Författare Ämne: Trasig display på Bosch Compresa 5000 LWM  (läst 8571 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 28 december 2024, 09:46:22 »
Satfläsk!
4 år gammal Bosch Compress 5000 LWM 7 som displayen dött på.  Är den enkel att byta? Vad kostar den? (har sett mellan 2000€ och 500€ när jag googlar lite lätt).
Belysningen på skärmen funkar, men inga tecken/symboler syns.
Tacksam för hjälp!  tOOmten
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Trasig display på Bosch Compresa 5000 LWM
« Svar #1 skrivet: 28 december 2024, 15:12:39 »
Bump!
Kan visa bild också!
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 28 december 2024, 15:24:56 »
Vad kan du om el. Har du gkort en morsk resett, stäng elen helt i 5 -10 minuter och sätt på igen. Ingen respons, då får man öpnna och kika på kortet, knacka på det lite lätt. Kan vara en glappis. Nu är den bara 4 år, så det med kondensatorerna kanske inte är rätt, dom brukar vissna till och då bråkar VP.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 28 december 2024, 15:51:10 »
Vi har kört både Norsk, Serbokratisk och Sovjetisk reset.
Skärmproblemet kom efter de 511 transienterna vid strömavbrottsstormen. Svärfar glömde slå av värmepumpen..
Maxwells lagar gäller dock i mitt hus.  8)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 28 december 2024, 16:32:57 »
Fungerar vp som den ska förutom displayen?
Om jag får gissa, gissar jag att man kan lyfta av hela fronten från värmepumpen efter att ha lossat några skruvar, sen sitter manöverpanelen fast inifrån i fronten.  Ta gärna några bilder på display/manöverpanelskortet så kanske det kan ge tips för vidare felsökning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 28 december 2024, 16:40:15 »
Japp!
Funkar, men display är utan pixlar/tecken...men belysning.
« Svar #6 skrivet: 28 december 2024, 22:36:30 »
Vad finns bakom skyddsplåten?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 29 december 2024, 00:18:26 »
Displayen, knappar och ett kretskort, typ.
Får kika mer nästa gång jag är hos sverre.
Jag vill försäkra mig om att garantin gått ut, innan jag får feeling  tOOmten
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #8 skrivet: 29 december 2024, 14:31:44 »
Ser ut att vara en lcd panel. Om det varit frågan om att några pixels fallit bort eller att informationen försvinner när det blir varmt eller kallt så kan det eventuellt gå att reparera. Om allting är borta kanske inte.
Jag har själv haft sådant problem med lcd displayer. Kollade på youtube och verkade lite krångligt så jag har inte testat men som sagt det kan eventeullt gå att reparera. Jag har för mig att kontaktorerna är limmade.
Kan det vara något annat problem än själva displayen kanske?
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 29 december 2024, 21:40:22 »
Ja, nu när du säger det, så känns det eftersom att all info displayen är borta, men den har fortsatt backlight, i combo med transientmaratonet under snöstormen, att nåt generalplanschip (R.I.P Gösta Ekman) "tappat det"...
Micke_S
Micke_S
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2026, 06:52:16 »
Har samma problem, med displayen. Är det någon som fixat displayen själv ?
  • Dot gäster: 2216
