Författare Ämne: Luftvärmepump tappat effekt  (läst 6129 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 09 januari 2025, 06:56:57 »
Hej. Jag har en Mitsubishi Fd 35 som är 14år gammal. Den har fungerat utan problem och gör det ännu. Tycker dock att den håller sämre värmen i huset nu.
Är det så att dom tappar effekt med tiden? Tycker den blåser bra med varmluft när man står framför den men innomhus temperaturen håller den sämre. Det har gått ovanligt mycket ström den sista tiden. Aldrig uppmätt så hög elförbrukning per dag på 17år. Utomhustemperatur en har inte varit den högsta  mellan -10 till -18. Jag har rengjort filter och lameller, fläkt trumma regelbundet. Är det något mer jag kan kolla?
SV: Luftvärmepump tappat effekt
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2025, 07:55:57 »
Kolla så utedelen är ren från is på baksidan.
Kolla även så den orkar bygga upp tillräckligt med värme för att gå på fläktläget med 4 staplar, ställ upp på 31 grader vänta några minuter och börja med låg fläkthastighet och stega upp och lyssna att den verkligen går upp på högsta.
Går den inte upp på högsta läget så är det troligen köldmediebrist.
Ta tex en ugnstermometer och håll framför utblåset med 31 grader och 4 staplar på fläkthastighet, notera utblåstemp, temperatur ovanför utedelen och hur kallt det är ute.
Är det tex -18 ute så kan den leverera lite mindre än 4kW om den är ok vill säga.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2025, 20:11:44 »
Hej.
Det är ingen is på baksidan av luftvärmepumpens ytterdel. Jag har ställt fläkthastigheten i auto läge och gissningsvis så kommer den upp i läge 3(inga staplar syns i det läget), 31 grader inställt på pumpen. Fläkthastigheten går att ställa i alla lägen manuelt till läge 1-4. Varvar upp fint då. Med 31 grader inställt på luftvärmepumpen får jag 44 grader i utblåsningsluften melllan vingarnar med fläkthastighet 4. Det är -12 grader ute. Jag har ingen kilowatt mätare hemma. Låter detta som en frisk luftvärmepump?
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 21:00:58 av Svepit »
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2025, 20:28:01 »
Vilken temp var det ovanför innerdelen?
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2025, 21:16:28 »
Hej.
Utblåslufft 42 grader.
Ovanför innomhus del.en 26 grader.
31 grader inställt.
Fläktläge stapel 4.
Utetemp. -12 grader.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 21:45:02 av Svepit »
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2025, 21:31:19 »
Vid mättillfället så levererar den ca 4,4kW , utblåstemp/effekt skiljer sig lite åt tex beroende på hur nära den är en avfrostning.
Så det låter rätt rimligt med vad den bör leverera.
Men svårt att veta det korrekta luftflödet nu efter många år då lite damm/smuts mellan lameller, på fläkttrumman och på filter ger sämre flöde och därmed mindre effekt än vad jag skrev.
Lite låg utblåstemp är det så antingen är den ganska nära en avfrostning eller så kan det vara lite köldmediebrist.
Föredrar att man ställer dom manuellt på så hög fläkthastighet som man står ut med då auto på fläkten gärna ställer den lite lågt.
Du har ganska varmt ovanför innerdelen men ni kanske har det varmt inomhus.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2025, 22:08:13 »
Hej.
Ok. Då låter det rätt rimligt då.
Tycker mig har läst någon stans att den ska ge 4,4kw vid -15 grader och ta ungefär 2,2kw när den var ny. Vi har inte varmt inne men det är i stort sett den enda värmekällan i ett 155kvm stort hus. Den har haft ett hårt liv och gått för fullt.
Har alltid kört på manuellt läge 3 staplar. Pumpen sitter i hallen och köket som får den mesta värmen mäter jag just nu 19 grader med 31 grader inställt, läge 4 på fläkten. Eftersom den gör jobbet själv med värmen i huset antar jag att det inte spelar någon roll om jag ställer den på 22 grader eller 31 grader. Den går nog för fullt ändå. Jag kan låta den gå på fläkt läge 4 staplar när det blir kallare ute.
