Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
Ämne: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004 (läst 1153 gånger)
flindmark
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
flindmark
26 december 2024, 14:19:20 »
får hp/ms larm nästan direkt när jag startar. Det låter som om kompressorn försöker starta och sedan klickar det till i kontaktorn och larmet slår till. Några tips på vad man kan försöka göra på egen hand?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
26 december 2024, 14:32:03 »
Är det inte den vanliga visan med trasig mjukstart på de modellerna? Finns många trådar om det.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
26 december 2024, 15:16:54 »
Mjukstarten eller en fas som försvunnit mellan elstolpen och värmepumpen. Kan förstås vara andra saker, men det är det vanligaste.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
27 december 2024, 00:58:26 »
När jag provkörde min 1210-7 med bara två faser så gick kompressorn igång. Med vanliga motorskyddet så stannade den inte under den tiden jag vågade köra den så. Med det elektroniska motorskyddet som jag bytt till så stannar den efter typ 10 sekunder.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
27 december 2024, 05:15:44 »
718078 heter original mjukstartkort, enkelt att byta, kör på el under tiden, eller montera en kontaktor ist för mjukisen
Nibe
gäster: 2679
användare: 0
