Författare Ämne: En radiator blir inte lika varm som resten  (läst 4573 gånger)
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: En radiator blir inte lika varm som resten
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2025, 18:13:57 »
Jag skulle kolla så att stiftet för termostaten inte fastnat.
Prova att plocka av termostaten. Börja med att skruva ut den till sitt ändläge.
Sen lossar man med en skruv som sitter för en klämring.
Känn på stiftet du kan se när du plockat av termostaten.
Stiftet ska vara återfjädrande när man tryckt in den och släpper ska den komma ut helt av sig själv (kanske 3-5mm).
Var försiktig så att du inte skadar stiftet eller kröker det! Ta hjälp av någon hård yta som du trycker med, går inte med fingret. :)
Återmontering sker med försiktighet då det finns två styrspår som ska göra så att inte hela termostaten ska snurra istället för vredet.
Detaljerna är i plast och är säkert spröda vid detta laget. :)
Om inte detta löser problemet så skulle nog jag gå vidare med strypventilen under mutterlocket vid returen längst ned på elementet.
Ett element av den här åldern kan det lätt fastna lite skit där med tiden.
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 18:16:04 av Michael A »
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2025, 21:28:01 »
Då hade jag tänkt försöka få tummen ur och kolla på det här.
Noterar dock att termostaten inte är fäst på samma sätt som övriga i huset. Verkar sitt med en klämring eller liknande bara, se bilder, ser nästan ut som någon hempulslösning. Tror ni det är någon risk att skruva av den? Tänker på läckagerisk eller liknande.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2025, 21:35:40 »
Det är ingen risk för läckage, det värsta som kan hända om du inte får tillbaks termostaten på plats är, att ventilen står fullt öppen hela tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
