är nog ja. Men innan man dömer ut allt så skall man låta en kunnig elektriker kontrollera motorisolationen.
Vad du själv kan göra med ett vanligt universalinstrument är genom resistansmätning kolla ifall det är kontakt mellan motorhölje och motorfaser och även kontrollera ifall det är lika resistans mellan samtliga tre motorledningar ut.
Ifall resultatet är tveksamt kan en elektriker  göra en liknande reistans- och isolationstest med en Megger, vilket är mer tillförlitligt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2981
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2025, 19:18:58 »
Finns jordfelsbrytare i elinstallationen som matar värmepumpen? Och löser den i så fall ut i samband med att säkringarna går?
Ett annat felsökningstips är att bevaka kontaktorerna i samband med startförsök då vp löser säkringar, och se om det blir kraftig gnistbildning/ljusbågar i någon av dem. Kan också vara värt att kolla om det är sotigt omkring kabelanslutningarna på någon kontaktor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
