Författare Ämne: Nibe F730 OLJUD!!  (läst 6947 gånger)
4fuzzyfurfeet
4fuzzyfurfeet
Nibe F730 OLJUD!!
« skrivet: 19 januari 2025, 22:58:14 »
Nu får det va nog! Värmepumpen ligger konstant och surrar på genomsnitt 65 dB och går bara ner då och då. Högre oljud när den jobbar hårdare.
Har stått ut i 2 års tid med en ny Nibe F730, har haft kontakt med Nibe och installatör som nog mest tycker att jag överdriver och har gett förslag på att ställa in spärrband på vissa frekvenser. Maken lyssnar helst bara till värmepumpskännare och inte till sin googlande ljudkänsliga fru och anser inte att problemet är värt att lägga mer tid på… (Kanske har något att göra med att vissa av oss spenderar mer tid i tvättrummet, där Niben står, än andra  ^-^ …)
Jag har googlat mig till detta som jag tycker stämmer överens med mitt problem:
”…i det här fallet så meddelar Nibe att det är plåten som ska trycka fläkten upp mot "taket" inte håller fläkten tillräckligt bra. Då kan packningen (som ska täta fläktutloppet) skapa ett oljud. Vissa tycker att det låter som ett getingsvärm.
Detta oljud behöver inte vara hela tiden, utan kan uppstå vid vissa temperaturer och tryck. Ibland kan det vara svårt att lokalisera ljudet, eftersom det kan höras både inne och utomhus.
Men detta är ett enkelt fel som varken kostar mycket att åtgärda eller särskilt svårt. Det som behöver göras är att justera 2 skruvar som trycker fläkten. Då tätar packningen bättre och därmed försvinner oljudet.”
Källa: https://xn--gavrmepump-p5ad.se/sidor/later-mycket-fran-flakten-pa-nibe-f750-och-f730
Till min fråga: Finns det någon vänlig och kunnig själ här som skulle vilja beskriva för mig var dessa två skruvar sitter och hur jag går tillväga för att försöka åtgärda detta? Andra råd kring hur man får ner ljudnivån mottages såklart också gärna.
Tack på förhand!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730 OLJUD!!
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2025, 05:41:58 »
Bästa sättet att få ner ljudet, är att byta ut pumpen, dom lever om, thats it. När kompressorn börjar varva upp, så låter det som en borrmaskin på fulla varv, och det ljudet kan fortplanta sig igenom hela huset. I vissa hus vintertid behöver man bara öppna ytterdörren, så går värmepumpen att höra.
Har ni en kåpa över rören som går upp mot taket?
Tror tyvärr inte det finns så mycket att göra, om man inte bygger in den i ett isolerat skåp.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2025, 11:36:16 »
Om ljudet inte är jämt tror jag inte det är fläktskruvarna. Vill du titta på dom så ta bort prydnadfronten upptill och sen stora plastkåpan som hålls av många skruvar under. Sen ser du fläkten, titta över fläkten, där är skruvarna.
Jag hade först tagit av vänsterluckan på värmepumpen om den är tillgänglig. Liten lucka på sidan. Då kan man peta på kompressorn och se om det går påverka ljudet. Det är väldigt små marginaler hur rören är böjda för att inte ge oljud av att det trycker och skaver på något som gör att allt låter massvis. 65 db låter lite väl. Bör rören vid behov.
Utloggad 4fuzzyfurfeet
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2025, 20:45:38 »
Tack för svar!
Pumpen är bara drygt 2 år, så blir inte aktuellt att byta ut (om inte pga reklamation)…
Jag öppnade luckan till kompressorn och då blev det väldigt tydligt var ljudet kom ifrån. Hände inget fastän jag puttade och pillade på det mesta.
Spelade in ljudet men det går visst inte att ladda upp ljudfiler här.
Fann en video på YouTube ” Nibe F750 missljud” som visar snarlikt ljud som våran.
