Författare Ämne: Inkoppling mot ackumulatortank.  (läst 9630 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2025, 12:06:11 »
Frågan är om din shunt ska styras av SMO S40 eller om den har nån annan styrning?
Om den har en annan styrning så behöver du egentligen bara BT25 på tanken och ställa in en fast framledingstemp på denna (ingen kurva utan ställ upp minvärdet på framledningen till den temp du vill ha).
Om shunten ska styras av SMO S40 så krävs tillbehöret AXC 30 enligt mitt tidigare inlägg.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2025, 12:48:01 »
Just nu så behövs inte shunten alls egentligen då solslingan inte är i bruk just nu. Så egentligen så kan jag bara ha bt25 i den övre delen av tanken för att värmepumpen ska fungera som den ska?
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2025, 08:27:06 »
Hur värmer du då varmvattnet?
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2025, 08:48:17 »
Jag har nog tänkt lite fel gällande vad en shunt gör. Oavsett så styrs shunten av en givare och liten dosa inne i huset. Shunten har egen strömförsörjning och inte någon styrning från tidigare värmepump.
Gällande varmvatten så tas det genom en slinga i tanken. Jag känner mig lite pantad nu, har jag missat mer grejer 🤔.
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2025, 23:01:51 »
Jo, jag med, men detta var nog ändå en bra grej.
Då är det enklast att fortsätta köra värmepumpen med fast kondensering och shunta värmen, och inkoppling av solslingan blir enklare.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2025, 22:09:20 »
Hej. Nu är allt inkopplat och driftsatt. Allt ser ut som det ska men utedelen startar inte. Innedelen säger att det inte finns behov av värme. Så inga felkoder heller. Jag har satt framledning och returledningstemp på 60° och gjort inställningar enligt fast kondensering i smos40 manualen. Elpatronen har värmt vattnet till ca 40° vilket borde generera start av värmepumpen. Laddpumpen går så det cirkulerar vatten i enheten. Finns det någon ide om vad jag kan ha gjort för fel?
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2025, 08:58:29 »
Kolla serviceinfo, börvärde på framledning och ärvärde (BT2 och BT25)?
Vad står gradminutersräknaren på?
Kolla även meny 4.9.2 vad det är fär värden där?
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2025, 10:47:24 »
Hmm bt25 hittar jag och den står på 43° bt2 kan jag inte hitta i menyn någonstans.
Meny 4,9 är språkval 4.9.2 finns inte
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2025, 11:08:10 »
Framledning bt12, 42.6°
Returledning bt3, 42.7°
Gradminuter -1020
Beräknad framledning 60°
Extern framledning bt25 43,5°
Returledningstemp bt71 34.4°
Det är vad jag lyckas få fram i meny 3.1.3
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2025, 13:03:38 »
Men vad F-N? ???
-1020 på gradminuter och den startar inte?
Missade att du har SMO S40, då är det meny 7.1.10.2 som jag funderar på?
Parameter "Stopp av värme", över denna utetemp så visar den "Inget behov av värme"
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2025, 13:13:37 »
Stopp av värme står på 17°
Jag gjorde en "test av utedel" och då går allt igång så grejerna fungerar men det är något som känns fel med inställningarna då.
« Senast ändrad: 22 januari 2025, 18:32:24 av Dvb »
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2025, 13:18:13 »
Det här med gradminuter verkar lite lurigt men kanske inte är det om man sätter sig in i det. Men på en höft vad är rimlig gradminutersinställning?
Just nu när jag tittar på inställningarna i 7.1.10.3 så står det:
Aktuellt värde 0GM
Värm, auto ej ikryssat
Start kompressor -60 GM
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2025, 13:26:23 »
Aktuellt värde 0GM
Aha, där är problemet, prova att kryssa i Auto så ska den nog börja räkna gradminutrar.
Det är lite trixigt att köra med fast kondensering och gradminuter, den kommer egentligen styra på inställda värden i 7.1.6.1 Max diff kompressor, men den räknar gradminutrar ändå.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2025, 13:38:55 »
Jag testar att ändra och låter den fundera en stund
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2025, 14:53:19 »
Nope fortfarande inget behov enligt smos40 🤷. Jag provar att göra om startinställningen kanske
