Författare Ämne: Normalt värde F730?  (läst 1954 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
Normalt värde F730?
« skrivet: 07 december 2024, 18:07:16 »
Flyttade nyligen in i 134kvm hus byggt 2022 i utanför Uppsala med F730. Är ny på området men tycker att elförbrukningen (40-50kWh/dygn) legat högt trots temperatur runt nollan mot 20-30 tidigare i November.
vill gärna få tips om F730 är fel inställd?
Se bilder nedan
« Senast ändrad: 07 december 2024, 18:38:16 av jimmylimpa »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Normalt värde F370?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2024, 18:17:46 »
Se bilder nedan
(Det står felaktigt F370 i titeln, ändra så folk hittar rätt :) )
Den 6:e december går din F730 som en påse grusgropsgrus.
Är det månne då som du mätt elförbrukningen?
Kan du fota info-värdena igen, vid drift? Och posta en plot över kompressorfrekvens om möjligt?
MVH
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
SV: Normalt värde F730?
« Svar #2 skrivet: 07 december 2024, 18:42:21 »
rubrik åtgärdad
kompletterade med förbrukningen på huset samt utetemperatur
fick larm i slutet av November efter elavbrott att fläkt inte var injekterad. Angav tok för låg hastighet vilket jag åtgärdade igår fredags.
förstår tyvärr inte riktigt vad jag ska fota av?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #3 skrivet: 08 december 2024, 07:35:02 »
Är det total förbrukning inkl hushållsel mm? I så fall, inte helt orimligt i Uppsala för den här årstiden
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 08 december 2024, 08:27:44 »
tack för svar. yes det är inkl hushållsel (har ingen separat mätare för pumpen tyvärr)
det jag tycker är märkligt är svängningarna i förbrukningen. att vissa dagar är den låg medan andra hög.
naivt tänker jag att förbrukningen ska ligga stabil :)
Är avluft och föregångare för låg? har försåt på forumet att man vill att de ska ligga på plus nära noll för att undvika avfrostning
* Aktuell ute­temp­eratur (BT1) 0.1 °C
* Fram­led­ning (BT2) 33.1 °C
* Retur­led­ning (BT3) 28.7 °C
* Varm­vatten topp (BT7) 46.1 °C
* Varm­vatten ladd­ning (BT6) 45.3 °C
* Kond­ensor (BT12) 33.4 °C
* Het­gas (BT14) 84.7 °C
* Vätske­led­ning (BT15) 28.9 °C
* För­ång­are (BT16) -16.0 °C
* Sug­gas (BT17) 2.3 °C
* Från­luft (BT20) 20.8 °C
* Av­luft (BT21) -11.6 °C
* Rums­temp­eratur (BT50) 21.8 °C (20.5 vardagsrum)
* Ström (BE3) 0.5 A
* Ström (BE2) 0.8 A
* Ström (BE1) 5.5 A
* Grad­minuter -421
* Aktuell kom­pressor­frek­vens 80 Hz
* Värde, luft­hastig­hets­givare (BS1) 173.1
* Beräk­nad fram­led­ning klimat­system 132.1 °C
* Tid­faktor till­sats 353.9 h
* Värme­bärar­pumps­hastig­het (GP1) 100 %
* Exhaust air fan speed 60 %
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 08 december 2024, 12:07:58 »
Det gäller bara dom gamla enkalre pumparna. För din model ska det vara så
Utloggad Rick80
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 12 december 2024, 12:35:26 »
Har du blivit nåt klokare på din förbrukning?
Jag är ingen expert på detta, försöker lära mig
Men kan tänka mig att de dagarna du ser högre förbrukning så har den gått in med el-tillsats.
Jag har samma problem, om man nu skall se det som ett problem. Är väl så pumpen funkar. Vissa dagar, den kör varmvatten lite mer ofta, gradminuter sjunker, några avfrostningar på det, gradminuter sjunker ytteriliggare, sen når man gränsen för när tillsats går in, och helt lötsligt har du 0.5, 1,0 1,5... kW extra, beroende på inställning i pumpen
Nån mer insatt kankse kan förklara detta bättre
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 16 december 2024, 16:00:11 »
Näe har tyvärr inte blivit klokare.
Dels har jag svårt att följa upp på förbrukningen då jag inte har separat elavläsare för pumpen men också att jag inte förstår alla inställningar eller förstår hur jag trackar de olika delarna i processen.