Inga hjälpsamma kommentarer där tyvärr.
https://youtu.be/CJL2MUaAz0o?si=7--8GV467qRDPbMH
Är detta normalt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2025, 05:32:00 »
Japp det är normalt, tyvärr bara leva med
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2025, 09:17:15 »
Jag är väldigt ljudkänslig (har byggt och överklockat supertysta, eller helt passivt kylda datorer hela mitt liv), och har en Nibe F750 från 2015. Det säger en del  "love"
Tvättstugan där min F750 står, har betong+klinker-golv och är väldigt ljudisolerad i väggarna (gips+OSB+isolering) och vi hör den egentligen bara i övriga huset då den gör varmvatten kl 00.00 varje natt, vilket inte är ett problem då vi redan sover då, oftast... ::)
Just detta problem, går enkelt men "ineffektivt;kostsamt" att "spärrbanda" bort, då det handlar om dess egenfrekvens från kompressorn, i vårt fall typ 90-95 Hz, (kan kolla exakt nästa spöktimme).
I ditt fall låter det som att det kan vara alltifrån stomljud mot väggar och/eller eventuellt trägolv(?) (som går att åtgärda), till turbulens i luftkanalerna (som går att åtgärda) till obalans i fläkt, eller kompressorn (vilket går att avhjälpa olika mycket, beroende på hur ballsy man är).
DonPablo, du är för övrigt omnibus  ;)
https://www.byggahus.se/forum/threads/nibe-f750-kompressorn-surrar-vaeldigt-hoegt.441053/
Recept för FLVP-öronbalsam:
1. Differentiera om det är fläkten eller kompressorn som orsakar oljudet. (antingen lyssna vid kompressorgång OCH avfrostning, eller att man höjer GradMinutrarna (GM) till nåt positivt värde i meny 4.9.3, så att kompressorn stannar för att den tror att huset har 0 värmeskuld, dvs GM).
2.a) STOMLJUD: Försök "frikoppla" värmepumpens beröringspunkter med väggen, dvs försök lokalisera vilket rör det är som är boven, genom att trycka/dra/kila neopren/tempurskum/eller vadsomhelst som är tillräckligt svampigt mellan rör hålet i väggen, eller i bästa fall gröpa ur genomföringarna för de rör, och eventuella fästen/kablar m.m som gör att den ej är fristående från väggen.
2. b) TURBULENS: Orsakas oftast av kraftiga ventilationsböjar/dragspelshelveten nära toppen på värmepumpen.
Försök smootha ut böjarna, eller eliminera eventuella kanter i skarvarna/dragspelen, med "riktiga", släta rörböjar.
Går även köra frånluftsfläkten i olika hastigheter för att höra vid vilken fläkthastighet som det börjar bli hörbart, meny 5.1.5 eller 5.1.5.1 beroende på F750/F730.
2 c) OBALANS i kompressor/frånluftsfläkt;
f = 1/(2*pi)*sqrt(k/m)
Försök ändra resonansfrekvensen, genom att leka med framförallt faktorn k, (stiffness;styvhet) men även faktorn m (massan;vikten), går ibland justera i formeln, om än svårt, då kompressorn/fläktens svängande "kolv" och fläktblad, är vad de är; men ibland kan man med utanpåliggande vikter/blyplåt(om det inte är för varmt dvs...), eller motsvarande, lyckas ändå.
https://www.redwolfreliability.com/how-to-diagnose-and-prevent-resonance
"In practice, the following rules can be used to shift a natural frequency and minimize the vibration response of a system;
Adding stiffness increases the natural frequency
Adding mass decreases the natural frequency
Increasing damping reduces the peak response but widens the response range
Decreasing damping increases the peak response but narrows the response range
Reducing forcing amplitudes reduces response at resonance"
Bäst är alltså att prova lossa/öka på spänningen/åtdragningen, bända in olika dämparmaterial mellan värmepumpschassit och kompressorn (eller fläkt, även om det är en lågoddsare) visst, det kommer ta tid att hitta rätt kombo, men ger man sig fan på't, så är det görbart.  tummenupp
Jag ska nog fan-i-mig köpa en modal-test-hammare, och resa land och rike runt och göra det till mitt kall att metikulöst vibrationsbefria Sverige från värmepumpskakafoni  tOOmten
« Senast ändrad: 09 februari 2025, 09:32:39 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2025, 12:08:33 »
Tack för utförligt svar! Jag hade lätt betalat för dina tjänster om du utlovade en inomhusmiljö fritt från värmepumpsoljud.