Tack för din hjälp vilja.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 22:12:01 av Svepit »
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2025, 22:17:34 »
Vill minnas att genomsnittlig effekt om man kör den på Max med steg 4 inkl avfrostningar är 4kW vid -15 och förbrukar i snitt lite under 2kW, beror dock även på luftfuktighet ute.
Ni har så varmt ovanför innerdelen så ställer du den på 22 grader så kommer den stanna.
Strunta egentligen vad det står för temperatur på fjärren utan ställ in temp så ni får önskad temperatur som ni önskar ha det längre bort i huset.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2025, 10:11:50 »
Sen är det väl inte orimligt att en 14 år gammal värmepump som ensammen värmt 155 m2 i 14 år börjar tappa lite uteffekt heller kan jag tycka.  dontknow
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2025, 10:16:11 »
Nä alla blir vi lite tröttare med åren  tummenupp
Om jag minns rätt så har/hade tågråttan en FD35 som han plågade  på 31 grader och full fläkt ganska många år.
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2025, 10:20:56 »
Tänker att både kompressor och expansionsventil kan slitas så de inte fungerar perfekt.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2025, 10:28:15 »
Luftvärmepumpen slår aldrig av sig med 22 grader inställt vid en ute temp  från ca -7 grader eller kallare. Så har den gjort sen den var ny. Den går hela tiden förutom när den avfrostar då förståss. Har 42 grader  i utblåsningsluften med inställt vid 22 grader och samma vid inställt 31 grader. Detta tolkar jag som att pumpen är underdimisonerd och gör vad den kan för att hålla värmen i huset.
« Senast ändrad: 10 januari 2025, 10:33:18 av Svepit »
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2025, 10:34:18 »
Låter mycket märkligt för om du har dina 25-26 grader på insugsluften och den är inställd på 22 grader så har den nått inställt börvärde och bör stänga av kompressorn och sen ligger fläkten på innerdelen på lägsta fläkthastighet för att känna av innertemperaturen.
Om din fortfarande avger värme på fläkt 4 med 22 grader inställt och 25-26 grader på insuget så är det antingen fel på Tempgivaren eller så är genomföringen bakom innerdelen dåligt tätad så givaren blir ”lurad” .
Så en otät genomföring kan ibland vara en fördel om innerdelen tex sitter i en trång lite längre hall  ;)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2025, 15:06:34 »
Värmepumpen sitter monterad på en innervägg ovanför en toalettdörr. I toaletten finns inget element. Kabel/rör genom går in i toaletten genom ett 70mm hål borrat med en dosfräss. Termostaten känner nog av den kallare luften i toaletten genom kabelgenomföring en och blir då lurad som du skriver TS comfort . Låter som en trolig orsak.👍
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2025, 17:00:41 »
Min egna B A N K O M A T.  "love"
Som jag skulle döda inom 5 års garantin, vilket visade sig vara helt omöjligt.
Jag minns inte exakt när Mitsubishi FH35 luft/luftvärmepumpen installerades, den gick ca 8 år och ALLTID på högsta fläkthastighet med 31 celcius förutom på försommaren och sensommaren då den ställdes in på 22 celcius. Pumpen var helt avstängd när man kokade i huset pga sommarvärmen, det varade nog aldrig mer än 2-3 veckor. Den värmde hela huset till ca 92% förutom garaget och pingisrummet som fick spillvärme. jag kan inte påstå att jag märkte att den tappade effekt för då hade vi nog frusit.
Övervåningens Mitsubishi FD 25 stod för ca 8% av uppvärmningen och kyla på sommaren, händer att jag låter den värma om ytterdörren varit öppen länge eller om man känner sig frusen. Typ en fuktig höst..
Alla hus borde ha en LLVP, dels kunna toppa värmen och ha som backup men även för kyla sommartid. tummenupp
