Författare Ämne: Nibe f470 hög energiförbrukning  (läst 40364 gånger)
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 november 2024, 22:10:20 »
Installerade Tibber pulse för att få lite mer koll på förbrukningen inför byte till timpris och ser att förbrukningen åker upp o ner.
Förutsättningar:
Nibe f470 från 2011.
Väder: cirka 7-11 minusgrader nu några dagar
Område: Umeå
Hus 136kvm 2 våningar.
Byggt 1984
-3 på temperaturförskjutning.
Som ni ser på bilden så beter den sig så toppar och drar upp mot 8000w eller över 5-6 gånger per timme.
Är de normalt eller något fel?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Nibe f470 hög energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 29 november 2024, 04:53:02 »
Inte så konstigt, det är ju en elpanna i princip, kompressorn är inte stor i dessa
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 29 november 2024, 07:19:02 »
Förutsättningar:
Område: Umeå
Byggt 1984
Ja, dessa FTLVP:ar drar mycket kräm när det blir kallt.
Frågan är om den avfrostar för ofta?
Försök logga (manuellt bokföra, eller via USB) kompressorfrekvens och avluftstemperaturen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 29 november 2024, 08:08:58 »
Och trots fullt spätt, ändå så kallt inne, 18,7 grader. Stämmer det? Eller har du också frånluftskanaler som går via kallvind?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2024, 09:10:04 »
Ser att tilluftstemperaturen är hela 34,8 °C !!! F470 är till för att ge komfortvarm tilluft som då bör vara ett par grader svalare än innetemperaturen för att blanda sig väl med befintlig luft i huset och inte stanna kvar uppe vid innertaket. Resten av värmen som behövs i huset ska komma från golvvärme och/eller radiatorer runt om i huset och som är anslutna till F470. Vill man värma hela huset med bara tilluft så behövs grova ventilationskanaler och en annan värmepump som man kopplar ett luftvärmeaggregat till, t.ex. NIBE F370 med Alig VB250L.
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 29 november 2024, 21:07:37 »
Jag har också regerat på att de är så varmt, känns som att något är snett? Antigen är någon givare eller så.
Är de en inställning som reglerar hur varmt tilluften skall vara?
Vi har cirka 19-20 grader inne, något kallare i frånluftsdonen badrum, tvättstuga mm så den stämmer nog rätt bra.
« Svar #6 skrivet: 29 november 2024, 21:13:19 »
Det sitter en trimventil nertill som justerar flödet till tilluftsbatteriet. Sänker man flödet blir tilluften mindre varm (men följer också framledningstemperaturen efter shunten). Har du manualen?
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 29 november 2024, 23:24:21 »
Jag har en manual, men den indikerar bara om hög tilluft kontakta installatören.
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 29 november 2024, 23:26:02 »
Kollat av en del tilluftsdon med IR-termometern och de ligger på just under 30 grader i tilluften så de stämmer nog rätt bra att den värmer tilluften uta helsike.
Gör detta att de drar mycket mer el?
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 29 november 2024, 23:36:08 »
Går de att gissa sig till vad som skall justera med dessa bilder?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #10 skrivet: 30 november 2024, 02:19:45 »
Den silvriga. Stäng helt, öppna 25 minuter av ett varv. 4 mm insex under locket.
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 01 december 2024, 10:21:01 »
Måste man stänga av eller stänga ner pumpen eller någon annan kran innan man justera denna?
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 01 december 2024, 10:22:40 »
Försökt googla men inte kommit fram till exakt hur man kommer igång med att logga via USB på min Nibe f470 från 2011.
Bakom plastlocket på framsidan har den 1 usb och en annan kontakt.
« Svar #13 skrivet: 01 december 2024, 10:45:28 »
Den ventilen ska gå bra att justera under drift utan att stänga någon ventil. Läs i manualen hur den ska ställas in.
« Svar #14 skrivet: 01 december 2024, 12:38:12 »
Det vanliga USB-uttaget används för att logga. Valfritt USB-minne max 32GB fungerar. När det stoppas i kommer en ny meny upp och det släcker förmodligen frågorna du har om hur man kommer igång med loggning.
Men en sammanfattning av din oro kring förbrukningen, inget med pannan du gör kommer trolla ner förbrukningen utan att du får stabilare och svalare temperatur inne - först då sparar du några procent på elräkningen. Den nämnvärda besparingen får du inte före du byter ut den mot ett värmesystem som är byggt för att ge låg elförbrukning.
470 och föregångaren är bara till för att bocka av så många funktioner som möjligt på pappret till lägsta möjliga inköpskostnad. Kostnad i längden var inget problem på tiden när elen var billig. Men det är den inte längre. Elen sönderskattad framför allt, om man kan uttrycka sig så.
