Författare Ämne: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider  (läst 8135 gånger)
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
Så mycket har jag förstått att det går att blocka varmvattenproduktionen med hjälp av ett externt relä, tex en shellypuck, och konfigurera en av de externa portarna.
Min fråga är om jag istället kan använda den inbyggda schemaläggningen för att göra samma sak? I så fall hur? Dokumentationen är inte tillräckligt tydlig som jag ser det.
I Sollentuna tas effektavgift ut på vardagar 07-19. Jag vill testa och se hur det går att blocka i 12 timmar på vardagar.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2025, 15:11:22 »
Om du har en 735 så klarar den i princip allting på kompressorn i Sollentuna. Så det är ingen hög effekt från någon elpatron för att göra varmvatten, om den gör det 7-19.
Det finns ingen idé med att stoppa varmvattenproduktionen.
Har du provat att ställa pumpen i läget där den går på smart price adaption och besparing PLUS?
Då sköter pumpen det helt själv.
Effektavgiften är på de tre högsta timmarna varje månad.
Hur hög effektavgift hade du under december månad?
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2025, 17:43:50 »
I december hade jag 5.6 kW som snitt toppeffekt. Har ej testat SPA ännu. Tar den hänsyn till effektavgifter och dess perioder?
Jag ser att jag inte haft ngt eltilskott sedan installationen 2023-04. Då gick den in förmodligen för att värma varmvatten och kanske hämta hem värmetappet under installationen.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2025, 18:27:15 »
Ok
SPA tar hänsyn till elpriset och oftast är det dyrast 07-19, så det fungerar mkt bra.
Vi kör SPA och vi hade 2,7 kW under december.
Men har du 5,6 kW så är det inte värmepumpen som gör det.
Kompressorn använder ca 1,5 kW. Då saknas det 4,1 kW. Och det är väldigt mycket.
Laddar du elbil?, lagar mat, tvättar, torktumlar, eller nåt annat som drar mycket ström?
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2026, 02:06:38 »
Jag har också funderat på det här med effektavgift. När det blir så kallt eller det används varmvatten så kompressorn inte räcker, och gradminuterna blir för höga, så smackar min S735 till med max effekt 9 kW elpatron direkt. Sen när den har kommit ikapp med gradminuterna så slås den av helt.
Det är inte vidare bra beteende när man har effektavgift och får betala 200 kr/kW av maxförbrukningen. Då vill man ju att den ligger på en låg jämn förbrukning.
Då har jag satt maxtak på elpatronen och det blir bättre men inte bra. Det blir fortfarande de här frispelen med effektspikar och helst skulle man då behöva gå och skruva manuellt på det här maxtaket hela tiden beroende på hur kallt det är och hur mycket varmvatten man behöver.
Det som är så förbryllande är varför den gör så där. Det verkar ju vara helt hål i huvudet. Det är inte precis bara jag som har effektavgift. Hur har man tänkt, finns det någon fördel av något slag, och vad är den i så fall.
Jag tror också absolut att det vore idé att enbart göra varmvatten på natten när inte effektavgiften gäller.  Det går ju att göra med schemaläggningsfunktionen. Jag tycker att det är ganska lätt att använda när man går in i menyerna på pumpen.
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 23:30:14 av dan3051 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2026, 05:15:17 »
annars kan du ställa in att den gör ekonomi eller lite varmvatten mellan 07-19 och mellan 19-07 så gör den mer varmvatten, så kanske du klarar dig. Ni jobbar väl dagtid, så det spolas väl inga mängder vv på dagarna, då borde det funka okej.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2026, 07:27:47 »
I mitt fall klarar jag mig nog att ha varmvattenproduktionen helt avstängd under tiderna de räknar effekttariff. Det beror på att jag har en rätt stor elektrisk spetsberedare. Men så vill man bara ha när det är väldigt kallt för annars är det inga problem.
Det hjälper inte mycket att sätta ner varmvattenbehov på ekonomi för elpatronen går på gradminuterna och får ändå frispel fast senare.
Sen får jag skruva ner elpatronen till max 4 kW.
I de här tiderna med effekttariffer borde fler ha en extra varmvattenberedare.
Men den borde fatta det där själv, den borde inte smacka på med 9kW elpatron för att göra varmvatten om man inte särskilt har bett om det. De borde koppla över dem som jobbar med SPA på att fixa det här, det skulle göra betydligt större nytta.
Undrar om andra värmepumpar är lika korkade?
