Författare Ämne: Nibe f470 hög energiförbrukning  (läst 40365 gånger)
Utloggad umetuben
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe f470 hög energiförbrukning
« Svar #15 skrivet: 01 december 2024, 17:23:42 »
Det vanliga USB-uttaget används för att logga. Valfritt USB-minne max 32GB fungerar. När det stoppas i kommer en ny meny upp och det släcker förmodligen frågorna du har om hur man kommer igång med loggning.
Men en sammanfattning av din oro kring förbrukningen, inget med pannan du gör kommer trolla ner förbrukningen utan att du får stabilare och svalare temperatur inne - först då sparar du några procent på elräkningen. Den nämnvärda besparingen får du inte före du byter ut den mot ett värmesystem som är byggt för att ge låg elförbrukning.
470 och föregångaren är bara till för att bocka av så många funktioner som möjligt på pappret till lägsta möjliga inköpskostnad. Kostnad i längden var inget problem på tiden när elen var billig. Men det är den inte längre. Elen sönderskattad framför allt, om man kan uttrycka sig så.
Tack skall testa det med USB minne och se vad som händer.
Kring elförbrukning, verkar vara precis så att den maskinen kanske såg bra ut men är i de klenaste lager för att lösa behovet. Har reagerat över att vi alltid haft just över jämförbara hus i förbrukning på elen, Trots att vi har flera grader kallare än dessa.
Chrille ett Snille
Chrille ett Snille
« Svar #16 skrivet: 08 december 2025, 20:11:39 »
Har också en nibe f470. Får saftiga effekttoppar. Kan se det på styrenheten för solcellerna. Får bra bort topparna om
Jag stänger
Av elpatronen helt. Jag har satt den på max 2 kW men likväl får jag dessa toppar. Ringde en reparatör om problemet. Han verkade inte intresserad att ta tag i det. Utan hade alla möjliga orimliga förklaringar till att det var så. Så jag sket i det hela och köpte en Daikin luft luft. Som värmer hela huset än så länge. Nu alltid varmt förut alltid kallt. Kör bara pannan som ventilation och endast värmepumpen till varmvatten. Tilläggas kan göras att effekttopparna fanns där även om det var betydligt varmare inne än vad termostaterna var inställd på. Kör inte värmekurva utan bara termostat. Ja det är samma fenomen oavsett hur man kör.
