Författare Ämne: När är det värt att byta bergvärmepump  (läst 10415 gånger)
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
SV: När är det värt att byta bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 25 december 2024, 21:28:47 »
Jo, angående smutsfiltret. Det sitter ett Dirtmag Caleffi på pumpen, rengjort i september enligt tidgare ägarna. Rensade det enligt anvisning nu och vattnet som kommer ur är så gott som rent.
Kollade på sprängskisser och det verkar inte vara så att man ska ta isär filtret, bara tömma det i botten när man monterat bort magneten.
Hittar inget annat, förutom flexslangarna och de gamla rören som skulle kunna hindra flödet så det lutar åt pumpen ändå.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #16 skrivet: 26 december 2024, 02:47:18 »
Ja cirkulationspumpen.
Det brukar sitta ett smutsfilter inuti eller utanpå pumpen ihop med en Kul ventil,  se bilden jag har ringat in, med rött hantagsvred.  Man får lossa ett lock och en fjäder ring, sedan ta ur ett litet nätfilter.
På samma inringning finns en flexslang, de brukar sitta nederst i botten inuti på pumpen till och från en plattvärmeväxlare isåfall de finns. Både plattvärmeväxlaren och flexslangarna kan spolas och rengöras med oxalsyra.
Kollar du alla dessa saker, så sover du bättre sedan ☺️
« Senast ändrad: 26 december 2024, 03:53:02 av Börje__ »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 26 december 2024, 06:22:37 »
Kollat så expansionskärlet har luft i sig, och inte är fylld med vattten?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 26 december 2024, 09:30:25 »
Diagnosen är redan rätt ställd men jag lägger mig ändå i tråden. 0,2m3/h är som tidigare sagts alldeles för lågt flöde.   Ger pumpen 9 kW värme skull det betyda en temperaturdifferens över pumpen på ca 40 grader. Det verkar vara en differens runt 30 grader så pumpen ger inte så hög effekt vilket är rimligt med tanke på framledningstemperaturen.
Någon var inne på att magnetfiltret hade installerats på grund av tidigare problem. Det verkar sannolikt, normalt sätter man inte in magnetfilter. Jag skulle vilja hävda att behöver man ett magnetfilter är det problem någonstans där magnetfiltret endast hjälper mot symptomen, det botar inte orsaken som är att det kommer in luft i radiatorvattenkretsen. Testa med en magnet om de trådomspunna slangarna (det kan  finnas några inne i pumpen också) är magnetiska. Är de det är problemet förmodligen igensatta slangar. Har magnetfiltret installerats i efterhand kommer filtret inte att hjälpa mot redan igentäppta slangar. Den magnetiska järnoxiden sitter ordentligt fast.
Om problemet med lågt värmebärarflöde beror på igensatta slangar finns det ett annat problem. Det har kommit in mycket syre i radiatorvattensystemet som har orsakat korrosion och bildat den järnoxid som har satt igen slangarna.  Frågan är om det är ett historiskt problem beroende på tidigare ombyggnad eller om det är ett kontinuerligt inläckage av luft. Har det varit nödvändigt att fylla på vatten ofta för att hålla rätt tryck i expansionskärlet? Säkerhetsventilen på expansionskärlet kan till exempel börja läcka på grund av avlagringar på ventilsätet.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 26 december 2024, 13:46:33 »
Jag letade efter ett smutsfilter men hittade inte, men nu när du säger det så är det ju precis en sådan kulventil som sitter där. Så här ser den ut från andra sidan. Kan man stänga av ventilen och ta ut filtret? Ser inte att det finns någon annan avstängning och jag vill inte råka tömma hela husets värmesystem ner i pannan.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #20 skrivet: 26 december 2024, 13:46:59 »
Det klingar ihåligt på ovansidan så det känns som om det är ok.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #21 skrivet: 26 december 2024, 13:58:40 »
Tack för tipsen.
En magnet suger sig fast på klämkopplingarna till flexslangarna (samma på alla) men inte på själva slangen.
Huset är nästan 100 år gammalt och tillbyggt i omgångar. Jag tycker att jag behöver fylla på lite nu och då för att hålla trycket, men det varierar väldigt med hur mycket pumpen jobbar och vad det är för temperatur ute. När vi flyttade in låg det stadigt på 0.6bar, fyllde jag på så kröp det sakta ner dit igen över en vecka eller så. Nu när det är lite svalare i luften pendlar det mellan 0.6 och 1.4 typ.
