Författare Ämne: Råd kring tillägsisolering av avluftskanal  (läst 7926 gånger)
Utloggad KarlGoteborg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 januari 2025, 10:41:56 »
Jag bytte ut min Nibe F370 till en S735-4 i somras och hoppades att PE30 skulle räcka, vilket det visade sig inte göra. Så här ser dragningen ut i dagsläget, 1-2 meter i kallvind ut till en liten takhuv på betongpannetak:
Skorsten är väl inte rätt ord, men det är ett knappt halvmeterlångt plåtrör med huva. Bor i enplanshus i trä från 2005 så "modernt" isolerade väggar.
Har två alternativ som jag ser det.
1) Dra avlufstkanalen genom väggen istället. Pumpen står på markplan och varken vi eller grannarna hade störts av ljudet. Två frågor: vad hade detta kunnat kosta? Är det bara att plugga den nuvarande kanalen eller bör den demonteras?
2) Byta ut PE30 mot PE60. Flera frågor här, men den centrala är om det är en stor insats? Behöver man borra/förstora upp hål i inner och yttertak för att få in PE60? Behöver man byta takhuv? Har någon en bild på hur kopplingen görs mellan isolering/avluftsrör/takhuv?
En utmaning med alternativ två är att jag måste bygga en landgång över lösullen för att komma åt kanalen på vinden. Men om det skulle vara relativt enkelt att själv byta ut PE30-strumpan mot 60 så är det ju värt det.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 28 januari 2025, 11:10:03 av KarlGoteborg »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Råd kring tillägsisolering av avluftskanal
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2025, 11:08:52 »
Jag skulle nog gå på alternativ 1.
Den nuvarande kanalen kan säkert bara pluggas.
Vad det kostar är rätt omöjligt att gissa, men det borde inte vara så jättevårt.
En någorlunda händig "gör det självare" fixar nog detta på en helg.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2025, 09:59:25 »
Tack på förhand!
Har idag en IVT 490 med PE30 isolering , dock många 45 - 90 gr böjar .
Har samma funderingar vad jag bör göra  dontknow
En nackdel med att dra avluften till ytterväggen är oljudet kommer närmare marknivå .
Har redan 2 st LLVP som låter utanför huset .
Bor i ett 2 pl hus och avluftskanalen går både i bjälklaget mellan våningarna + på vinden .
Måste kapa upp golvet på ö-plan för att byta till Armaflex , vilket jag tror blir bättre än PE60 .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2025, 15:29:47 »
Hur har du märkt att det inte räcker med PE30?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2025, 14:46:54 »
Det bildas kondens utanpå isoleringen, under extra kalla dagar när pumpen går på högvarv så fryser det. Sen ser det ut vara mest kring genomföringen i yttertaket, vilket får mig att tänka att det också är dåligt skarvat mot takhuven? Alternativt att strumpan är för ihoptryckt just där.
Snackade med installatören som tyckte det var märkligt att PE30 inte var tillräckligt. Men han sa också att det är enkelt att byta ut och att vilken ventilationsfirma som helst kan fixa det. Så lutar åt jag bygger en landgång och tar hit någon.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2025, 07:53:30 »
Uppdatera oss gärna hur det gick!  tummenupp
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2025, 08:33:50 »
Det är trist att behöva dra en ny kanal genom väggen, det blir mycket snyggare installation om man kan gå genom takhuven.
Det som händer när du byter till S735 är att det börjar kondensera mer vatten på takhuven som utsätter takpappen utifrån. Om du får in fukt i isolerstrumpan isolerar den inte längre, den blir förstörd och måste bytas ut.
Du borde ta av takhuven utifrån och kolla att det är tätt runt ventilationsröret för det är långtifrån säkert.
Sen inifrån borde du inte isolera med isolerstrumpa ända fram för det är svårt att få bra, ditt problem kan mycket väl bero på att du har fått in fukt i strumpan där. Om det visar sig att strumpan är fuktig inuti kanske du kan byta den delen och göra ett nytt försök. Enligt Nibe ska det ju räcka med PE30.
Testa att dra ett varv 25 mm armaflexplatta runt metallröret inne på vinden uppe vid taket och tejpa mot taket, sen ta bort lite av isolerstrumpan, dra över armaflexen och tejpa.
Det måste vara isolerat och tätat ända fram till takpappen. För att uppnå det kan du eventuellt behöva ta upp ett större hål i råsponten, lägga på en armaflexplatta vågrätt runt metallröret utifrån, och tejpa rörisoleringen mot den.
Om inte korrekt installerad PE30 räcker så har du antingen fått in fukt i den eller också är det ett extremfall. Om du bjuder hem hela släkten en vecka i juli när det regnar och dom spenderar veckan i duschen kanske du får tillfällig kondens utanpå isoleringen, som torkar när dom har åkt hem. Men om du bara värmer huset och har normal varmvattenförbrukning måste det räcka. Det är störst risk för kondensproblem på vinden om den inte är uppvärmd.
« Senast ändrad: 31 augusti 2025, 04:47:32 av dan3051 »
