Författare Ämne: Svårt att reglera värmen  (läst 4549 gånger)
Anton.S
Anton.S
« skrivet: 01 januari 2025, 14:12:41 »
Hej! Har en Nibe F1255-16Cu med två borrhål. Den är sammankopplad via shunt med en Värmebaronen vedpanna och 4 kubik acc-tankar. Förra ägaren som gjort detta, gedigen installation vad jag förstår.
Bott i huset 4 år. Värmer 240 kvm tvåvåningshus med golvvärmeslingor på båda våningar men det finns delar av huset som har radiatorer. Värmer också garage och delar av stall där det finns radiatorer. Kulvert från pannrum till hus/garage.
Hittills har det varit såhär: om medelutetemp är under 5 grader o ja eldar vedpanna till 40 grader i botten av tankarna har kompressorn slagit av och all värme har skett från veden. Tycker då värmen i huset har hållits stabil och har under tidiga vintern ibland ställt ner värmen 1-2 steg i pannan. Om jag varit borta och inte eldat går pannan in när tankarna går under 40.
Den här vintern tycker jag det beter sig annorlunda. Känslan är att det har att göra med någon uppdatering av pannan i samband med byte till myUplink, men det är högst spekulativt. Nu slår kompressorn av när tankarna går över beräknad framledningstemp (tror jag), och det är inte längre 40-graders gränsen, vilket ju känns rimligt men konstigt att det blivit så då jag inte själv ändrat inställningarna. Det andra som ändrats är att det nu är mycket varmare i huset när jag eldar ved, har ställt ner värmen till -7 men det verkar inte göra skillnad. Även fått dra ner flera rumstermostater som tidigare alla stått helt öppna (med tanken att det är bättre att det är fullt ös där och sen ställer man allt via pannan istället). Problemet är att det är för varmt och jag vet inte hur jag ska få ner temperaturen.
Om det är till någon hjälp finns info här:
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
SV: Svårt att reglera värmen
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2025, 14:22:34 »
Skärmdumpar från appen:
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2025, 14:40:43 »
Du värmer mot en tank och då kan VP få för sig när returen stiger, att nu räcker det för min del. Hur jobbar VP , direkt mot tanken eller. Gör en enkel skiss hur det ser med ihopkopplingarna, annars svårt att ge något svar.
Har lika med ved -tankar 2 X 750 - VP
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2025, 15:53:44 »
Här kommer en skiss! Hoppas den hjälper!
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2025, 16:19:11 »
OK , men har du glömt att rita i returen till tankarna. syns ingen. Hur är det tankt med VP och tankar, många liter där att värma med VP. tar nog flera dygn att värma dom. Vad för VP har du, när det är tomt i tankar ska VP värma husets vatten och inte tankarna, det kan gå om det kopplas VP och huset på första tanken.
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2025, 16:28:19 »
Jag tycker det ser ut som returen går till både Niben och tankarna, kanske otydligt ritat men bifogar en bild från verkligheten också. Det isolerade röret till vänster är returen från kulverten, sedan går det två rör till Niben och ett grövre som fortsätter till tankarna. Värmepannan är Vedolux 50 UB. Tankarna värms bara av vedpannan, inte av Nibe.
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2025, 18:09:15 »
Kanske inte så bra med gemensam framledning, fö VP och tank, då kan det kanske bli så med hög temp ut.
Så en litet omdragning av rör skulle noh inte skada för funktion. Och att det finns någon extra backventil.
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2025, 20:00:56 »
Möjligt. Men det konstiga är ju att det inte har betett sig såhär tidigare utan något har ju hänt. Man undrar om det kan ha att göra med uppdateringen av systemet eller nån shunt eller ventil som har hängt sig..
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2025, 20:26:25 »
Men när upptäckte du det, efter en ny shuntmotor eller. Shunten styrs ju inte av VP, utan är en del för sig. Då ska inte shunten påverkas med en uppdatering. Kan du gå tillbaka till det äldre i VP så prova.
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2025, 22:02:49 »
Det var nu när det blev 12 minus som jag märkte att det blev varmare än det ska. Det har inte märkts nå tydligt tidigare i vinter, men har ju mest legat runt nollan.
Eller är det nån tempgivare som kan vara felande som ger fel invärde nånstans?
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2025, 22:40:38 »
Det här är jag vad förstår shuntventilen. Hur ska man veta om det öppnar och stänger som den ska ? Om jag vrider den till manuell och vrider på spaken så låter ett rasslande ljud, men man ser ju inget hända. Känns som att felet kan vara att den har fastnat i öppet läge så inget begränsar hur mycket värme som går ut?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2025, 08:22:18 »
Om det blir för varmt inne när det blir kallt ute kan det vara så enkelt att kurvlutningen är för högt ställd.
Kan den ha satts till default efter uppdateringen?
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2025, 10:20:34 »
Bra tips, ska kolla det!
Undrar också hur shunten styrs. Får den feedback av BT25?
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2025, 17:39:10 »
Kurvan står på 6. Bor i Sundsvall och enligt deras karta är 5 rekommenderat för golvvärme men i mitt system finns en del radiatorer också.
Utloggad Anton.S
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2025, 22:29:25 »
Har nu hållit på och testat lite olika saker.
1. Om jag slutar elda och värmepannan tar över så stämmer framledningstemp med beräknad framledning och retur ligger ett par grader under. Så problemet har med vedeldningen/shunten/styrningen att göra.
2. Har skruvat lös shuntmotorn och den verkar gå som den ska. Om man ändrar till manuell styrning och öppnar den max, för att sedan byta till auto-läge hör man att motorn vrider tillbaka shunten.
3. När man vrider shunten för hand finns ett litet motstånd men går ändå relativt lätt runt.
4. När jag inte eldar ligger beräknad framledning, framledning och extern framledning på samma temp. När jag eldar ligger extern framledning hela tiden 5-7 grader ÖVER beräknad framledning. Detta känns som ett problem. Och det enda jag kan tänka mig är då att shunten inte stänger tillräckligt av någon anledning.
För tanken måste ju vara att extern framledning ska ligga på samma som beräknad även när man eldar?
5. Har lite svårt att förstå hur styrningen av shuntmotorn sker. Antar att Niben skickar styrsignal via tillbehörskortet baserat på extern framledningstemp?
  • Dot gäster: 2194