Jag har kollat alla element och inget har luft i sig och inget av dem läcker. Rören som går i taket i källaren visar inga tecken på läckor heller.
Edit: De stålomspunna slangarna inne i pumpen suger fast magneten rätt ordentligt, men kraften är densamma över hela slangens längd så jag undrar om de inte är gjorda av magnetiskt material. De ser inte likadana ut som de som är monterade ovanför pumpen.
« Senast ändrad: 26 december 2024, 14:12:32 av jhallz »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #22 skrivet: 26 december 2024, 14:19:50 »
Den du visar är en filterboll, stängs med hantaget och pluggen tas bort, kommer några centiliter vatten. men för att få ut filtret så måsta du ha en låsringstång, finns på Biltema en sats för alla varianter.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 26 december 2024, 14:29:03 »
Tack, blir intressant att se vad som finns där i. Jag tänker att det kanske är en annan röris som vart här och tömt magnetfiltret och missat det andra smutsfiltret.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #24 skrivet: 26 december 2024, 15:09:06 »
Expansionskärlet behöver "laddas om" med ny luft. Pumpa i 0,5 bar i det när säkerhetsventilen är öppen, eller om du vågar dig på kolla i slangarna så kan du göra det samtidigt, för då finns inget vatten i vägen. Jag kan inte höra skillnad på fullt och tomt expansionskärl. Alla låter tomma. Möjligen att totalt lufttomma kan låta annorlunda, men om det slutar låta så när det är 5% luft kvar så är inte ljudtestet någon bra indikator.
Om du vill och vågar kan du demontera alla slangar med klämringskopplingar, det står Vatette på en sån mutter. De är återanvändningsbara. Köp ett par skiftnycklar på Biltema 10-12" om du inte har något som passar.
Du kan rensa insidan av slangen med avloppsrensartråd utan verktyg i änden.
Lufta elementen några gånger efter sånt ingrepp.
Går pumpen gött sen, spola växlaren och montera syrediffusionstäta slangar.
« Svar #25 skrivet: 26 december 2024, 15:18:25 »
Då är slangarna i pumpen starkt misstänka. Den typ av flexslangar som är omspunna av magnetisk ståltråd har den egenheten att de kan sättas igen av den typ av järnoxid som kan bildas i radiatorsystem (magnetit) när det läcker in syre. Ståltrådarna blir av någon anledning magnetiska vid tillverkningen vilket gör att slangen fungerar som ett magnetfilter.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #26 skrivet: 26 december 2024, 19:52:22 »
Smutsfiltret rensat, fanns "tyvärr" inte så mycket där och ingen påverkan på flödet efteråt.
Rostfärgat vatten men ingen sörja eller bitar som stoppat upp.
Kollade på expansionskärlet men kan inte se någon ventil för att fylla på luft. Sitter en luftningsventil på baksidan men den ser inte ut att kunna ta emot luft, bara släppa ut.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #27 skrivet: 26 december 2024, 19:53:51 »
Om jag väljer att plocka loss slangarna inne i pumpen, hur luftar jag smidigast systemet då när jag är klar? Räcker det med att fylla på vatten och tömma ut luften vid högsta punkten (element på övervåningen)?
« Svar #28 skrivet: 26 december 2024, 21:21:05 »
Blir då att försöka hitta allt vad kranar/ventiler heter på rören som går in i VP. kan sitta någta före och efter pumpen i VP och stänga dom, även filterbollen. Annars kommer allt vatten i hela huset att åka ut. Det är mest dom slangar som kommer från/till  elementen och är troligtvis i nedre delen på VP, som dom sätts igen. När du fyller på igen så ha kranar/ventiler stängda, sen kan du lossa några klämringskopplingar lite lätt, då åker luft ut där.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #29 skrivet: 26 december 2024, 22:51:21 »
En till upptäckt, ingen skillnad alls på flödet (enligt pumpen) när den producerar endast varmvatten mot när den endast värmer mot radiatorerna.
Tror jag lämnar det där och tar in hjälp för nästa steg, åtminstone den här gången. Stort tack för alla tips och förklaringar, har lärt mig en massa redan.