Jag laddade upp mitt kompressor ljud här:
https://youtube.com/shorts/arQeV2u9qgk?si=W0To_242sBHPa8P1
Är inte en kompressorkännare, men tycker inte det låter som en apparat som mår speciellt bra och ska hålla (förhoppningsvis) 15 år till.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2025, 12:40:10 »
Det var det värsta, det där kan väl aldrig vara normalt, har installatören varit och lyssnat?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2025, 15:09:01 »
Deal!  :D
Var i landet bor du?
Jag skulle börja med att kila fast lite neoprenskumbitar här och där runt kompressorn. Typ offra en XL-neoprenhandske på Biltema 99kr, klippa sönder och kila eventuella utgående rör/fästen i kompressorns närhet. Borde gå att se om det är nåt sånt, eller om....
...det låter dock nästan som att det är nåt mekaniskt som slår i, i hög frekvens...  Sc:,h
Om det är samma metalliska ljud, oavsett frekvens, men med olika amplitud, så är nog kompressorn ett måndagsex?  help
« Senast ändrad: 09 februari 2025, 20:15:22 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2025, 16:11:40 »
Yes, Nibe var här och hänvisade sedan till installatör som kom. Ingen av de har skruvat isär som jag gjorde (efter råd i den här tråden) och lyssnat på kompressorn utan endast knappat på servicepanelen och låst vissa Hz.. (samt skickat faktura) 🙄
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2025, 16:18:37 »
Deal!  :D
Jag skulle börja med att kila fast lite neoprenskumbitar här och där runt kompressorn. Typ offra en XL-neoprenhandske på Biltema 99kr, klippa sönder och kila eventuella utgående rör/fästen i kompressorns närhet. Borde gå att se om det när nåt sånt, eller om....
Jag vill nog först veta om kompressorn är frisk, när den låter så här. För är nog inte så vettigt att börja försöka isolera in oljudet om det är fel på makapären.
Om det nu visar sig att kompressorn ska låta så här och det är något vi får leva med, då skulle jag kunna överväga att sätta dit ljuddämpning omkring den. Men då det blir väldigt varmt däri undrar jag hur man kan säkerställa att det görs brandsäkert?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2025, 18:28:55 »
Något är definitivt fel, det låter för mycket. Förstår att du blir galen, skulle man ju bli för mindre. Tycker också det låter som metall mot metall som vibrerar men det kan ju även vara något internt inne i kompressorn. Vad är det för folk som kallar sig installatörer? Och faktura, har du inte garanti på den??
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2025, 22:52:33 »
Skönt att få bekräftelse på att det inte endast är jag som är ljuskänslig och överdriver, tack! 🙏
Vi lyfte det som ett garantiärende, men då Nibe var här och tittade var det mildväder och den jobbade inte så hårt så då låter det heller inte lika illa som vid kyla och högre frekvens. Blev lite matt efter det, men ska ta nya tag och se till att ansvaret hamnar där det hör hemma.
Tack alla för supporten! 😊
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2025, 06:01:07 »
den där kompressorn låter precis som den skall, att det låter extra illa är för att inget isolerar ljudet. 120hz är en djävla snurr på grejerna.
Jag skulle däremot kolla så inget ligger i spänn, eller skaver mot något, har även varit problem på vissa pumpar med att det gnuggat sönder isolering mot förångaren, vilket har gett oljud. Har dock aldrig själv varit på det felet.
« Senast ändrad: 10 februari 2025, 06:03:53 av DonPablo »
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2025, 08:31:41 »
Då är det nog så, tyvärr, @DonPablo kan detta
Jag personligen ska väl egentligen inte yttra mig specifikt om den här modellen, jag har ju en annan produkt där kompressorn inte kan gå så högt upp i frekvens men princien är likartad för dessa pumpar. Kan det vara en möjlighet att även begränsa max frekvensen? Visst, man kanske tappar något i effektivitet men får en lägre ljudnivå?
@kWhalp ??
