Författare Ämne: Sumo 35  (läst 4083 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
Sumo 35
« skrivet: 11 december 2024, 21:27:38 »
Hej på er alla kloka. Ser att sumo35 ska leverera 4.0kw vi minus 25 grader. Är detta inklusive avfrostning?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Sumo 35
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2025, 17:01:46 »
Min gissning är att det är momentanMAX vid -25, andra kan nog svara bättre. Det är det optimala den kan ge vid -25 är vad jag tror, och dalar när den blir "tätare" för att vara 0 under avfrostning eller snarare minus. Men alla pumpar lär följa samma princip, det är nog inget medelvärde utan ett toppvärde.
Har jag fel, blir jag nog rättad.
SV: Sumo 35
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2025, 17:30:09 »
Det är inkl avfrostningar.
Luftfuktigheten kan dock vara högre i verkligheten jämfört med tester i klimatkammare så man får fler avfrostningar och då blir snitteffekten lite lägre.
Var någon som uppgav i en annan tråd att tex Gree inte uppgav snitt inkl avfrostningar utan bara maximalt uppgiven effekt, ingen koll på om det verkligen stämmer.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Sumo 35
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2025, 19:47:11 »
Har pratat med både montören/återförsäljaren och generalagenten och det är exklusive avfrostning ca 10 min efter att den startat efter avfostning
SV: Sumo 35
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2025, 19:57:47 »
Märkligt när min kontakt på Mitsubishi Sverige säger att det är inkl avfrostning.
När SP gjorde tester på olika märken och modeller var det inkl avfrostningar och deras uppgivna effekter var det som framgick från Mitsubishi så även det talar för att effekterna är inkl avfrostningar.
Mäter man själv efter avfrostning temp in och ut så är det högre effekt än vad som uppges i produktblad och även i databladen vid olika utetemperaturer och inomhustemperaturer där effekt och effektivitet uppges från 5 grader inomhus till 25 och utomhus från 20 grader ner till -25 i på Max och rated .
Men ska gå ett steg högre i kedjan och dubbelkolla så man inte uppger fel uppgifter👍
Tillägg
Kollade om jag hade kvar hela testresultatet av Mitsubishi FD35 från SP testet av nyfikenhet sparat men hittar det tyvär inte, dom testerna visade både Max effekt och dellast vid olika utetemperaturer och även effektiviteten på ganska många modeller från olika märken.
Dellast kanske kunde utförts på annat sätt för bättre jämförelse!
SP testet uppgav 4,2kW vid -15 ute vid max.
Mitsubishi uppgav 4kW
SP testet är inkl avfrostningar och bifogar ett dokument med lite info.
Men bilagan är inget svar på om effektuppgifterna på SUMO är inkl avfrostningar så det ska dubbelkollas
« Senast ändrad: 25 januari 2025, 21:59:32 av TS Comfort AB »
SV: Sumo 35
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2025, 20:17:49 »
Vilken generalagent är det som gav uppgiften så får jag passa på att fråga hur det kan vara olika svar ?
Förutsatt att även den andra kontakten på Mitsubishi Sverige bekräftar att uppgivna effekter är inkl avfrostningar  ::)
SV: Sumo 35
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2025, 09:25:48 »
Kanske finns nån på forumet som tex har en HERO eller SUMO monterade i ett större utrymme så inte insugstemperaturen höjs så fort som är relativt nyligen installerad så inne och utedel är rena och fräscha som gillar att testa grejer.
Förhoppningsvis är det ganska konstant utetemperatur vid -7, -10, -15 eller - 20 i ca 60-180 minuter och en jämn insugstemperatur på 20 grader vilket kan bli kruxet att hålla och möjligen kan ett fönster på glänt hjälpa till.
Effekterna i produktblad är vid 20 grader , har uppgifter vid tex 10,15, 20 och 25 grader om någon av dessa går att hålla vid insuget.
Se till att filtren på innerdelen är riktigt rena.
Ställ den på värmeläge och 31 grader med 4 staplar på fläktläge
Ställ vingarna rakt fram så kanske insugstemperaturen blir någorlunda konstant om man då blåser bort mer av den varma luften om den sitter högt upp nära taket.
Ha en digital termometer placerad ovanför innerdelen för att kunna se insugstemperaturen.
Montera fast en digital termometer några cm framför utblåset, kan skilja någon grad mellan höger, vänster eller i mitten dessvärre.
Invänta en avfrostning och notera sedan när den åter börja blåsa varm luft på högsta fläktläge var tionde minut vilken temp det är ovanför och framför tills nästa avfrostning .
Notera hur lång tid det tar från att den stannar för avfrostning tills den återigen startar och ger värme igen.
Ger då ett hum om effekten men inte direkt vetenskapligt då termometrarna kan visa lite fel  och hög luftfuktighet eller snö gör att utedelen bygger på frost snabbare mellan avfrostningar så förhoppningsvis är det ganska låg luftfuktighet.
Får vi se om någon har tid och gillar att glo på termometrar  ;)
Har bara uppgifter vid olika inne och utetemperaturer på LN25 och LN35 2.0 , RW25 och RW35
« Senast ändrad: 26 januari 2025, 10:11:08 av TS Comfort AB »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Sumo 35
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2025, 08:47:13 »
När jag frågade Wiak på Daikin om 4.1 kW på deras Perfera XTH 40 var med eller utan avfrostningar så är min minnesbild att han sa att det var inkl avfrostningar, och då borde det vara så på alla maskiner kan man hoppas, i vart fall hos seriösa tillverkare och importörer.
En annan sak som talar för det är att många av våra kunder är imponerade över att maskinerna klarar hålla huset varmt vid så låga utetemperaturer som de klarar.
Jag dimensionerar efter uppgiven effekt vid -25 grader, och räknar kallt med att de sifforna är inkl avfrostningar, och det verkar stämma rätt bra med vad jag kommer fram till i alla fall.
Brukar räkna med 45-50W/m2 vid -25 grader, och det är sällan kunderna klagar på att maskinen inte levererar det jag "lovat".
SV: Sumo 35
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2025, 10:23:37 »
Rimligen borde det redovisas inkl avfrostningar .
Blev lite förvånad när det skrevs i en tråd att Gree bara visar toppeffekt men om det stämmer har jag ingen aning om.
Har bett om bekräftelse på att effektuppgifterna är inkl avfrostningar så får vi se vilket svar som kommer.
Har inte själv testat SUMO vad dom verkligen levererar under ca en timme efter installation men kollat på LN35 som enligt produktbladet ska leverera 4kW vid -15 ute och låg ett bra tag på ca 20-25% över den effekten så inkl avfrostning bör då snittet ha legat på minst 4kW.
Med förbehåll att dom digitala termometrarna verkligen visar rätt temp!
Nu kan förutsättningar i verkligen med hårda vindar, snö och/eller högre luftfuktighet jämfört med tester i klimatkammare som troligen inte har dom variablerna få dom att avfrosta oftare och vid ”sämre” förutsättningar lär dom inte få samma snitt.
