Författare Ämne: Thermia Atlas - Dt, cirkulationspumpshastighet och framledningstemp  (läst 2381 gånger)
Utloggad lukin
Fick min Atlas installerad för ett par månader sen. Mycket nöjd, men tror att det finns en del att justera då installatören inte verkade superinsatt i alla inställningar.
En sak som har stört mig är att cirkulationspumpen internmittent går igång på maxvarv med en del sus i radiatorerna som följd, så jag försökte pilla lite på dessa inställningar. De ursprungliga inställningarna (som säkert är från fabrik var):
Varvtalsreglering: Auto
Kontinuerlig drift: Av
Min varvtal: 35%
Max varvtal: 100%
Började med att slå på kontinuerlig drift då det verkar rimligt, samt att sänka max varvtal till 50%. Det gjorde att suset försvann. Testade sen att experimentera med min varvtal, och då började pumpen bete sig konstigt. Nyfiken på om nån vet hur logiken ser ut?
Sänker jag Min varvtal under 35%, så verkar den föredra att köra på ett lägre varvtal, men då verkar pumpen tycka att nån annan faktor inte är till belåtenhet (returtemp? dt?), och varvar då upp kompressornoch höjer framledningstemperaturen. Känns som det vore mer logiskt att höja varvtalet på cirkulationspumpen?
Nån som kan ge lite klarhet och tips på hur man ska justera cirkulationspumpen?
  • Antal inlägg: 31233
Nej, jag vet inte hur logiken funkar på en Atlas.
Men vore jag du så skulle jag helt pragmatiskt undersöka vid vilket maxvarvtal som suset försvinner och använda detta.
Jag skulle även undvika att köra under det varvtalet där den börjar bete sig knepigt.
Har du nån extern cirkpump eller är det en och samma som cirkulerar vattnet via radiatorerna och genom kondensorn?
Med en extra extern cirkpump så kan du välja intermittent drift på den interna, annars ska den vara kontinuerlig.
