Författare Ämne: Qlima F5 feilkode  (läst 19476 gånger)
Utloggad Fa(s)t farmer
  • Antal inlägg: 2
Qlima F5 feilkode
« skrivet: 09 oktober 2019, 23:21:01 »
Hei
Har montert ny qlima S-ja 2528 for 2 mnd siden.
Startet opp  for  14 dager siden. Kun gått noen få timer. Virket veldig fint. Plutselig fikk jeg F5 feilkoden. Pumpa starte å går i 10 - 25 sek og bråstopper. Hører da at gasstrykket slippes .
På en annen type var F koder temp sensorer. Sjekket alle 5 og de ser ut til å være i orden.
Ser dette har dukket opp for ett år siden her i forumet, uten at det kom svar.
Om noen har oversikt feilkoden, hadde det vært fint.
Håkon dahl
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Qlima F5 feilkode
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2019, 13:41:54 »
hej
borde vara ej specificerat  sensorfel utedel eller kretskort utedel
kan även vara hög hetgas temp kompressor vilket vanligtvis beror på gasbrist (vilket är mest troligt i ditt fall)
det finns även de Qlima där F5 betyder att utedelens fläkt inte går rätt.
« Senast ändrad: 11 oktober 2019, 13:56:49 av electroluxaren »
F farmer
F farmer
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2019, 16:21:05 »
Flott takk. Har fylt på gas . Opp mot 400 g. Uten at man merket noe forskjell.
Men flskten prøver å starte uten at den går. Den bare rykket lite.
Djekker mer på  flakten.
Ellers tenker jeg kretskortet ja.  Ingen forskjell uansett hva jeg gjør.
Takk igjen
F farmer
F farmer
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2019, 16:44:19 »
Men flakten prøver å starte uten at den går. Den bare rykket lite.
Sjekker mer på  flakten.
Takk igjen
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2019, 23:28:20 »
ja det verkar vara fläkten då.
den går ju med två hastigheter och har en kondensator monterad på kretskortet till sin hjälp
ibland kan man få den att snurra om man petar till den när den försöker.
kondensatorn kan lossna från kretskortet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2019, 18:57:37 »
Jepp. Varmepumpen fungerte bare jeg hjalp i gang flakten. Brukte drill. Men flakten har lite uljud. Bestilt ny. 390.- ca pluss frakt. Håper da det ikke er hovedkortet.  Takk for hjelp
Utloggad Maxxx
  • Antal inlägg: 4
  • Qlima S-JA2518
« Svar #6 skrivet: 29 december 2019, 06:17:48 »
Tack för tipsen i denna tråd!  :)
Jag fick felkoden F5 på en Qlima S-JA2518 (Jula) nu inatt. Gick ut och vred fläkten en 30 grader, den startade efter 3-4 sekunder men förde mycket oväsen. Nu går den dock tyst o fint igen. Får se om det inträffar igen, kanske något med kylan och någon rörelsesensor...
« Senast ändrad: 30 december 2019, 05:20:45 av Maxxx »
« Svar #7 skrivet: 29 december 2019, 08:21:38 »
Det låter som att det blivit is runt fläkten.
Utloggad Maxxx
  • Antal inlägg: 4
  • Qlima S-JA2518
« Svar #8 skrivet: 31 december 2019, 10:51:57 »
Kunde man kanske tro, men ingen is där. Nu har pumpen stannat helt, visar bara "F5" oavsett vad jag gör. Har skickat en förfrågan om reparationsmanual och vad F5 betyder till Danmark. Ännu inget svar.
Utloggad Maxxx
  • Antal inlägg: 4
  • Qlima S-JA2518
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2020, 13:11:15 »
Liten avrapportering:
Pumpen fungerar efter att jag bytt "moderkort" och fläktmotor i utedelen. "F5" är ett felmeddelande från motorstyrningen till fläktmotorn, en komponent som kallas IPM (Intelligent Power Module). Tråkigt nog är IPM:en omärkt, annars hade jag först testat att byta den. Det nya moderkortet lackades på på båda sidor med kretskorts-plast innan montage.
Här köptes reservdelarna: https://reservedelsshop.dk/
Bifogar: "Service Manual 2017", som jag fick från danskarna.
Utloggad Marcusthorell
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2021, 15:34:41 »
Hej maxxx har du något part number på kretskortet i ute delen, jag har samma problem som dig. Mvh marcus
Canard1971
Canard1971
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2022, 12:41:11 »
Hade samma fel (F5) på min Qlima SCJA-2516 och kan rapportera att den fungerar igen med ny motor i utedelen.
Man kan göra ett par enkla test för att se om motorn är trasig.
- Kolla lagren genom att snurra motorn för hand. Den ska gå lätt och inte glappa.
- Lossa kabeln till motorn från styrkortet. Använd en multimeter och mät motståndet mellan de tre polerna på motorn (blå, gul och röd kabel). Det ska vara samma motstånd oavsett mellan vilka poler du mäter (100 Ohm i mitt fall). Om någon mätning avviker så tyder det på att motorn är trasig.
På min motor mätte jag upp 100 Ohm mellan två av polerna. De andra mätningarna visade på avbrott i krretsen.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 18 november 2024, 09:48:12 »
IPM är en Toshiba TPD 4134K dc driver. Bifogar bild.
John​
John​
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2025, 14:04:52 »
Har scja 2516, og feilkode F0.
Utedelen er helt død.
Avriming indikator lyser også hele tiden.
Feil koder er ikke nevnt i bruker manual
Noen tips?