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 08:41:49 av dan3051 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2026, 19:59:20 »
Jag tror ingen greppar detta ännu. Troligen för att det än så länge är så olika mellan nätägarna, är väl först 2027 det kommer "sätta sig". Vi som har SEOM kan ändå känna oss ganska glada (än så länge) med det tariff system vi har, nu sedan mer än 20 år tillbaka
Men visst, man tycker det borde kunna gå att styra effektuttaget från tillskottet lite mer flexibelt, gärna via api såklart. På min Comfortzone har jag sedan start blockat två patroner så bara den tredje på 3 kW tillåts kicka in. Hade ju varit trevligt att kunna gnugga lite längre med bara typ 500-1000W för att hålla ner effektuttaget men det går ju inte på den. Men så är konstruktionen mer än 20 år nu, bra nog ändå
På nyare pumpar har jag läst att även Qvantum tydligen brassar på för fullt med tillskott utan hänsyn så inte heller där tas effektavgiften med i beräkningen. Hur det är med nyare Comfortzone, om dom är flexiblare vet jag inte
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2026, 20:11:27 »
tycker styrningen i S modellerna verkar helt wackad, var idag på lv pump, envisas fan med att göra vv i sinne trots att det är -20 ute, men o andra sidan, vad ska man med värme i huset, bara man kan duscha varmt! Smart control my ass
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2026, 23:04:53 »
Jag har också SEOM så jag är van med effekttariffer, det har de haft länge. De räknar topparna under  vardagar 7-19 och högre pris på vintern. Och halva elräkningen blir då i praktiken effekttariff som är proportionell mot toppförbrukningen.
Jag tror alla elnät ska införa ganska precis den modellen under det närmaste året?
En gammal ivt490 på ekonomiläge står mer eller mindre och tuggar på samma effekt dygnet runt, och den är då betydligt bättre anpassad till den modellen än en toppmodern S-maskin från Nibe.
Om man relaterar det till SPA: hur många är det egentligen som har timpris på el undrar jag. Folk med solceller oftast och hur många är det. Och vad kan du tjäna på att anpassa en värmepump till timpriser, det slutar med att du kör elpatron istället för kompressor eller kompressor med sämre cop. Och kanske får högre effekttariffer.
Alla kommer att ha effekttariffer men bara vissa timpriser.
Om jag jobbade med SPA på Nibe skulle jag skämmas ihjäl om jag blev utkonkurrerad av en IVT490.
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 23:09:43 av dan3051 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2026, 00:53:35 »
Smutsa inte ner alla värmepumpar med din frånluftsvärmepump. Om du hade läst på lite istället för att låta plånboken styra val av uppvärmningsmaskin hade du sluppit dessa bekymmer.
Jag gör precis som du tänker. Har timpris och låter VP göra varmvattnet på dygnets billigaste timmar och gärna med marginal så VP har jobbat ifatt värmen tills elpriset går upp. Nibe S1255  tummenupp  VP gör endast värme dagtid.
Elräkning december Tibber + Linde Energi 1300kr. Januari ca 1600kr. Någon Smart funktion i VP har jag inte aktiverat.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2026, 06:24:13 »
Eftersom det här är sektionen för frånluftsvärmepumpar var det såna vi diskuterade.
Men så mycket hoppas jag aldrig att jag läser på så att jag inte väljer värmepump baserat på ekonomi utan för att jag ska kunna köra timprisstyrning. Eller att jag skulle bli beredd att borra mig halvvägs till Kina för att aldrig nånsin behöva köra elpatron.
Är det inte samma dataprogram i din burk förresten.Jag kan också göra varmvatten på natten. Och din elpatron lär väl funka likadant.
« Senast ändrad: 28 januari 2026, 06:48:36 av dan3051 »
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2026, 07:03:35 »
Jag är också tveksam till alla dessa "moderna" och tappra försök med att försöka följa timpriset. Våran pump utan koppling till molntjänster får sköta sig själv, klarar det mesta med kompressorn. Det ska bli intressant att se elräkningen för januari snart. För december hade vi en total förbrukning på 1252 kWh, något lägre än förra året, där effektavgiften stod där för 25% av räkningen. För januari har vi så här långt förbrukat ett par hundra kWh mer än i december, blir intresant att se om effektavgiftens andel har ökat och i så fall hur mycket
« Senast ändrad: 28 januari 2026, 08:49:13 av krambriw »
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2026, 07:44:15 »
Man kan se en prognos i SEOMs app för januari. Det verkar bli mycket el som går åt. Jag måste kolla räkningen sen, det är så många poster så det blir oöverskådligt vad som kostar. Det är sant att effektavgiften inte blir så mycket som hälften som jag sa.
Det där som sätts upp som nätavgift är däremot runt hälften för mig och det mesta är relaterat till förbrukningen.
« Senast ändrad: 28 januari 2026, 07:54:36 av dan3051 »
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2026, 08:51:47 »
Jag vet inte om det var här eller på Byggahus som jag såg en som hade Ellevio, tror jag det var, där effektavgiften var 75% av räkningen. Han hade typ SPA aktiverat...på en "modern" pump
För mig i december: Elnät 1537 kr,  Elhandel 1018 kr
Ingen ide att jaga efter billigare kWh, elnätskostnaderna dominerar
« Senast ändrad: 28 januari 2026, 09:00:04 av krambriw »
