Författare Ämne: Nibe F1245 - ljummet vatten  (läst 5964 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe F1245 - ljummet vatten
« Svar #15 skrivet: 30 november 2024, 11:53:47 »
Har läst någon gång att en del ställdon har en axel i plastmaterial ?
Ta av ställdonet och kontrollera. Då hör man ju att motorn arbetar men axeln står stilla och det ändrar inte ventilens läge.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 30 november 2024, 11:57:46 »
OBS!
Man kan spränga kompressorn, huset, halva grannskapet och tillochmed framkalla Satan-Djävulen om man pillar på fel grejor i tvångsstyrningsmenyn:
Allt sker på egen risk!
OBS!
På min F750 heter växelventilerna QN10 (och QN27)
De går att tvångsköra, men ska endast tvångsköras när man har koll på allt annat.
QN10 Växelventil, cirkulationklimatsystem
(QN27 Växelventil cirkulation klimatsystem)
Syftet är att felsöka, och förstå om det är motorlinningarna som brunnit av, axeln är av, axeln är stum,  ändlägena är fel, eller att den går dåligt/inverterat.
« Senast ändrad: 30 november 2024, 12:08:41 av kWhalp »
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 30 november 2024, 13:37:45 »
Tack för svar alla! Tog av ställdonet igen och såg då att tappen som ställdonet tar tag i har en välvd sida och tre raka sidor. Den välvda var vänd 180 grader fel från ställdonets motsvarande välvda sida i "hylsan". Så jag roterade tappen 180 grader med en skiftnyckel och ställdonet passade helt plötsligt mycket bättre på tappen  ::). Rörmokaren sa att han hade styrt ventilen manuellt med skiftnyckel när han luftade pumpen och jag kan inte sluta mig till något annat än att han med våld tryckte dit ställdonet med tappen vänd 180 grader åt fel håll.... Återstår att se om detta löser problemet.
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 30 november 2024, 14:18:31 »
Uppdatering efter en knapp timme. Det verkar ha löst problemet. Varmvattenberedaren står just nu på 47 grader och stigande och elementen är lagom tempererade. Skönt att det verkar ha löst sig men en smula irriterande sätt för felet att uppstå på får man säga....
Stort tack för all hjälp! Internet är en rätt häftig plats ändå!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 30 november 2024, 15:53:16 »
Bra felsökt, hur lyckas man ens få den fel, han måste ha våldat ordenligt, har inte på 8 år lyckats få en sån fel väg.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 30 november 2024, 16:52:16 »
Jag vet hur han lyckades... det började redan i ung ålder.
TS rörmokare har högre nivå av lateralt tänkande än dig DonPablo, han är en extremt kreativ problemlösare, som tänker utanför lådan, en ärkepilot dvs.  :-))
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 30 november 2024, 19:57:36 »
Hahaha!  :D
Skulle ljuga om jag sa att jag inte var nervös över vad hans laterala tänkande och kreativa problemlösning innebär för de berörda delarnas långsiktiga hållbarhet  ???
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2025, 18:48:34 »
Hej igen! Nu är det strul igen, har funkat fint sen jag tvingades rätta till rörisens misstag men upptäckte nu på kvällen att vi inte har något varmvatten. Temperaturen sjunker trots att kompressorn jobbar och ligger på 20 grader i beredaren i skrivande stund. Elementen är dock varma. Har startat om pumpen men inte märkt nån skillnad. Nån som har en teori?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2025, 18:57:55 »
Oh God...säg inte att vattenmätaren snurrar med alla tappställen avstängda? :o
Läckage;haveri.
Eller,
Så kan säkerhetsventilen ha fått fnatt, så att den tömmer beredaren i raskare takt än den hinner värma vattnet.
Kolla vattenmätare och kolla under värmepumpen, kvickt.
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2025, 19:19:09 »
Tack för svar, snustorrt under pumpen och egen brunn så ingen vattenmätare. Men trycket är stabilt både i rören och i utrymmet för hydrofor och liknande så tror inte på nån vattenläcka. Sen jag skrev mitt inlägg har dock BT6 sjunkit till 11,7 grader trots att kompressorn fortsätter jobba. Kliar mig en hel del i huvudet över detta.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2025, 19:24:47 »
Okej, skönt det iaf!
Då måste elementen vara tokvarma dvs?
Säkerhetsventilen har mest troligt fått fnatt;
Kolla golvbrunnen som borde vara kopplad till värmepumpen(eller det kanske bara är krav vid FLVP?), där borde det rinna en del kallvattenberedarvatten dvs...när du lyfter på rör/slang.
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2025, 19:33:45 »
Ja, elementen är rejält varma, inte helt galet men det matas på ut i dem märker man. Vi har mycket riktigt golvbrunn i anslutning till pumpen men inget vatten har dumpats ur säkerhetsventilen vad jag kan se och trycket har varit normalt. Begriper verkligen inte detta så mycket tacksam för alla tankar!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2025, 19:37:34 »
Då är växelventilen misstänkt igen, troligen motorn, trasig axel, kabel eller styrningen.
Men det borde ge en felkod, särskilt vid omstart, då den söker ändlägena.
Axel av, (eller axelhållarplasthaveri) isåfall mest troligt.
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 19:45:40 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2025, 19:41:33 »
BT7 ökar före BT6, om allt funkar som det ska i varmvattenläget.
BT7(topp) är i toppen av varmvattenberedaren där vattnet ä4 som varmast,
BT6 i botten (laddning), där vattnet är som kallast.
Allt beroende på den fantastiska fysikaliska effekten skiktning som diväteoxid (vatten) besitter.
Den (BT6) når tillslut vid total urtömning och 0kW värmning, inkommande vattentemperatur, dvs ca 5 till 15°C beroende på var man bor, årstid, och varifrån vattnet kommer, matas i ledning på vilket markdjup, isolering, tjäle m.m
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 19:44:22 av kWhalp »
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2025, 19:53:38 »
Lyfte av fronten, styrdonet var brännhett så jag misstänker att det är slut och att det är där problemet ligger. Oklart vad det beror på dock, men känslan är att något i det har skurit sig. Har efter att jag plockat av styrdonet prövat att vrida på ventilen manuellt och det känns i vart fall som att det funkar. Blir att ringa service på måndag tror jag.
Tack för hjälpen!
