Författare Ämne: Högtryck löst Thermia Duo  (läst 2143 gånger)
Utloggad MariaF
« skrivet: 29 december 2024, 21:21:04 »
Värmepump
Hoppas på lite kloka idéer på i vilken riktning jag kan peka rörmokaren. Vi har en bergvärmepump, Thermia Duo från 2011. Senaste månaderna har den börjar larma om ”Högtryck löst”, först enstaka gånger och nu i regel 2 ggr/dag.
Rörmokare har varit på plats två gånger och konstaterat riktigt dåliga gummislangar som släppt ifrån sig stora mängder gummipartiklar i systemet. Slangarna är bytta och hela systemet spolat med ca 2 veckor i mellan. Rörmokaren var övertygad om att detta skulle lösa problemet, men det kvarstår alltså. Varje gång pumpen stannar rensar vi filter och larmet har fortsatt trots i stort sett obefintliga mängder skräp i filtret. Rörmokaren har också ställt upp flödet i de två pumparna bakom frontpanelen på max (cirkulationspump och brinepump?).
Jag behöver ringa rörmokaren igen efter nyår men vill gärna ha hjälp att fundera på vad som kan spöka så jag inte får en till stensäker ”detta är det!”, följt av en saftig faktura och att problemet är kvar. :)
Mer fakta:
- pumpen ger ibland ifrån sig dunkande och ojämna ljud (hade det varit en bil hade vi sagt dåligt hjullager om det senare)
- trycket i pumpen är bra, 1.2 bar
- elementen är luftade flera gånger
- problemet verkar minska när det är varmare ute och eskalera när utetemp ligger under +5
- tidigare har vi haft problem med att varmvattnet inte blir riktigt varmt, inte ett problem numera. Svårt att säga om det hänger ihop eller om det är dåligt med varmvatten när det är varmare ute.
Observation från idag:
- Pumpen måste ha stannat ganska kort innan jag kollade till den eftersom varmvattnet är varmt.
- Brine in och ut är väldigt höga och kurvan för dem går spikrakt uppåt vid ett tillfälle. Trasig givare? Andra gånger jag tittat på pumpen när den strulat har brine in och ut också varit höga. Eller är det elen som går in och värmer där när pumpen slår ifrån?
« Senast ändrad: 29 december 2024, 21:25:23 av MariaF »
  • Antal inlägg: 31233
SV: Högtryck löst Thermia Duo
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2025, 12:42:02 »
Det finns ingen parantes efter varmvatten, kan du kolla under "Service > Varmvatten > Start" vad du har där?
Sen verkar den värma varmvattnet väldigt högt innan den bryter, jag misstänker att det är nåt med VV-laddningen som inte är riktigt OK.
Det kan vara TWS-slingan som inte är ordentligt luftad.
Det kan vara växelventilen som krånglar.
Det kan även vara driftpressostaten (den stoppar VV-laddningen) som inte är OK.
Kurvorna ser skumma ut, är det samma tidsaxel på allihopa?
Varför ändras inte integralen? ???
Det ser dessutom ut som att cirkpumpen inte funkar som den ska...  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 januari 2025, 12:44:54 av Carl N »
