Författare Ämne: Varmvattengivare till EX65  (läst 5893 gånger)
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 januari 2025, 23:18:21 »
Fick växelventil utbytt idag. Vi började prata om att vår EX65 producerar mycket varmvatten. Har en 440 liters dubbelmantlad varmvattenberedare där han noterade att varmvattengivaren sitter långt ned. Den sitter ca 30 cm ifrån golvet, vilket skulle innebära att när kallvattnet fylls på i botten så kyls vattnet kring nuvarande varmvattengivaren ned med följd av att den påbörjar uppvärmning igen.
Vi tog en titt i installationsmanualen och där Comfortzone, med sin egen VVB har varmvattengivaren högre upp. Har därför efter ha pratat med Comfortzones kundtjänst och kom fram till att flytta upp varmvattengivaren.
Tyvärr har den existerande varmvattengivaren för kort sladd så jag ska antingen
- förlänga den befintliga
- köpa en ny
Går det att förlänga kabeln 100 - 150 cm utan allt för stor påverkan på funktionen?
Om det är bättre att köpa en ny, vad för typ av varmvattengivare ska jag köpa? Har hört PT1000 och vill dubbelkolla med er experter innan.
Mvh,
Niclas
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Varmvattengivare till EX65
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2025, 06:00:17 »
Förlänga kabeln skulle jag göra
NiclasSSS
NiclasSSS
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2025, 23:22:38 »
Tack för svar.
Går det bra att ta valfri kabel jag har liggandes? ChatGPT gav en massa råd som var omständliga. Tänkte att jag ändå kan mäta vattnet och justera inställningstemperaturen ifall den börjar visa fel grader.
//ChatGPT//
Att förlänga kabeln med 100–150 cm bör inte vara något problem, under förutsättning att du använder rätt typ av kabel och metod. Här är några praktiska rekommendationer:
1. Kabelval
    Använd en tvinnad och skärmad kabel för att minimera störningar.
    Om din sensor är en Pt1000, välj en kabel med låg resistans (t.ex. 0,22–0,5 mm² koppartråd).
    Om det är en NTC-givare, välj en liknande kabel som originalet.
2. Skarvmetod
    Lödning med krympslang är bästa metoden för en säker och stabil anslutning.
    Skarvhylsor med krympslang fungerar också bra om lödning inte är möjligt.
    Om originalkabeln är skärmad, se till att skärmen fortsätter i den förlängda delen och anslut den i ena änden (oftast mot styrenheten).
3. Risk för signalpåverkan
    En förlängning på 1–1,5 meter påverkar normalt inte mätningen märkbart, särskilt om kabeln har låg resistans.
    Undvik att dra kabeln nära starkströmsledningar för att minimera elektromagnetiska störningar.
4. Testa efter installation
    Efter att ha skarvat och isolerat kabeln, kontrollera att temperaturvärdena verkar rimliga.
    Om du märker en avvikelse kan du kompensera det i systemets inställningar (om möjligt).
Om du vill kan jag hjälpa dig att välja en specifik kabel eller skarvmetod beroende på den befintliga givartypen.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2025, 06:53:49 »
Vi pratar om givaren som sitter i beredaren och inte den som avkänns av EX65?
Jag skulle säga det är okritiskt att förlänga kabeln bara den inte har väldigt tunna trådar. Jag har själv en betydligt längre förlängning av inomhussensorns kabel som används av vår CE50 och det har fungerat utmärkt i 15 år
