Författare Ämne: Qlima S-3425 ger ingen värme  (läst 4070 gånger)
Utloggad palmqviststefan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 december 2024, 09:59:09 »
pumpen har slutat producera värme. Fläkten på utedelen går för fullt. Från innedelen kommer det luft, men den är kall. Vad jag kan se har jag inga felkoder, men här är jag osäker. Behöver man läs av felkoder på något särskilt sätt, eller syns de automatiskt där den brukar visa temperaturen?
Det står i någon av manualerna att man kan behöva byta någon säkring eller återställa något relä. Var sitter dessa i så fall?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Qlima S-3425 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 25 december 2024, 12:22:05 »
Går kompressorn i utedelen?  Blir rören från utedelen varma? Blir förångaren i utedelen varm eller kall, eller håller den i stort sett utetemperatur?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 december 2024, 13:19:02 »
Rören känns kalla. Det låter som att det bara är själva fläkten som går, inte kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 25 december 2024, 19:41:05 »
Det finns servicemanualer för några olika Qlima-modeller i tidigare trådar på forumet, t ex https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70533.0 och https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63790.0 .  Kolla där om du hittar något matnyttigt.
De här värmepumparna är (liksom bl a Zibro) tillverkade av Midea, det finns goda chanser att hitta mer dokumentation om man lyckas klura ut vilka Mideas motsvarande typbeteckningar är. Om inte annat så tycks, att döma av tidigare trådar, Qlima i Danmark kunna vara ganska hjälpsamma med support och att skicka ut dokumentation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
