Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Lågfrekvent ljud som sprider sig genom huset
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Lågfrekvent ljud som sprider sig genom huset (läst 14116 gånger)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Lågfrekvent ljud som sprider sig genom huset
Svar #15 skrivet:
18 februari 2016, 08:36:52 »
Menar du returröret från radiatorkretsen?
Kompressorn sitter i utedelen och då bör vibrationerna komma med köldmedierören utifrån.
Har du provat att öppna upp alla element och motionerat käglorna som Jiri föreslår?
Vilken frekvens går cirkulationspumpen på?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
linder81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
linder81
Svar #16 skrivet:
18 februari 2016, 10:41:48 »
Med radiatorkretsen menar du elementen? Isåfall ja, det är röret som går från elementen som vibrerar.
Jag tänkte på det att det är ett konstant ljud, som även är där när utedelen inte är "igång".
Jag har för mig att röris sa att de testat att reglera frekvensen och att den just nu står på 50 Hz.
Med att öppna upp elementen, menar du lufta dem? Och käglorna, vad är det? Ni får ursäkta, jag är lite novis
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #17 skrivet:
28 februari 2016, 18:05:49 »
Hur har det gått?
Med öppna upp menas att ta bort termostaten och motionera käglan (ventilen som termostaten sitter monterad på) genom att trycka på den.
Var dock försiktig och använd inte våld.
Kan även prova att lufta elementen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
linder81
Antal inlägg: 18
linder81
Svar #18 skrivet:
03 mars 2016, 08:01:15 »
Det har gått sådär. De har varit och kapat två rör till ett gammalt element som inte fanns då de trodde att ljudet uppkom genom dessa, samt bytt till flexslangar vid aktuella rör. Det har blivit bättre, men är fortfarande ett ljud som inte ska vara där och som främst sprider sig på nedanvåningen. Nu ska de förmodligen byta cirk. pump en tredje gång för det är det som Nibe tror kan vara felet.
Så det är väl där status är just nu.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #19 skrivet:
03 mars 2016, 17:39:32 »
Det är inte omöjligt, men mycket osannolikt att 3 cirkpumpar går i sönder på så kort tid.
Prova själv att ändra varvtalet på pumpen och se om du hör skillnad?
Efter de bytt pumpen var den tyst ett tag eller lät den direkt?
Vad var anledningen till att de andra pumparna havererade?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
linder81
Antal inlägg: 18
linder81
Svar #20 skrivet:
08 mars 2016, 20:15:28 »
Nej jag tycker också det verkar lite märkligt. De har väl egentligen inte gått sönder förutom den första som satt i pannan. Och dem betedde sig mycket märkligt, förde mycket oväsen och "bankade".
Jag förstod aldrig hur jag kunde komma åt och ändra varvtalet för pumpen.
Ja det stämmer, det har oftast varit nästintill helt tyst i början men sedan tilltagit. Bara nu de sista dagarna så har ljudet tilltagit ytterligare en nivå sen sista installationen.
Med vänlig hälsning,
Daniel
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #21 skrivet:
08 mars 2016, 20:48:20 »
Dem borde prova med fast ställbart pump med typ I-III hastigheter, och skita i varvtals eller tryck reglerat cirkulationspump.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #22 skrivet:
09 mars 2016, 08:40:53 »
Jag hade tagit kontakt med nibe och beskriv hela händelseförloppet.
De brukar ge bra råd även till privatpersoner.
Man kan inte bara fortsätta byta cirkpumpar utan att ta reda på vad det är som ger missljud.
Har de tagit vattenprover eller skickat iväg pumparna till tillverkaren för analys?
Det måste vara garantiärende om de suttit monterade så kort tid.
Det går inte att köra utan varvtalsstyrning eftersom högre varvtal behövs vid avfrostning och varmvattentillverkning.
Att köra med så högt varvtal vid värmeproduktion skulle leda till ett dt på någon enstaka grad.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
linder81
Antal inlägg: 18
linder81
Svar #23 skrivet:
28 juni 2016, 18:34:57 »
Ursäkta sent svar. Men problemet har faktiskt inte lösts förrän nu. Det hela slutade med att jag fick kontakta Nibe som gav till svar att i vissa hus där man fått byta ut cirkulationspumpen så har det visat sig att oväsen uppstår. Det slutade med att Nibe skicka en ny pump fast den gamla modellen. Nu är det installerat och klart utan att föra oväsen. Så det var en enkel lösning på problemet som kunde avhjälpa om installatörerna hade fått informationen till sig. Hur som, slutet gott och allting gott! Tack som tusan för kloka svar, ni är toppen i forumet!
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2392
användare: 1
Jdaniels
