Författare Ämne: En radiator blir inte lika varm som resten  (läst 4565 gånger)
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 04 januari 2025, 08:37:14 »
En av radiatorerna på övervåningen är märkbart svalare än de andra, den blir fortfarande varm dock så den är inte helt död.
Är alltså bara denna radiator i hela huset som har detta problem. Testade att lufta radiatorn för ett år sedan men bara vatten kom ut. Vad kan vara felet? Postar bilder på hur radiatorerna samt "termostaten" ser ut, antar att det är ett tvårörssystem?
Har också lågt delta-T tycker jag, nu har det varit 11-13 minusgrader här men jag får inte mer än 5 graders skillnad
på framledning och retur från radiatorerna. Kan detta ha något med problemet att göra?
Returen från det svalare elementet är nästan helt ljummen/sval (så är det inte med övriga element) om man känner med handen på returröret. Har just nu framledning 43 grader och retur 38 vid minus 11 grader.
Bor i en 1,5 plansvilla, har ca 7-8 bar tryck i värmepumpen när den går. Har alla termostater fullt öppna, men när vi
flyttade in var många nedvridna en aning.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2267
SV: En radiator blir inte lika varm som resten
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 09:05:50 »
Kanske är massa avlagringar i den?
Töm det till sommaren, och kolla strypningen samtidigt om det sitter ett på returen.
Annars får du prova om du kan strypa lite på ett par andra element, de närmast vpn först, så mer vatten cirkulerar mot övriga.
Eller se om du kan höja farten på cirkulationspumpen, eller byta den.
Så gjorde jag, blev bra till slut, med alla åtgärder tillsammans. ☺️
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 09:07:33 av Börje__ »
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 09:35:07 »
Cirkulationspumpen har jag på lägsta farten just eftersom att delta T blir ännu sämre om den går snabbare. Inte märkt någon skillnad på elementet när den gick fortare.
Det med strypa andra radiatorer, är det relevant om det är ett tvårörssystem? Jag har alltid trott att det är ett tvårrörssystemet vi har, går det att se utifrån bilden jag postade? Huset är från 1955 och värmdes med oljepanna ursprungligen.
Bilden i trådstarten är på en radiator från nedervåningen, noterade att den svala radiatorn på övervåningen har en termostat som ser lite annorlunda ut, om det nu kan spela någon roll.
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 09:38:15 av Vedklabben »
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2025, 09:53:01 »
Finns en justerskruv under ”locket” på t-kopplingen vid utloppet på radiatorn.
Mina läckte mycket när jag justerade för nåt år sen, så jag släppte på trycket i radiatorkretsen.
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2025, 09:58:49 »
Tack för svar! Men kommer det påverka hur pass varm radiatorn blir? Det känns som att den från börjar får för svalt vatten?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2025, 10:57:34 »
Känn på rören till den också.  Och kolla att ventilen som påverkas av termostaten fungerar och inte har kärvat fast i halvstängt läge.  Ventilen är fjäderbelastad så om inte termostaten försöker trycka igen den, ska den stå fullt öppen. Om termostatvredet går någorlunda lätt så kan man känna, när man vrider det i riktning från max temperatur mot lägre temperatur, att det blir lite mer motstånd i det när termostaten börjar trycka in piggen på ventilen.  Man kan också ta bort termostaten från ventilen och kolla att piggen går att trycka in och fjädrar ut snällt till ändläge när man släpper den.
Jag ser att rören till radiatorn går ner genom golvet. Sitter det en annan radiator på våningen under som är påstucken på samma rör? Och blir den i så fall normalt varm?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2025, 12:18:09 »
Alla andra radiatorer i huset är varma förutom just denna på övervåningen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2025, 12:39:56 »
När det är en radiator som inte blir lika varma som de övriga, så har den inte lika bra flöde.
Det kan bero på att nålen i radiatorventilen kärvar d.v.s. den kan vara halvvägs stängd.
Det kan även bero på att trimventilen på radiatorns retur är får hårt strypt.
Det kan bero på att radiatorventilen är full av skit som bromsar flödet.
Det kan bero på att de övriga radiatorerna inte är tillräckligt strypta d.v.s. vattnet går dit det flödar lättast.
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2025, 12:52:27 »
En sak till: Har den där radiatorn alltid, ända sen 1955,  varit kallare än de andra, eller har felet dykt upp med tiden? Antingen en långsam försämring eller något som har inträffat plötsligt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2025, 13:49:36 »
Vi har bara bott här sedan 2022 :), så vet inte. Men har varit så sedan första vintern vi hade här i alla fall.
Angående det om att strypa ned radiatorer, är det inte relevant främst vid 1-rörssystem? Kan någon av er se ifall utifrån de bilder jag postat om vi har ett ett eller tvårrörssystem?
Tänker att ett rimligt första steg kan vara att plocka av vridhuset till termostaten och se ifall allt rör sig som det ska eller vad säger ni?
Inloggad Börje__
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2025, 14:04:23 »
Jo det är en bra början, att se om ngt begränsar flödet genom just det elementet.
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 14:06:47 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2025, 14:47:20 »
Absolut inte, det är större anledning att strypa in varje radiator vid två-rörsystem.
Mät temperaturen i överkant på varje radiator, och är det samma temperatur är det ett två-rörsystem.
När de monterade värmepumpen, fick du då en radiator monterad i värmepumpen närhet?
Inloggad Börje__
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2025, 15:58:53 »
Jag kommer ihåg vi hade 3 små helvarma radiatorer nära vpn,  där för mycket av flödet gick tillbaka, så detta skulle det kunna vara en delförklaring, men det sägs inte i trådstarten.
Vi hade även denna orsak på ett annat hus ☺️
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 16:01:02 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2025, 16:06:41 »
Ja, det är inte alls ovanligt att installatörerna monterar en radiator i pannrummet, som kompenserar värmen från olje/ved/pelletspannan.
Den blir då första radiatorn i värmekretsen, som ger en duktig kortslutning om den inte stryps in.
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2025, 21:45:15 »
Finns en radiator precis i närheten av värmepumpen, den har nog suttit där långt innan huset fick en bergvärmepump installerad. Den är, för handen, lika varm som resten av radiatorerna i huset. Förutom den på övervåningen då.
