Författare Ämne: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S  (läst 4033 gånger)
Utloggad Bilbobus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 januari 2025, 23:39:56 »
Hej har letat efter svar på mitt problem här på forumet utan att hitta en förklaring, så jag testar med en ny tråd.
Jag har installerat en begagnad CTC 408 till min gamla pelletspanna.
Allt verkade funka ganska bra tills det blev minusgrader. Har väl haft på känn att den kanske inte riktigt levererar den effekt jag räknade med men den låter tyst och fint.
 Har läst på ganska mycket och jag har nog kommit fram till att jag har ett givarproblem. Enligt en felkod som dykt upp ett par gånger är det suggasgivaren som är problemet, men efter att jag kollade och jämförde givarvärden i EcoLogicen så börjar jag misstänka att det är förångargivaren och fläktgivaren som ställer till det.
När jag mäter med värmekamera så verkar båda dessa visa ungefär 8 grader för mycket.
Känns egentligen jättekonstigt att det har blivit så,  men det är så det ser ut.
Det skulle i så fall förklara varför jag verkar ha negativt värde på överhettningen.
Är det någon som kan tyda något från bifogad skärmdump från EcoLogicen?
Samtidigt som dessa screenshots togs så mätte jag ungefär -2.5 grader på hela förångarytan. Jag såg alltså inget som tyder på att jag har någon som helst överhettning i förångaren vilket känns fel. Min expansionsventil verkar också vara öppen ganska mycket....Eller? (Den är dock inte konstant utan varierar hela tiden, så den sitter inte fast)
« Senast ändrad: 17 januari 2025, 23:48:27 av Bilbobus »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2025, 08:48:13 »
Jo detta ser tokigt ut, det är nog läge att byta dessa givare.
Utloggad Bilbobus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2025, 08:17:19 »
Det är ingen som har tagit lite skärmdumpar på sina 408:or när de fungerar som de ska? Det hade varit intressant att se och jämföra med.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2025, 12:17:03 »
Hur får du ut dom skärmbilderna. Jag har bara 8 informationsrader vid kompressor bilden. Slutar vid utetemp
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2025, 08:55:52 »
Med en mobilkamera?
Utloggad Bilbobus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2025, 22:58:06 »
Man får klicka på kugghjulen från startsidan och klicka på kodade inställningar. Där skriver man in koden 0014 och trycker OK.
Därefter kommer du att kunna skrolla nedåt på skärmen där jag tagit skärmdumpar ifrån och då kommer du kunna se värden på alla rader :-)
....och skärmdumparna har jag tagit från min mobil efter att jag ställt in EcoLogicen att skärmspegla på hemmanätverket :-)
Då kan man nörda ner sig i värmepumpen istället för att läsa bok i sängen  8)
« Senast ändrad: 28 januari 2025, 23:06:59 av Bilbobus »
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2025, 11:48:30 »
Tack!
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2025, 12:00:13 »
Såhär ser mina värden ut i en 614
Utloggad Bilbobus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2025, 22:08:36 »
Liten uppdatering. Det var dåligt med gas i pumpen vid tidigare screenshots. Nu är det fixat så den är fylld med rätt mängd. Värmeeffekten är klart bättre och är nog vad jag kan förvänta mig. Dock tycker jag mina temperatutvärden är knepiga fortfarande.
Överhettningen på högtrycksidan är ju fortsatt korrekt reglerad, men det känns ju nästan som att förångningen sker vid för högt tryck, eftersom den visar negativ överhettning på lågtryckssidan (vilket inte borde vara möjligt.)
Men jag har mätt upp att även den givaren visar rätt värde.
Något lurigt är det ;-)
Utloggad Bilbobus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2025, 22:10:59 »
