Författare Ämne: Normalt med 8 °C på köldbärare in för bergvärme på vintern?  (läst 6190 gånger)
Utloggad ekdahl
  • Antal inlägg: 6
Vi bytte ut vår pelletsanläggning mot en bergvärmeanläggning i höstas och allt verkar fungera bra.
Jag har dock en fråga gällande inkommande temperaturen på köldbäraren. När jag läser så verkar andra anläggningar oftast ha temperaturer mellan några minusgrader till ca 5 °C på vintern. Temperaturen på vår inkommande köldbärare ligger stadigt kring 8 °C och dippar ibland kortvarigt ner till 7 °C. Antar att temperaturen kommer sjunka om det blir långvariga köldperioder.
Är det normalt att ha runt 8 °C in denna årstid?
Om jag förstått det rätt så är detta positivt, finns det några nackdelar med en hög temperatur?
Bifogar en bild som visar utetemperatur, brine in och ut från förrgår.
Tror att borrhålet är ca 150-160 meter. När det borrades sa de som utförde borrningen att de stötte på många vattenådror(?) vilket till slut gjorde att de inte klarade borra djupare. Tanken var att det skulle borrats till 180 meter.
  • Antal inlägg: 5462
Grattis till ett varmt borrhål, köp en lott. Med den tempen så kommer det att bli riktigt bra verkningsgrad på VP. Ju varmare KB är, desto mer effekt med mindre elförbrukning för VP blir det. Så luta dig tillbaka och njut av värmen och mindre hål i plånboken. Tempen kan gå ner några grader mot slutet av vintern, men gör inte så mycket.
  • Antal inlägg: 31282
Nått är skumt, jag har aldrig sett så stabil KB-in ens med en artesisk brunn (springbrunn) där man avleder vattnet.
Men om värmepumpen är en 1255/1256 och går med väldigt låg frekvens så kanske den inte belastar borran nåt specifikt, kan du lägga till kompressorfrekvens i bilden i så fall?
Utloggad ekdahl
  • Antal inlägg: 6
Okej, låter som det inte är något att fundera så mycket på då, bara vara nöjd.
Utloggad ekdahl
  • Antal inlägg: 6
Det är en CTC GSi 608. Kan tyvärr inte presentera historisk data för varvtal, bara några temperaturer och ett par andra värden. Se bild där man väljer vilka värden som ska presenteras i diagrammet.
När jag kollar i menyn på varvtalet på kompressorn så tycks det ligga kring 25-30 rps.
Tyvärr verkar ju temperaturvärdena sparas och presenteras endast som heltal vilket ju gör att det ser väldigt jämnt ut i långa perioder. Hade inte varit lika jämnt om man kunnat se tiondelar också.
  • Antal inlägg: 10044
Tycker också det är skumt. Det borde inte kunna bli så varm köldbärare med tanke på att en del av värmeöverföringsmotståndet ligger i själva borrhålet. Det har ju varit en kall period så köldbärartemperaturen borde ha sjunkit en del även om det är bra vattenströmning förbi borrhålet.
Var ligger huset?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
Vi hade ca 8° in efter installationen 2004. Just nu ligger det på ca 3°. Uppsala.
Aha, tänkte inte på att CTC använder MyUplink också.
Men med så lågt varvtal så blir siffrorna rimligare.  tummenupp
  • Antal inlägg: 2272
Var ligger huset?
Kanske är i ett geotermiskt område ☺️
Annars håller med, berggrunden måste ju hålla minst 9-10°C där hålet finns.
Utloggad ekdahl
  • Antal inlägg: 6
Var ligger huset?
Det är i närheten av Ekedalen, 7 km väster om Tidaholm, vid Varvsberget.
Utloggad ekdahl
  • Antal inlägg: 6
Hittade lite mer info på SGU:s hemsida, se bifogad bild. Det var visst 148 meter borrdjup. Vattenmängden verkar vara betydligt större än andra brunnar i området.
Här är länken till kartvisaren om det är någon som inte upptäckt den: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-geoenergi.html
Där verkar årsmedeltemp vara 7,5-8°,
därikring har jag cyklat och åkt bil, väldigt fina områden runt Ålleberg, ovidkommande kommentar
Men kan tänka att detta rinner massa vatten i sluttningarna där, och hålet ger ju >30.000liter
Så där ser man 👍
(((☺️Tänkte först skriva att det kanske är en ådra alunskiffer som ger extra värmen)))
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 17:06:34 av Börje__ »
Utloggad ekdahl
  • Antal inlägg: 6
Ett år senare och under en kallare period så ligger temperaturen fortfarande stabil runt ca 5 °C, så jag antar att det är det rikliga vattenflödet (>3 m³/h) som gör att temperaturen är så hög vintertid.
