Författare Ämne: Nyinstallation FLVP ventilation  (läst 5727 gånger)
Utloggad GregerRi
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 januari 2025, 13:06:30 »
Håller på att förbereda lite ventilationsförändringar inför installation av en Qvantum QE6 om några veckor. Jag kommer återanvända existerande självdragskanaler, med lite modifikationer, för frånluften. Avluften blir helt ny 125mm spirorör med 50mm isoleringsstrumpa. Har lite funderingar som jag hoppas ni kunde svara på.
1. Hur löser jag genomföringen av avluften genom ytterväggen? Har ett ytterväggsgaller som spiroröret monteras i. Men hur avslutar man isoleringen? Insidan av ytterpanelen och massa fogskum för att göra det lufttätt? Vill ju inte ha kondensvatten som rinner inne i ytterväggen.
2. Frånluften kommer passera genom garaget, jag har inte full värme där inne, ner mot 5-10grader när det är som kallast ute, bör jag isolera frånluftsrören där? Och isf då det redan är existerande stammar, vilken isolering kan jag köra? Strumpa går bort då.
3. Just nu sitter det självdragsdon i toalett, tvättstuga och badrum. Kan jag använda de donen fram till att vi renoverar de rummen? Eller bör jag byta till riktiga frånluftsdon direkt?
SV: Nyinstallation FLVP ventilation
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2025, 13:29:09 »
Jag skulle använda fogskum för att få det tätt och vara mycket noga vid appliceringen. Om frånluftskanal ska gå genom garaget och det är svalt där så ska man isolera frånluftskanalen rejält, t.ex. 100 mm rörisolering. Visst kan man använda olika frånluftsdon om det går att ställa in luftflödet. Man ska justera in luftflödena vid alla don för att få lagom luftflöde.
När är huset byggt och isolerat egentligen?
Utloggad GregerRi
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2025, 14:01:00 »
Då får jag ge mig på att isolera frånluften ordentligt, finns det något enkelt sätt att göra det på existerande spiro-rör? Dom hänger i taket i garaget så inga problem att komma åt på så vis.
Huset är byggt 75, direktverkande el + en gammal LLVP som uppvärmning. Det är nästan så att LLVPen klarar av att värma huset själv. Självdrar utan tillufts- eller eller spaltventiler, så väldigt dåligt med ventilation som det är nu. Omöjligt att torka tvätt i tvättstugan osv.
Det är ett mellanliggande radhus, så relativt lite ytterväggsyta. De ytterväggarna som finns är relativt väl isolerat (för att vara 70 tal). Taket ska jag tilläggsisolera till sommaren. Kommer även byta fönster och balkongdörrar inom de kommande åren.
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2025, 15:10:48 »
Det finns ju färdig rörisolering att köpa/beställa och som är lätt att skära till. Sedan kan man fixera isoleringen med t.ex. åldersbeständig tejp där så behövs.
Det blir en rejäl uppdatering av huset när allt är klart! Takisolering brukar snabbt löna sig och nya fönster och dörrar blir väldigt bra när man sätter in mekanisk ventilation i huset. Då ska huset vara så tätt som möjligt förutom friskluftsventilerna för att ventilationen ska fungera bra.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2025, 09:33:03 »
Jag installerade en Nibe 735 och använde denna för att få isoleringen tät genom fasaden.
Jag har bara hittat denna lösningen som fungerar bra.
Du slipper täta med fogskum och det blir helt tätt genom hela väggen.
Det som var lite svårt var att kanalen + isolerstrumpan monterades först i huven och sedan måste man trä kanalen genom väggen från utsidan.
Utloggad GregerRi
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2025, 09:02:25 »
Toppen tack, var en sådan produkt jag letat efter. Känns som att det är just genomföringen genom ytterväggen för avluften där det är störst risk för kondensutfällning.
