Författare Ämne: F750 + VPB200 - Periodisk höjning höjer INTE varmvattentempen i VPB200?  (läst 4595 gånger)
Utloggad CrazyFin
  • Antal inlägg: 9
Jag har noterat varmvattentemperaturen i VPB200 inte blir höjd när den periodiska höjningen körs varannan vecka?!
Är det någon växelventil som är felinstallerad eller felkopplad möjligtvis?
(Jag kör systemet i semesterläge just nu så därav de låga vv-temperaturerna.)
Dessutom inser jag nu när jag äntligen börjat kolla på grafer lite mer ingående att jag kanske inte behöver köra periodisk höjning till så mycket som 65 grader. Borde räcka med 60 grader (eftersom enligt den info jag hittar dödar legionellabakterier på några minuter).
« Senast ändrad: 27 januari 2025, 09:24:16 av CrazyFin »
NIBE F750 + SAM42 + VPB 200 (med DEW40) + Thermatech TT20R braskamin.
Installerad sept 2023 i nybyggt och välisolerat fritidshus i Arjeplogsfjällen på cirka 85 kvm.
Remote control via MyUplink, videoövervakning samt andra roliga hemautomationsprylar.
  • Antal inlägg: 31238
Hur är den kopplad?
Jag hittar ingen dockningsprincip för hur den ska dockas?
Utloggad CrazyFin
  • Antal inlägg: 9
Min modell av VPB200 är VPB 200 CU:
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmvattenberedare/vpb
Som jag tolkar schemat för VPB200 så HAR den sin egen laddslinga  men den kopplas i SERIE med F750.
I dockningssatsen DEW40 som används för att koppla ihop VPB200 med F750 finns rörkopplingsschema som tydligt visar hur VPB200 kopplas in i F750:
https://www.nibe.eu/assets/documents/15551/231988-1.pdf
Vad jag kunnat utläsa så är det är en 3-vägsventil i F750 som byts ut mot en 4-vägsventil och som då växlar mellan F750:ans interna VV-beredare och VPB200:an.
I botten på VPB200 finns dessutom ett styrkort som kopplas ihop med styrkortet i F750 via kommunikationsbuss(3-ledare) så jag tycker att F750 även skulle kunna signalera till VPB200 att släppa på det periodiskt höjda varmvattnet in i sin egen laddslinga när periodisk höjning körs.
Om installatören kopplat rätt så är det enligt ovanstående som det är kopplat men jag börjar undra om han kopplat tempsensorerna fel.
Jag ska försöka ringa till Nibe när tillfälle ges och fråga om detta problem. Som privatperson är den enda möjligheten till support att stå i deras tröga 1st line
telefonsupport. Det finns ingen online/mailsupport för privatlunder (vad jag kan se).
EDIT: Äh, hittade faktiskt ett onlineformulär nu. Har mailat mer eller mindre samma info som ovan till NIBE-supporten. Få se om/vad dom svarar.
Oftast så hänvisar dom bara till installatören när produkten är mindre än 3 år gammal men jag har inte speciellt högt förtroende för den firma som installerade min F750 + SAM42 + VPB200 + DEW40.
Jag fick t o m själv förklara en hel del av funktionerna och inställningarna för installatören...   dontknow
« Senast ändrad: 27 januari 2025, 10:19:27 av CrazyFin »
De är parallellkopplade så att värmepumpen kan värma antingen interna VVB i 750 eller VPB200, men inte båda samtidigt.
Jag gissar att de inte tänkt hela vägen, eftersom den vanliga laddningen funkar men inte periodisk höjning.
Då är det inte felkopplat utan funktionen saknas.
Men testa med meny 2.3 schemaläggning om du kan aktivera LYX nivån för VBP200 eller om denna many bara styr VV-temp för interna VVB?
Om den aktiverar LYX nivån för VPB200 också så kan du alltid ändra temperaturen för denna i meny 5.1.1 och använda denna istället för periodisk höjning?
Utloggad CrazyFin
  • Antal inlägg: 9
Oh! Tackar för tipset om höjning till LYX!
Eftersom jag inte kommer åt servicemenyn remote så får inställningarna i meny 5.1.1 vänta tills jag är på plats.
Jag ska dock via MyUplink redan nu testa med att sätta "engångshöjning" till LYX i meny 2.1.
Om det funkar så skall jag göra som du föreslår och då göra schemaläggning med LYX-nivå en gång i veckan (när jag är på plats i fjällhuset och kan sätta LYX-tempen till 60 grader).
