Författare Ämne: IVT Vent 202 - Får inte upp temperaturen på varmvattnet, larmar varje värmning  (läst 2467 gånger)
Utloggad th3l33t
  • Antal inlägg: 7
Detta är mitt första inlägg i forumet men jag har läst igenom i princip alla trådar kring vent 202 sedan jag flyttade in i min nuvarande villa i september 2024 och insåg att den nuvarande värmepumpen inte fungerar så bra. Jag har haft servicetekniker från företaget som installerade frånluftsvärmepumpen över vid två tillfällen utan att de kunnat bidrag med någonting, och innan jag ringer en tredje gång så vill jag be er om hjälp.
Mitt problem är följande: Jag får inte varmvattentemperaturen att överstiga ca 50 grader. Varje gång varmvattnet ska värmas går elpatronen in på 6 kw (aldrig sett någon annan siffra) och när framledningstemperaturen när ca 50 grader får vi larm A01/5269 (eltillskott hög temperatur) följt av A01/5271 (hög framledningstemperatur). Varmvattnet slutar då värmas och tanktemperaturen ligger generellt kring 40 grader. Detta sker alltså upp till 10 ggr per dag och är i sig inget problem för oss (varmvattnet räcker). Det går dock inte att göra någon legionella-körning eller daglig uppvärmning till 60 grader (bägge blir avbrutna av larmen) och det är just legionellatillväxt som oroar mig.
Det ska sägas att vi också har vattenburen golvvärme som fungerar som det ska. Partikelfiltret är rengjort och cirkulationspumpen verkar fungera. Jag har tagit massor med bilder på olika inställningar och temperaturer om någon efterfrågar mer information. Skulle det kunna vara fel på eltillskottet? Eller möjligen trevägsventilen? Jag tar tacksamt emot alla råd! Om inte annat så vet jag kanske vad jag kan be serviceteknikerna att titta på nästa gång de är här  :)
  • Antal inlägg: 31263
När den laddar varmvatten, kan du läsa av följande?
Framledning
Kondensor Ut
Vätskeledning
Varmvatten
Jag gissar att nån tempgivare inte visar riktigt korrekt värde, du skulle kunna mäta varmvattentemp på närmsta tappställe (spola en stund) och jämföra med Varmvattengivaren?
Utloggad th3l33t
  • Antal inlägg: 7
Tack så mycket för svaret!
Gällande temperaturen på tappstället får jag återkomma efter att jag hittar en lämplig termometer. Här är exempel på värden som jag tog i helgen vid varmvattenladdning:
Framledning 41.1
TR6 Temp hetgas 54.6
TC3 Kondensortemp 36.1
TR4 Temp kondensor kyla -0.2
Varmvattentemperatur 47.5
TW1 Tanktemperatur 30.6
Hoppas det går att utläsa något vettigt av detta. Det kan sägas att tanktemperaturen gick upp till 39.6 efter laddningen och varmvattentemperaturen fortsatte ligga på 47.5
Skumt, varmvattentemp bode ju vara samma som TW1, jag ser inte i manualen att den har 2 olika tempgivare för tanken?
Men det kan ju sitta nån i toppen som de inte ritat dit i manualen?
Om det sitter en varmvattenvgivare i toppen så kanske den inte påverkas så mycket av VV-laddning om det redan är typ 15 C varmare i toppen när den börjar ladda varmvatten?
Kolla om TC3 visar samma som framledningstemp när den värmer huset (utan elpatron)?
Om de visar lika så har jag ingen bra teori?
Utloggad th3l33t
  • Antal inlägg: 7
Tack igen för svaret!
Gällande dina frågor så verkar TC3 ligga nära framledningstemperaturen när huset värms utan elpatron. Jag mätte även temperaturen vid tappställe och den verkar motsvara värdet för varmvattentemperatur (vad nu detta än är för värde).
Jag testade att ändra lite inställningar igår, bland annat begränsade jag eltillskott till max 3 kw och höjde maximal framledningstemperatur på värmekrets 1 till 60 grader. Sedan aktiverade jag daglig uppvärmning till 60 grader och efter dessa ändringar var tanktemperaturen TW1 på morgonen 55 grader (alltså 25 grader högre jämfört med gårdagen). Jag hade inte heller fått ett enda larm om hög framledningstemperatur under natten (dock hade jag ett om hög eltillskottstemperatur) så någonting positivt ledde ändå ändringarna till.
Jag får fortsätta experimentera!
Utloggad th3l33t
  • Antal inlägg: 7
Om någon har liknande problem i framtiden så kan jag meddela att jag helt blivit av med felkoder efter att ha tagit bort 3-steg från elpatronsinställningarna samt höjt maxvärdet för framledningstemperaturen på golvvärmen till det maximala värdet.
