Författare Ämne: Nibe F1245 - ljummet vatten  (läst 5994 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F1245 - ljummet vatten
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2025, 20:16:03 »
Lyfte av fronten, styrdonet var brännhett så jag misstänker att det är slut och att det är där problemet ligger. Oklart vad det beror på dock, men känslan är att något i det har skurit sig. Har efter att jag plockat av styrdonet prövat att vrida på ventilen manuellt och det känns i vart fall som att det funkar. Blir att ringa service på måndag tror jag.
Tack för hjälpen!
Ah, okej!
(Såg fattningen där rörisen freebaseade och satte tappen uppochned, hel ut, eller urgröpt/smält?)
Kortslutning, eller låst motor då;
all ström dumpas i motorlindningarna som blir stekheta..typ?
De borde dock brinna av kan man tycka, eller så är den bra överdimensionerad :)
Skumt, att rörisen satte tappen fel och att motorn ger upp nu så kort därefter, kan ju vara nåt måndagsex? Eller så är det kanske nåt annat intermittent grundfel i styret som fick rörisen att freebasea?  Sc:,h
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2025, 20:22:25 »
Ah, okej!
Urgröpningen såg fortfarande ok ut. Skulle tippa på låst motor, den var brännhet så känns som tur att jag märkte det nu.
Har plockat av styrdonet och kör pumpen nu. Känner hur det matas ut värme åt båda hållen nu och ser hur tempen i varmvattenberedaren ökar. Finns det nån risk med ett låta pumpen gå så här? Mer än att det är ineffektivt som bara den alltså?
Återigen, tack för hjälpen!
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2025, 20:24:33 »
Ska tillägga att styrdonet är 16 år gammalt. Rörisen monterade tillbaka det fel efter att han installerat golvvärmen och sen luftat systemet manuellt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2025, 20:54:33 »
Aha, så växelventilen/styrdonet är ej original?  Sc:,h
Hur gammal är din F1245? (Fanns F1200-serien ens år 2009?)
Vad hände med originaldelen (styrdonet/växelventilen) ?
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2025, 21:16:44 »
Sorry för otydligheten, F1245:an är från 2009 och styrdonet är mig veterligen original. Köpte dock kåken 2018 så kan ju möjligen vara bytt dessförinnan men det känns tveksamt.
Förra gången jag hade strul med styrdonet var innan jul när rörisen som installerade golvvärmen var lite kreativ men inga delar i pumpen byttes då. Det han gjorde var att med våld trycks tillbaka styrdonet på tappen som var vänd 180 grader fel efter att han luftat pumpen genom att vrida på tappen med skiftnyckel för att styra flödet.
  • Dot gäster: 2948
