Författare Ämne: Nibe F370 + FJVM 220, svajig framledningstemperatur  (läst 1539 gånger)
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 05 december 2024, 21:13:06 »
Har en Nibe F370 med en FJVM 220-tillsats till enplan med golvvärme i betongplattan.
Jag har noterat att framledningstemperaturen i service-infon svajar otroligt mycket. När FJVM-modulen verkar jobba mot värmesystemet så kan extern framledning BT25 ligga på allt mellan 28-60 C när beräknad framledning ligger på 35 C.
Är det förväntat beteende från FJVM eller är det något som är tokigt?
SV: Nibe F370 + FJVM 220, svajig framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 05 december 2024, 21:23:19 »
FJVM-delen av värmekretsen stängs av varje gång F370 tar ansvaret för värmen så varje gång FJVM ska ta värmeansvaret så blir det ett insvängningsförlopp innan FJVM kommit till rätt framledningstemperatur, om det var den saken du funderar på? Men det är ju bara relativt kortvarigt.
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 05 december 2024, 21:35:23 »
Tack.
Jag kan inte logga så min upplevelse är att varje gång jag tittar så är temperaturen helt galen. Men kan säkert vara som du säger att när jag tittar så är den i insvängningsförlopp.
Hur ofta växlar dom mellan sig ? Kan jag på något enkelt sätt avgöra vilken av enheterna som jobbar mot värmeslingan för stunden?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2024, 09:17:03 »
Det borde gå att med fingertopparna känna av vilken av cirkulationspumparna som för tillfället är aktiv. Tidsförloppet ka skilja sig beroende på husets aktuella värmebehov och varmvattenförbrukning som kyler ner tanken i F370 snabbare.
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2025, 15:46:39 »
Det går att se vilket som jobbar för tillfället på ikonerna, det var enklast aå.
Jag upplever att den byter ofta och att insvängningsförloppet tar lång tid och att man då tappar många gradminuter. Håller Nibe F370 reda på det? Eller kan det vara förklaringen till att jag behöver köra en hög kurva för att hålla huset varmt?
Jag har golvvärme i betongplatta och kör nu kurva 7 med förskjutning 0. Då upplever jag att det är bra vid -10 C nu. Har kört 5/0 och 6/0 tidigare men då sjunker innertemperaturen när det blir neråt 0 C respektive -10 C.
Jag har 15 golvslingor med termostater, 11 av dom är vidöppna.
Jag tycker 7 verkar vara en väldigt hög kurva, framledningen blir 45 C redan vid -16 C ute. Med maximal framledning på 45 C så kommer huset blir riktigt kallt vid -20 C.
Eller kan det vara cirkulationen som är dålig?
Törs jag ställa upp maximal framledning till 50 C eller riskerar jag trägolvet som ligger på betongen?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2025, 16:27:29 »
Yttemperaturen på golven får inte vara mer än max 27 grader för att inte parketten ska skadas/resa sig. Sedan får man anpassa max framledningstemperatur till det. Har man golvvärme ska cirkulationen vara ganska hög för att man ska få jämn värme. Normalt sitter det en cirkulationspump på golvvärmeshunten men saknar man det så behöver den inbyggda cirkulationspumpen i värmepumpen ökas.
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2025, 16:59:15 »
Det är bara FJVM220 och F370 inbyggda cirkulationspumpar som används. Menar du att dom kan vara för lågt ställda?
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2025, 17:03:06 »
Så kan det absolut vara om de slarvade litegrann vid installationen. Jämfört med radiatorer behöver ju golvvärme ca dubbla flödet.
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2025, 17:24:58 »
Osäker på hur jag läser av dom, det är inte samma modell som i installatörshandböckerna. Bifogar bild på tryckmätaren också.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2025, 18:35:42 »
För lite vatten fyll på till 1 bar. till att börja med.
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2025, 18:37:41 »
Ser ut att vara manuell inställning på cirkulationspumparna. Ställ upp dem ett steg och prova om värmen blir bättre.
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2025, 20:20:08 »
Jag börjar med att fylla på och lufta systemet så jag får rätt tryck.
Ett par dumma frågor bara.
1) Avluftningsventilen till FJVM220 ser ut som på bifogade bilder. Jag antar att jag bara lossar den silverfärgade pluggen från den mässingfärgade för att öppna den?
2) Om jag ska lufta även golvvärmefördelarna så blir jag lite fundersam för i Uponors instruktioner så ska man öppna på tilloppssidan (steg 7 i bifogad bild). Men dom som installerat golvvärmefördelaren hos oss har monterat tillopp under returen. Ska jag då istället öppna på retursidan?
