Författare Ämne: S1255 - Filtreringstid  (läst 4178 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: S1255 - Filtreringstid
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2025, 23:04:51 »
Min erfarenhet är att börvärde styrs direkt av filtrerad utetemp, men inomhusgivarjustering påverkas inte av filtrering (utan påverkar börvärde direkt utifrån en faktor * diff från vald inomhustemp). Det är vad mina grafer skvallrar om, som visar börvärde och ute (BT1) samt filtrerad BT1.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2025, 08:32:10 »
Ja det är den där "faktorn" som de tagit bort och som jag önskar tillbaka. På min gamla pump var det ett värde 1-6 som man kunde ställa in på hur mycket man ville inomhusgivaren skulle påverka framledningstemp. När jag talade med Nibes helpdesk så rekommenderade de att justera filtreringstiden.
//J
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2025, 10:40:24 »
Du får starta en namninsamling om att få tillbaka den och lämna till Nibe :)
Firmware-hacking för Nibe verkar inte vara en stor grej, det hade kanske annars varit ett alternativ.
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2025, 11:18:28 »
Ha ha, ja ska fundera på saken ;)
//J
