Författare Ämne: Rördimension för vattenburen värme?  (läst 4178 gånger)
Utloggad _swede_
  • The Real Swede
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 9
    • YouTube Kanal
« skrivet: 22 december 2024, 17:24:27 »
Jag har sökt runt lite och hittat delvis svar på min fråga, men svaren är ju inte direkt gällande för vårat hus. Så jag tänkte att jag startar en ny tråd som gäller vårat hus specifikt.
Borrar för bergvärme under maj 2025 uppe i Rosvik (ligger mellan Luleå och Piteå), jag tänkte göra rördragning och installation av elementen själv. Men har ett par frågor innan jag börjar, bifogar en bild på första versionen.
Pumpen blir en IVT HQ C8 med Rego 1000 reglercentral, mina frågor är dessa:
1. Jag tänkte lägga 22 mm rör (2-vägs) hela vägen men är 35 meter och 9/10 element för mycket för en slinga? Smidigaste rördragningen för vårat hus är den jag ritat, om jag behöver dela upp det i 2 slingor så blir det lite mer komplicerad rördragning.
2. 2-3 element till tvätt och relaxen, vilken rördimension skall jag använda där? är det 22 mm som gäller även på den slingan?
3. Önskar förslag på vilka rör jag skall satsa på, helst hade jag velat ha vita rör och inte kromat eller koppar. Även vilka kopplingar som passar bäst med föreslagna rör.
Mvh, Eric Hjelte///
  • Antal inlägg: 10472
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2024, 17:34:05 »
Tumregeln säger att 22 mm koppar räcker för upp till 5 kW värme i ett lågtempererat värmesystem för värmepump. 9-10 radiatorer på en slinga verkar vara för mycket! Man behöver räkna lite mer och på husets storlek, byggår och värmeförbrukning etc.
« Senast ändrad: 22 december 2024, 17:40:39 av Josth »
Utloggad _swede_
  • The Real Swede
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 9
    • YouTube Kanal
« Svar #2 skrivet: 22 december 2024, 18:20:20 »
1978 1-plans på platta, boyta 107 kvm. Öppen planlösning mellan kök, hall och v-rum. Om man räknar bort luft/luft pumpen cirka 25000kwh/år, huset skall även tilläggsisoleras 45mm ute samt lägga ny isolering på vinden.
Mvh, Eric Hjelte///
« Svar #3 skrivet: 22 december 2024, 18:34:47 »
Ok, 107 kvm verkar vara exkl tvätt, relax och halva köket om ser på bilden? Någonstans behöver du räkna ut vilken effekt och mått radiatorerna i varje rum ska ha med ett lågtempsystem. Sedan kan man summera. Med tilläggsisoleringen är det kanske möjligt att få igenom tillräckligt med värmeeffekt i 22 mm kopparrör(?) Gäller ju att värmen räcker även när det blir -35 °C i Norrbotten.
Utloggad _swede_
  • The Real Swede
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 9
    • YouTube Kanal
« Svar #4 skrivet: 23 december 2024, 04:27:29 »
Som du ser på min lilla teckning så har all biyta + köket egen slinga från VP'en. Jo jag skall räkna ut måtten på radiatorerna, har bara inte kommit så långt ännu. Sovrummen är ju väldigt små, cirka 7, 10, 12 kvm samma gäller både toaletten och badrummet.
Mvh, Eric Hjelte///
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 23 december 2024, 09:04:18 »
Om vi tror att 25 000 kWh/år fördelas varmvatten 4 000 kWh/år och rumsvärme 21 000 kWh/år, så funkar det bra med 22-rör.
Räknat på 130 000 gradtimmar och radiatorer i tvätt, relax och golvvärmen i kök, gör att radiatorerna på 35-meters slingan behöver 6,1 kW. Räknat 1 kW till tvätt och relax samt 600 Watt golvvärme d.v.s. 7,7 kW totalt.
6,1 kW med deltaT 8° behöver 0,182 l/s. Det i sin tur ger ett tryckfall på 17,6 kPa bara i rören. Lägg till böjar och ventiler så går det nog upp mot 25 kPa. Inga problem för cirkpumpen att klara det trycket.
Totalt flöde blir 0,029 +  0,03 +  0,182 l/s totalt 0,241 l/s.
