Författare Ämne: CTC EcoEl 1550 ljud i hela huset  (läst 4070 gånger)
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« skrivet: 17 januari 2025, 21:17:49 »
jag har precis samma problemet som den här gubben hade med sin NIBE:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61130.0
Först tänkte/observerade jag att radiatorpumpen alltid är på/till och jag vet inte om det är normalt eller inte.
Men när jag har läst den här trådfrågan med hans NIBE då fick det mig att fundera. Vad tycker ni killar? Symptomet är exakt detsamma: konstigt ljud genom hela huset, speciellt i rummet precis ovanför pannrum: Brummande, myggljud konstant (7/24).
Det är väldigt likt som en differentialaxel i en gammal buss kan producera, jag är nästan 100% säker på att det är en av pumparna eftersom det säkert är en vibration men trots det rörar jag spände alla tillgängliga rör/pumpar kunde inte lokalisera källan av buller.
mvh
Arpad
« Senast ändrad: 17 januari 2025, 22:04:00 av Vegha »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: CTC EcoEl 1550 ljud i hela huset
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2025, 23:07:12 »
Känn på cirkulationspumparna och kolla om nån av dem vibrerar. Prova att handgripligen (rycka ur snabbkopplingen på kabeln) stoppa en pump i taget och kolla om ljudet försvinner.
En sak till, kolla manometern vid expansionskärlet för att se vad du har för tryck i värmesystemet. Alltför lågt tryck skulle möjligen kunna göra att någon pump börjar kavitera och låter av den anledningen.  Rimligt tryck, om inget annat står i manualen för pannan eller någon annan dokumentation, är 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och systemets högsta punkt (vanligtvis översidan av någon radiator på övervåningen).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2025, 13:16:45 »
Tack för svaret. Verkligen den cirkulationspump gör det konstigt ljud. Se bilden
Jag känner mig lycklig: när jag tar ner från steg III till steg II försvinner bruset. Easy peasy, eller hur?
Men vad riskerar jag då med det lägre trycket? huset är 1,5 plan. Eller ingen farlig så kör jag bara prova och testa om det tar räcklig värme i elementerna på andra vånig också ?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2025, 01:48:48 »
Kör på. Har en sån pump i en flygel, låter förjävligt på alla utom ettan.
Sämre spridning är risken. Inga problem annars.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2025, 22:09:06 »
Tack för svaret. Äntligen har spökljudet försvunnit.
Om inget farligt händer kan jag fortsätta ner till steg 1?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2025, 22:52:56 »
Svar nej, då kan det bli att det som är längst bort inte får det flöde som behövs. Blir det tyst nu,så ha det på 2:an
