Författare Ämne: S1255 - Filtreringstid  (läst 4177 gånger)
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 23 januari 2025, 09:13:50 »
Hej Alla!
Vad rekommenderar gruppen för filtreringstid?
Mitt hus är från 62, enbart radiatorer. Mycket fönster i söder, varmt när det är sol. Dragigt och kallt när det blåser från norr.
Har inomhusgivaren inkopplad men som jag i tidigare poster förstått att "ingen" kan svara på vad den faktiskt påverkar.
Helpdesk på Nibe föreslog att laborera med filtreringstiden. Har sen pumpen blev installerad haft 24 h. Helpdesk föreslog 12 h som jag kört i några dagar nu.
Min fundering är om det blir galet att ha 12 timmar då halva dygnet är kallare än det andra. Ska jag ha ett lägre värde? 3 eller 6 h kanske?
Vad har ni för erfarenheter?
Vänligen,
Jörgen
« Senast ändrad: 23 januari 2025, 12:26:19 av V-dub »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2981
SV: S1255 - Filtreringstid
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2025, 10:08:08 »
Ingen erfarenhet av just Nibe, men i liknande fall har det kunnat hjälpa att t ex tänka över en gång extra var i huset inomhusgivaren sitter. Ev skarva på en lång lös kabel till den och prova att hänga upp den provisoriskt på olika ställen.
När det rör sig om ett hus med mycket fönster åt söder och där den sidan av huset blir kraftigt solvärmd, kan det löna sig att ha termostater på radiatorerna på sydsidan, och ställa in dem så de stänger när det börjar bli onödigt varmt pga solinstrålning.  Men låt inte mer än på sin höjd hälften av husets radiatorer ha nerställda termostater.
Finns det några enkla saker man kan göra för att få huset tätare mot kalla vindar från norr, så åtgärda dem så fort som möjligt. T ex täta fönster och se över om det kan blåsa in bakvägen genom t ex köksfläktsrör, det kan i så fall åtgärdas med en backventil eller i svårare fall ett manuellt spjäll som man stänger när det blir för dragigt men öppnar när köksfläkten ska köras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2025, 10:11:21 »
Hej, inomhusgivaren sitter bra. Hade den på samma ställe i drygt 20 år med annan värmepump. Det var specifikt filtreringstiden jag var intresserad av men tack ändå!
//Jörgen
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2025, 12:10:41 »
Kan, bara tala av egen erfarenhet, men 12+ timmar kanske funkar för ett modernt hus med golvvärme. Har du gammalt hus med radiatorer (som ändå är ganska snabba på att påverka inomhustemperaturen) så är nog 4-8h mer rimligt.
Men kom ihåg att bara för att du har 4h filtreringstid så betyder inte det att förändringar släpar i 4h. Blir det varmare börjar den ganska omgående korrigera, men det blir mindre aggressivt ju längre filtreringstid du har.
Jag kör själv 6h jag i mitt hus. Har också innegivare, men filtreringstiden påverkar inte innegivaren vad jag vet.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2025, 12:21:16 »
Kör 8h har hus från 78, och min temp diffar en grad upp och ner oberoende av väderlek ute
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2025, 12:22:03 »
Tack, det bekräftar mina tankar...
//Jörgen
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2025, 12:22:33 »
Tack för input!
//J
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2025, 16:39:10 »
Jag har hus från 70-talet med radiatorer och stora fönster.
Har kört med  24h ,12h och 8 timmars filtreringstid men de senaste
tio åren har filtreringstiden varit 0 h vilket fungerat bra för mitt hus.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2025, 16:40:29 »
OK, testar med 6 h nu och får utvärdera. Tack för input!
//J
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2025, 16:46:39 »
Jag har gammalt hus men som till största del är utbyggt och renoverat med moderna mått.
Har enbart golvvärme och har filtreringstid på 3h.
Upplevde ganska stora svängningar innan jag sänkte ordentligt och tycker det fungerar rätt okej nu.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2025, 16:05:18 »
Suterräng villa -78 på 224 m2, radiatorer och mekanisk FV ventilation. Har filtreringstid 1-2 timmar. Längre tid än så ger märkbara svängningar av inne temp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2025, 19:06:42 »
I min F1245 används filterringstiden bara för att räkna ut det som står som "medeltemperatur" i displayen. Den siffran i sin tur används BARA för inställningarna "Stopp av värme" och "Stopp av tillsats". Påverkar INTE värmekurvan och framledningen.
Jag skulle trott att det är samma i F1255. Men är det inte så alltså?
Därför har jag 24 timmar, för det blir dygnsmedel, och på våren när dygnsmedel går över i mitt fall 14 grader så aktiveras "stopp av värme" och pumpen slutar göra värme, ÄVEN om t ex natten är kall 3 timmar. Som jag vill ha det. Med kort filteringstid blir det istället så att pumpen märker att natten är kall och gör värme, och sedan kommer solen upp och huset blir en bastu ändå, t ex.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2025, 00:01:56 »
Jag upplever att värmekurvan styrs utav just medelutetemperaturen och möjligen att stopp värme styrs av utetemperatur.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2025, 08:18:22 »
Ja, det vore intressant att få bekräftat. Anledningen till att jag började kolla på detta var för att Nibes helpdesk sa åt mig att sänka från 24 till 12 när jag tyckte att inomhusgivaren inte påverkade lika mycket som på min förra pump.
//Jörgen
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2025, 15:29:17 »
"Stopp av värme" funktionen är förklarad i användarmanualen för F1255:an
och funktionen är samma i F1245 :an , som Erik Renberg  beskrev tidigare.
Filtreringstid-inställningen är säkert beroende av om huset har radiatorvärme,golvvärme eller en kombination av dessa.
 Jag tror att 0h är bättre än 24h  för ett radiatorhus .
Min inställning för filtreringstiden är 0h. En varm vårdag stänger "stopp av värme"= ( 18 C) snabbt av värmepumpen,ingen bastu här.
Viktigt också att den beräknade framledningstemperaturen vid "stopp av värme" temperaturen är rimlig för husets effektbehov (min inställning 26 grader)
Verktyg här Nibe 0-värmekurva och min framledning-inställning.
Utetemperaturgivaren ligger på husets nordsida
