Författare Ämne: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004  (läst 1151 gånger)
Utloggad flindmark
« skrivet: 26 december 2024, 14:19:20 »
får hp/ms larm nästan direkt när jag startar. Det låter som om kompressorn försöker starta och sedan klickar det till i kontaktorn och larmet slår till. Några tips på vad man kan försöka göra på egen hand?
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
« Svar #1 skrivet: 26 december 2024, 14:32:03 »
Är det inte den vanliga visan med trasig mjukstart på de modellerna? Finns många trådar om det.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 26 december 2024, 15:16:54 »
Mjukstarten eller en fas som försvunnit mellan elstolpen och värmepumpen. Kan förstås vara andra saker, men det är det vanligaste.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 27 december 2024, 00:58:26 »
När jag provkörde min 1210-7 med bara två faser så gick kompressorn igång.  Med vanliga motorskyddet så stannade den inte under den tiden jag vågade köra den så.  Med det elektroniska motorskyddet som jag bytt till så stannar den efter typ 10 sekunder.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 27 december 2024, 05:15:44 »
718078  heter original mjukstartkort, enkelt att byta, kör på el under tiden, eller montera en kontaktor ist för mjukisen
  • Dot gäster: 2807