Utloggad _swede_
  • The Real Swede
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 9
    • YouTube Kanal
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2025, 13:41:25 »
God fortsättning och tack för dom svar jag fått hittills. Jag har räknat lite på element storlek i dom olika rummen, räknat både på kvm och m3. Jag skriver inte vilket rum eller storleken bara watten och summan.
1. Kubikmeter @ 35 watt.
Slingan som går till vänster i bilden: 852,6+646,8+1029+126+588+3535=6777,44 watt
Slingan som går till höger i bilden: 787,5+595+ golvvärme ev 600=1982,5 watt
2. Kvm @ 75 watt.
Slingan som går till vänster i bilden: 761+577+918+112+525+3163,5=6056,5 watt
Slingan som går till höger i bilden: 774+585+golvvärme ev 600=1959 watt
Sen är ju frågan om jag behöver elementet under fönstret vid matplatsen, kökets golvvärme (klinker) är 1,5m från matplatsen. Vidare i hallen, mellan toalett och sovrum, är det elektrisk golvvärme under klinkerplattor. Genom den mycket öppna planlösningen kanske man inte behöver ha 3500 watt fördelat på 5 element i vardagsrummet?
Mvh, Eric Hjelte///
Utloggad _swede_
  • The Real Swede
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 9
    • YouTube Kanal
« Svar #7 skrivet: 26 april 2025, 04:40:40 »
Liten uppdatering!
Enligt offerten, "VP IVT HQ C8, men offerten specar även en extern cirk-pump a' 2600 ink mont. Golvvärmen och dess tillbehör är INTE med i offerten." Jag förmodar att värmepumpen har en redan installerad cirk-pump, om så är fallet vad kan den externa vara till för??
Som jag skrivit tidigare, 2-rör system med 22 mm rör från VP ut till bodelen. Men från VP till tvätt och relax tänkte jag 15 mm rör, funkar det eller blir det för klent?
Uträkning av elementstorlek blir som följande:
10,15 kvm sovrum - 761 Watt eller 24,36 kbm - 852 Watt
7,7 kvm sovrum - 577 Watt eller 18,48 kbm - 647 Watt
7 kvm badrum - 525 Watt eller 16,8 kbm - 588 Watt
12,25 kvm sovrum - 918 Watt eller 29,4 kbm - 1029 Watt
1,5 kvm toalett - 112 Watt eller 3,6 kbm - 126 Watt
7,8 kvm tvättstuga - 585 Watt eller 17 kbm - 595 watt
10,32 kvm Relax - 774 Watt eller 22,5 kbm - 787 Watt
Jag bytte ut 4 st i v-rumet till 2 st, 1 st 50x300 element under 3 fönster fönster mot söder och ett 60x120 under fönster i väst. Tog även bort elementet vid matplatsen.
« Senast ändrad: 26 april 2025, 04:45:57 av _swede_ »
Mvh, Eric Hjelte///
Utloggad _swede_
  • The Real Swede
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 9
    • YouTube Kanal
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2026, 17:06:19 »
Ok tänkte en liten uppdatering, har nu kört en vinter med bergvärme och rördragning som jag ritat. Har fungerat perfekt, varit varmt och skönt i huset. Nu är det bara en sak kvar att göra, hitta någon som kan trimma in värmekurvan åt mig. Tror inte jag grejar det själv, är rätt okunnig gällande värmekurvor hos bergvärmepumpar.
Mvh, Eric Hjelte///
  • Antal inlägg: 36530
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2026, 07:55:59 »
Det är inte så svårt, när det blir kallt ute så öppnar du alla eventuella termostater och sedan sänker du kurvan tills det blir för kallt inne, då vet du att du har en lite för låg kurva.
Kallt i vissa rum men varmt i andra behöver grundflödet justeras, öka flödet över radiatorer i rum som är för kalla, minska flödet i rum som är för varma.
När du har önskat temp i alla rum finjustera upp kurvan så det blir lagom varmt i alla rum.
Det är inte svårt, men man måste försöka.
Inget allvarligt kan hända även om det blir tokigt.
Att trimma in kurvan är också något som tar tid, så det är inte lätt att hitta någon kunnig som vill komma på återbesök flera gånger för att justera in det där, de kommer, knappar lite, tar bra betalt, men ingen garanti det blir nämnvärt mycket bättre än innan.
Du kan göra det bäst själv om du lär dig.