Jag återkommer med rapport när det är testat (eller om NIBE återkommer med svar).
Utloggad CrazyFin
  • Antal inlägg: 9
Alright, en så kallad "Engångshöjning" till "LYX" höjde bara vv-tempen i den interna VV-beredaren i F750.
VPB200 fick ingen höjning alls...  :(
Jag ska kontakta NIBE igen med denna info och fråga om det är så här "by design" eller om mina tempsensorer eller något annat i interfacekortet mellan VPB200 och F750 kan vara felkopplat/felinstallerat.
Så här ser det ut:
Utloggad CrazyFin
  • Antal inlägg: 9
Det tog 2 veckor men fick nu ett typiskt "goddag-yxskaft-svar" från Nibe:
"Vi har tyvärr ingen möjlighet att felsöka via mail.
Vänligen kontakta er installatör med detta ärendet."
Dom svarade inte ens på min fråga OM det skall vara så by design eller om det ska fungera, dvs något är felkopplat i min setup....
Ja ja, jag får ta kontakt med husleverantören (huset är nybyggt våren 2023) som i sin tur får jaga installatören.... suck...
Utloggad Johan Thornblad
  • Antal inlägg: 3
Tänkte höra hur det gick med detta? Har samma beteende i mitt hus som vi nyligen flyttade in i.
// Johan
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Varför kopplar man inte en extraberedare i serie med den man har i vp, så att vp förvärmer vattnet och sen toppar man upp vattnet till 55-60 grader i extraberedare, då är det mycket vv, samtidigt som det är legionellasäkrat?
  • Antal inlägg: 3
Ja det kan man fundera på, kanske blir mindre energieffektivt eller något. F750 + VPB200 verkar ju vara en rätt vanlig kombo. Skulle vara intressant att veta hur det gått för andra, samtidigt som jag ska försöka få tag på firman som gjorde min installation. Var dock några år sen så oklart om det finns någon historik där att hämta..
Utloggad CrazyFin
  • Antal inlägg: 9
Jag fick till slut följande svar från min installatör (som i sin tur fick det från NIBE):
"Har pratat med Nibe och dom säger att den periodiska höjningen inte görs på VPB200, det görs bara på interna beredaren. I och med att allt vatten passerar igenom den interna så behövs det inte. Inkopplingen är gjord enligt installationsbeskrivningen."
Installationsmanualen i PDF-format med info om NIBE F750 + VPB200 + DEW40 (som behövs för ihopkopplingen) går att ladda ned från:
https://bit.ly/3XnJxsJ
Jag lägger in en bild här på principschemat också.
  • Antal inlägg: 3
Okej, tack för svaret!
Får väll anta att föregående ägare gjort installationen på ett riktigt sätt. Förstår inte riktigt resonemanget om att allt vatten går genom den interna beredaren, men man kanske kan lite på att någon på Nibe tänkt till om detta :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
I ett normalfall, dvs daglig förbrukning av VV skulle det väl kunna anses vara "ofarligt", dvs du ersätter VV i VPB200 med VV från 750 som "nyligen" utsattes för legionellakörning. Men om du antar att du inte nyttjat VV "på ett bra tag" så har det ju stått still i VPB200 under denna tid. Beroende på hur länge?? kan det väl tänkas att en del bakterier får tillfälle att börja utvecklas
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
Om det står 40-gradigt vatten i VPB200 för jämnan, utan att någonsin göra någon temperaturhöjning, så måste det väl vara risk att det blir tillväxt av legionellabakterier där. Jag kan inte se något annat.
Spetsen i F750 kanske ofta räcker, särskilt för att ta död på tillväxt ute i rörsystemet.
Men det måste väl finnas scenarier när den eventuella bakteriebomben letar sig ut i systemet, t ex när du efter en längre period med låg förbrukning har släkten på besök eller fyller ett hörnbadkar. Om inte ännu oftare.
Anledningen att det är gjort så där är förmodligen att det tekniskt är svårt att få till en temperaturhöjning, och att det anses bli tillräckligt bra.
Själv föredrar jag en elektrisk spetsberedare. Det blir några korvören dyrare i elkostnad men måste vara en bättre lösning.
« Senast ändrad: 07 december 2025, 05:24:26 av dan3051 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
vitsen med att ha en extraberedare är väl ändå att dra upp tempen i den, så den alltid håller 55+, men vattnet laddas från vp, så beredaren bara behöver toppa upp till 55+
