Författare Ämne: nibe 1210 fighter skjuter säkringar  (läst 3008 gånger)
Utloggad kurtivar
  • Antal inlägg: 6
SV: nibe 1210 fighter skjuter säkringar
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2025, 19:42:09 »
Finns jordfelsbrytare i elinstallationen som matar värmepumpen? Och löser den i så fall ut i samband med att säkringarna går?
Ett annat felsökningstips är att bevaka kontaktorerna i samband med startförsök då vp löser säkringar, och se om det blir kraftig gnistbildning/ljusbågar i någon av dem. Kan också vara värt att kolla om det är sotigt omkring kabelanslutningarna på någon kontaktor.
nej ingen jordfelsbrytare vad jag kan se. och finns det en så löser den då inte ut.
när den kontaktor som ska slå igång drift slås igång så flyger säkringen och det blir en gnistbildning. min lekmansbedömning är att det inte är sotigt omkring kabelanslutningarna
