Författare Ämne: Lågfrekvent ljud som sprider sig genom huset  (läst 14106 gånger)
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 31 januari 2016, 16:00:04 »
Hejsan
Jag har en Nibe Split ACVM 10-270, AMS 10. Vi har haft den i cirka 2 1/2 år. Tyvärr så har vi råkat ut för lite problem längs vägen till och från och det sista är ett byte av cirkulationspumpen. Efter den installationen så har vi fått ett jättemärkligt ljud som sprider sig över nästan hela vår bottenvåning, själva maskinen står i källaren. Det är nästan som en mörkare form av tinnitus-ljud eller vad man ska säga. Vi har inte haft problem med det innan. Går jag ner och lyssnar på maskinen så kan jag även höra detta ljud från baksidan. Jag antar att det kommer från någonstans där cirkulationspumpen sitter. Jag tänkte att innan jag kollar med firman som servar vårt system, så kanske det är någon som kan ge mig ett bra svar på vad det skulle kunna vara, och gärna ha någon lösning i bakfickan. För det här ljudet är inte så roligt att leva med då det är ihållande och uppkommer var vi än befinner oss nästan på bottenvåningen.
Jag kan inte hitta någonstans på nätet eller i forumet där detta problemet beskrivs.
Med vänlig hälsning,
Daniel
SV: Lågfrekvent ljud som sprider sig genom huset
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2016, 16:26:41 »
Hej! Om värmebärarpumpen är för högt (ofta finns läge I-III) ställd kan det susa i radiatorerna. Kan det vara detta ni hör?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2016, 16:38:22 »
Är det endast ibland eller konstant?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2016, 17:02:43 »
Fenomenet verkar ha uppkommit efter utbyte av cirkulationspumpen.
Förutom Josth fundering med högt flöde igenom systemet kan man tänka sig, tryck eller varvtalstyrd pump, avluftning av CP, fel rotation.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2016, 18:13:44 »
Jag är inte riktigt säker på att ljudet går via radiatorerna för jag hör det när jag står bredvid pannan och lyssnar. Kan jag på nåt sätt testa att ställa läget själv?
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2016, 18:14:35 »
Ljudet är konstant. Det har hållet på ett helt dygn nu.
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2016, 18:15:58 »
Okej, så det kan vara olika saker det beror på. Känns som att det är lika bra att kontakta installatören och rådfråga dem.
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2016, 18:32:28 »
Under 2.1.5 ställer du cirkulationspumpens varv.
Kontrollera differansen mellan framledningstemperaturen och returtemperaturen och jämför med den korrekta skillnaden vid nuvarande utetemperatur som du kan utläsa på sidan 31 i min version av manualen.
Om det är rätt, prova ändra cirkpumpen och se om ljudet ändras.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2016, 07:40:10 »
Okej. Jag är väldigt novis i handhavandet av pumpen. Jag hittade inte ens in i den menyn. Men jag antar att man kanske får låsa upp dessa på något sätt?
Edit:  Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 03 februari 2016, 16:43:28 av Lmf »
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2016, 09:46:41 »
I Nibe Split Oberoende parter Manual står det:
För att kunna komma åt alla menyer som krävs för injusteringarna krävs att Meny 8.1.1 [N] Menytyp sätts till ”Service meny”, notera att
”menytyp” efter 30 minuter automatiskt återgår till ”Normal” varför Meny 8.1.1 vid jämna mellanrum åter måste sättas till ”Service meny”.
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2016, 22:07:12 »
Uppdatering! De har varit här och bytt cirkulationspump 2 ggr. Och i början så är det hyfsat tyst men sen så börjar det låta efter några timmar. Det är ett väldigt frustrerande problem som vi hoppas hitta en lösning på snart. Någon som har några fler idéer?
« Senast ändrad: 17 februari 2016, 09:59:22 av linder81 »
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2016, 00:03:19 »
Har de kollat filter?
Avluftat?
Vilken frekvens har cirkpumpen?
Hur ser vattnet ut?
Brukar ni ha ljudfenomen vid varmvattenproduktion?
Cirkpumpen fungerar i övrigt som vanligt dvs varvar upp vid varmvattenproduktion och ni har både varmvatten och värme?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2016, 14:55:29 »
Avluftat?
Hur ser vattnet ut?
Tack för dina frågeställningar, jag ska försöka svara på dem så gott jag kan :)
Ja det har dem. Och rensat det.
Avlutat?
ja det har dem.
Vilken frekvens har cirkapumpen?
De har ställt in den på rätt läge.
Hur ser vattnet ut?
Hur ska det se ut?
Nja, inte mer än att det låter från utedelen ibland. Detta är ett konstant ljud som vi har som inte påverkas på det sättet.
Japp det är inga problem.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2016, 20:48:30 »
Lite vilda gissningar? Sitter det några strypventiler på slingor? Radiatorventiler, termostater som behöver motioneras? Efter ett tag när flöde har stabiliserats uppkommer oljud. Skulle gissa på skadade ventilkäglor, ventilpackning(O-ring). Själv råkat ut för det med blandare och oljud.
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2016, 22:13:35 »
Nu har vi levt med oväsendet ett tag och nu har vi kunnat härleda lite mer var ljudet kommer ifrån. Nu när det blivit kallare ute så blir oväsendet värre och ljudet fortplantar sig via elementen. Känner man på framförallt returröret så är det små vibrationer. Och lägger man örat mot så kan man höra att det är där oljudet kommer ifrån. Kan det ha något att göra med kompressorn?
