Författare Ämne: Bosch 3800 IEW9 Låg effekt kompressor m.m.  (läst 2879 gånger)
Utloggad janerland
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 november 2024, 13:38:01 »
Hej, värmer huset med LVP inst. på 25 gr. Använder Bosch:en utan tillskott enbart
för att värma varmvatten. 1,6kw skall höja tempen på 185 l kallt vatten nästan 8 gr/timme.
Min höjer bara 6 gr/timme, har testat många ggr. efter att ha varit avstängd några dagar.
Har förångn.temp 8,5( min gamla Nibe låg runt och under 0) 3-4 tim. efter start och
hetgastemp 72. Min fråga: Är inte dessa värden för dåliga och orsakar den dåliga effekten ovan??
2. Med enbart kompressor slutar den värma vid 52 gr. trots inställd på 58. Varför??
3. Jag har aktuell temp.48 gr.i displayen, stänger av pannan. När jag startar 2 dagar senare
står det fortfarande 48 i displayen trots att verklig temp bara är 20. Står sedan 48 timme efter
timme, tills jag uppnår verklig temp 48 då ökar den igen. Detta händer varje gång.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
  • Dot gäster: 2642
