Författare Ämne: Effekttariff och tillsats - Blockera eller inte  (läst 4620 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« skrivet: 05 januari 2025, 09:58:43 »
Jag läser ofta att det är en dödssynd att blockera tillsatsen på en bergvärmepump. Jag körde många år med blockerad tillsats med hjälp av läge: "Värmepump" på min Thermia Diplomat, istället för "Auto". Hade inga bekymmer med värmen.
Men efter att ha läst skrämsel kring trasiga maskiner så vågar jag inte längre köra på "Värmepump".
Nu kommer snart effekttariff till oss alla, och jag styr det mesta i huset på ett bra sätt, men just värmepumpen är svår.
VVB kan jag styra utan problem, men när tillsatsen slår till eller inte är värre. Jag försöker hålla lite koll på antal timmar tillsatsen gått, och det är inte ofta. Men en gång, vid fel tillfälle kan bli väldigt dyrt på elräkningen.
Vågar man blockera när den ändå går såpass lite? Hur tänker ni, blunda och ta smällen av höga elavgifter?
Bor på småländska höglandet, så det är rejält kallt ibland, men inte så ofta/länge.
Vi har inte fått effekttariff än, men jag vill vara lite förberedd och påläst när det är dags.
Kör Husdata och HomeAssistant.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Effekttariff och tillsats - Blockera eller inte
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 12:51:44 »
Alla gör ju som de vill med sina egna grejer, men jag förstår inte varför folk är så elpatronsrädda? Vill ni hellre frysa?
Om inte kompressorn orkar, så behöver den hjälp, om man vill ha varmt, annars kan man ställa ner den, så att det håller 15 grader och gå klädd i skoteroverall, är ju ett alternativ. Vet ej hur man styr diplomat, kan bara Nibe utantill, och där behöver man inte blockera, men man kan fördröja elpatron, så den inte går in för tidigt.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 16:11:28 »
Jag frös aldrig när jag hade patronen avstängd. Men kompressorn får troligtvis jobba mer, än om patronen kliver in och hjälper till.
Det är väl också det som skrivs om, att man tar död på kompressorn i förtid om man inte låter patronen hjälpa den.
Frågan här är inte patron eller frysa eftersom det inte är ett problem.
Utan frågan är patron mot förhöjd effekttariff, med eventuell risk att ta död på kompressorn eller vad som nu går sönder först.
Föreligger det ingen risk att något går sönder för att man stänger av patronen, så är det inget problem längre.
Att fördröja patronen bör ju vara samma sak som att blockera, teoretiskt. Tills man når fördröjningen såklart.
Att fördröja en patron så långt som möjligt bör således vara lika farligt som att blockera om man aldrig når fram till patron-start iom fördröjningen.
Hoppas du förstår vad jag är ute efter. Rent värmemässigt i huset så klarar jag mig utan elpatron, men Thermia väljer att starta patronen vid en viss belastning av en anledning gissar jag.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 17:12:48 »
Jag tycker att fördröja elpatronen är ett bra sätt.
Huset fryser inte sönder om värmepumpen stannar.
Samtidigt går den in väldigt sällan om det blir kalla nätter.
Har man för kort borrhål kan det vara undantaget, så det inte fryser för mycket, jag vet inte.
« Senast ändrad: 05 januari 2025, 17:15:12 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 18:00:52 »
När elpatron går in ska kompressorn gå för fullt hur kan den slitas mera om inte elen går in ? Det är egentligen tvärtom med hjälp av elpatron stiger framledningen vilket sliter mera på kompressorn. Sen kan det ju bli kallt inne utan elpatron men det lär inte slita på grejerna.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 19:51:44 »
Det låter rimligt.
Så om man inte lämnar huset några längre stunder, för tex semester, så är det inte farligt att stänga av tillsatsen så länge man inte fryser?
Det är inte så att man sliter onödigt på grejerna.
Det som är farligt med att stänga av tillsatsen är att om man inte är hemma, så kan saker frysa sönder om det står kallt en längre tid med trasiga delar.
Är det korrekt?
Eller varför sägs det vara farligt att stänga av tillsatsen?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2025, 20:23:18 »
Har Nibe och jag har tillskott spärrat men uppfattar att pumpen ignorerar det vid fel och går över itvångsstyrning se bifogat felmeddelande
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2025, 20:40:19 »
Kan inte heller komma på annan anledning än om kompressorn får något fel och elpatronen går in för att hålla huset varmt.
Farligt avstängt kan väl då vara legionella, men de dör väl nog med 58 i topp och 53-54 grader i botten av tanken? Farsans nibe orkar knappt 55 i topp och är ok legionella körning enligt nibe.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2025, 20:47:57 »
Senaste legionellakörningen landade på 60.3°C utan tillskott
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2025, 22:55:16 »
Jag kör VVBn till 58° varje natt.
Ökar triggervärdet automatiskt de två billigaste timmarna på natten så den alltid kör topp 1gång/dygn. Vi klarar att duscha allihop på det.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2025, 05:40:47 »
Ja frysskyddet aktiveras och jag tror till och med legionellakörningen aktiveras med ep, även om den är blockad, ifall inte kompr orkar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2025, 05:45:44 »
Thermia kör alltid kompressor+6kW vid legionellakörning, från start av en körning. Förutsatt att tillsats är tillåten. Jag förstår inte logiken med att köra 6kW tillsats konstant
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2025, 07:56:26 »
Det låter rimligt.
Är det korrekt?
Är man inte hemma och nånting går sönder är det nog bra att ha elpatron aktiverad annars kommer det frysa sönder efter några dagar. Det enda argument jag hört varför det är farligt utan elpatron är att kompressorn kommer jobba ihjäl sig vilket bygger på okunskap.
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2025, 07:57:40 »
Är det inte enbart cirkpumpen som körs vid kyla utomhus och avstängd rumsvärme ?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2025, 09:21:40 »
Totalt tillskott gick från 13h till 13,4h i samband med detta fel den 30/9
  • Dot gäster: 1919
