Författare Ämne: Atria 8 SP luft i brine og lågtryck løst  (läst 3000 gånger)
Ivar W
Ivar W
« skrivet: 07 januari 2025, 23:06:47 »
Hei.
Har en Atria 8 SP med et vanskelig problem. Varmepumpen fungerer som den skal frem til det blir -13c ute. Da får jeg lavtrykksalarm, og brine ut er da på ca -20c. Utedelen er ikke gjeniset.
Jeg har luftet brinekretsen mange ganger, renset smussfilter og byttet mange liter med glykol, typ dowcal blandet med batterivann, bekreftet med refraktometer til å tåle -32c.
Det virker som brinekretsen tar inn luft et sted, men jeg finner ingen lekkasjer. Jeg lufter brinekrets med et eksternt kar og pumpe slik som det står i manualen. Jeg lufter også utedelen og trykksetter til ca. 0,5 bar.
Etter noen timer / dagers drift av varmepumpen, så synker trykket på brinekretsen og jeg kan høre det er luft i brinekretsen igjen. Varmepumpen fungerer selvom det er litt luft der, men gir opp med lavtrykksalarm når brine ut blir ca. -20c. Mengden glykol i nivåkaret synker ikke.
Det virker som luften kommer inn i brinekretsen under avisning eller når brine blir kald nok. Er det noen har som vært borti en slik type feil og vet hvor jeg skal lete? Siden det kommer luft inn, men ingen lekkasje antar jeg det må være lekkasje et sted på brine in, og ikke ut?
Takk og ha en fin dag.
Ivar W
Ivar W
SV: Atria 8 SP luft i brine og lågtryck løst
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2025, 23:15:01 »
Delta T på brine er normal, dvs 3-5c. Brinepumpe har jeg forsøkt å kjøre på både høyeste nivå og mellom 6-8 av 10
Ivar W
Ivar W
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 23:49:12 »
Dette er en luft/vann varmepumpe. Dersom det er gass må det være kjølemedium fra kompressoren?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 09:54:15 »
Det är ganska osannoligt att det läcker ut gas på kalla sidan via förångaren till brine.
Trycket är lågt på köldmediet i förångaren.
Vilken typ av glykol använder du?
Det ska vara etylenglykol, annars blir vätskan för trögflytande när det blir kallt ute.
Problemet är väl att om du byter ut brine så innehåller det nya en del löst syre i vattnet som så småningom kommer bilda bubblor.
Istället för att byta ut det så bör man då bara lufta.
Problemet är då om trycket försvunnit, men med lite trix så kanske du kan trycksätta expansionskärlet och då går det att få bort luften via luftningsnipplarna.
Ivar W
Ivar W
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2025, 11:57:24 »
Det om gas var en respons på et tidligere innlegg som ble slettet, da det handlet om gass fra en energibrønn.
Jeg bruker dowcal 100e etylenglykol, blandet med batterivann til å tåle -32c. Har sett spor av mikrobobler i brine når jeg fyller opp bøtta for å lufte, men har alltid latt det roe seg før jeg lufter.
Uansett, takk for tips, skal kjøpe meg en overgang slik at jeg kan trykksette via plastkaret og lufte siste rest fra utedelen.
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2025, 13:19:22 »
Funderar också på om man kan koka vatten som sen får svalna och använda, då borde det vara fritt från syre.  Sc:,h
  • Dot gäster: 1422
