Författare Ämne: Inkoppling mot ackumulatortank.  (läst 9657 gånger)
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2025, 15:23:07 »
Gjort om proceduren med samma resultat. Någon tanke på vad jag kan testa?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2025, 21:18:12 »
Och den visar korrekt utetemperatur?
Denna SMO S40 har lite för många inställningar när det gäller såna här lite udda installationer.
Den är förinställd att funka för en standard med flytande kondensering.
Men du kanske måste ställa in 4.1, driftläge - Manuell, Värme
« Senast ändrad: 22 januari 2025, 21:25:26 av Carl N »
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2025, 21:31:49 »
Det är inställt på det viset.
Den visar just nu ca 2° utetemp vilket känns rimligt.
« Senast ändrad: 22 januari 2025, 21:33:39 av Dvb »
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2025, 21:42:17 »
Denna kod hittar jag i den utökade larmloggen. Denna kod kommer var tionde minut. Men det borde snarare då maskinen att starta kan jag tycka. Varför den menar att rumsuppvärmning är blockerad förstår jag inte.
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2025, 12:46:34 »
Hmmm... Jag har rätt bra koll på grejerna före S-serien, men nu....
Jag går genom de jag vet:
1.30.3, ställ in lägsta temp här, typ 50.
1.30.6, ställ in högsta temp här. typ 55.
(om du ställt in 60 C så kanske den inte vill starta på grund av för högt värde?)
4.1 Driftläge Manuellt,Värme
6.2 kolla att inget schema är aktivt.
Funderar över 7.1.1.2, här finns inställningar om laddmetod och laddeffekt, kolla om det funkar med manuell inställning där?
7.1.6.1 Max diff kompressor, ställ in typ 5 C
7.1.10.2 Stopp av värme, ställ in 40 C. (fast denna ska inte vara aktiv i manuellt läge  Sc:,h )
7.1.10.3 Start kompressor -60 och Auto på, tror jag det ska vara.
7.2.3 och 7.3.2.1 Vet inte vad som finns här, men kolla dessa.
7.3.4 Dockning, ser ut som en visualisering av grejerna, här ska det bara vara en kompressor mot en värmesymbol.
7.5.3 Tvångsstyrning, funkar kompressorn om du testkör den här?
« Senast ändrad: 23 januari 2025, 12:49:55 av Carl N »
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2025, 14:10:08 »
Tack för svar. Jag får kolla nästa gång jag är vid huset.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2025, 18:15:44 »
Jag har inte provat "tvångskörning" men däremot gjort en "test av utedel" varpå utedelen körde igång.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2025, 14:38:37 »
SUCCE!! Tack för hjälpen. Misstänker att det berodde på dockningen. Här var det bara symbolen för kompressor.
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2025, 08:54:15 »
Intressant, trodde dockningen bara var nån visualisering, men värmepumpens styr använder denna information.  tummenupp
  • Dot gäster: 3927
