Författare Ämne: 402 Vent - VV når aldrig upp till börvärde  (läst 5396 gånger)
Utloggad TheAussie
  • Antal inlägg: 5
  • IVT Vent 402
« skrivet: 30 september 2023, 10:08:28 »
Hejsan på er,
Ny i detta forum, och har letat men inte hittat något svar i andra trådar.
Har precis fått en ny 402 Vent installerad och den fungerar då den producerar VV till kranar och duschar.
MEN, automations-nerden i mig säger att något inte stämmer vad det gäller satta börvärden och hur VPn jobbar mot dessa. Detta gäller bara VV än så länge då jag inte har kunnat testat värmen ännu.
Börvärde för extra VV satt till 65 grader - När jag aktiverar detta kopplas kompressor och tillskott på och den värmer VV till låga 55-ish grader för att då stänga av?? Varför inte till 65 grader som börvärdet är satt till? Har samma låga temperatur uppmätt i vattnet i kranen närmast VPn.
Normal läge för VV har ett börvärde för stopp satt till 60 grader - Inte en enda gång den veckan jag har haft 402an gående har VV kommit upp i 60 grader. Varför inte? Samma sak här med uppmätt temperatur på vattnet närmast VPn.
Varför?
  • Antingen är det något som är fel och den värmer inte till satt börvärde?
  • Eller, är det så att det VV ärvärde som visas i displayen och appen, samt vattentemperaturen som mätts upp inte är det ärvärde som VPn "jobbar mot" för att nå börvärdet? Alltså ett annat ärvärde som inte är synligt
  • Finns det någon annan förklarbar anledning till varför VPn slutar värma VV innan börvärdet är uppnått?
Jag är väl medveten om att den producerar VV och detta egentligen inte är ett stort problem...MEN, eftersom det sitter ett styrsystem i den måste det finnas någon logik i vad den gör och hur den fungerar.
En annan fråga också - Vilken funktion från Servicemenyn har den s.k. "Startfördröjning VV Normal: 35 timmar"? Kan väl omöjligt vara att fördröja starten av uppvärmning av VV i 35 timmar??? Har inte hittat några bra svar på detta.
Tack i förhand  tummenupp
Jens
« Senast ändrad: 30 september 2023, 10:12:07 av jensnasholm »
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: 402 Vent - VV når aldrig upp till börvärde
« Svar #1 skrivet: 30 september 2023, 10:58:30 »
För IVT Vent 402 är stopptemperaturen för varmvatten den temperatur som mäts med temperaturgivare TC1 vilket är temperaturen på vattnet som kommer från elpatron/kompressor.
Denna temperatur är högre än temperaturen på varmvattnet i tanken.
Detta står inte i Installationsmanual eller användarmanual utan man måste kontakta IVT för att få reda på detta.
Som du märkt är manualerna nästan värdelösa då det gäller att förklara vad olika inställningar är.
Utloggad TheAussie
  • Antal inlägg: 5
  • IVT Vent 402
« Svar #2 skrivet: 30 september 2023, 11:53:39 »
Jamen grymt @ghupost  a:gl  Det förklarar den biten.
Angånde den s.k. "Startfördröjning VV" jagar jag vidare! Börjar dock misstänka att det står fel i displayen, istället för "tim" ska det stå "min". Googlar man lite på detta används verkar denna inställning användas för att inte stressa igång kompressorn på en gång om den av någon anledning skulle stanna under drift.
Tack,
Jens
« Senast ändrad: 30 september 2023, 11:59:34 av jensnasholm »
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 30 september 2023, 12:17:38 »
Fördröjningen ska nog vara i timmar.
Det finns annan timer som hindrar kompressorn att starta direkt efter att den stannat.
Varför man vill ha en lång fördröjning innan man byter läge för varmvattendrift vet jag däremot inte.
Utloggad berhe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 december 2023, 16:47:23 »
Tack,
Jens
Om de hade haft välgjorda manualer behövde vi inte gissa. Jag anser att IVT har en av de sämsta dokumentationerna när det kommer till manualer. De är utformade för deras servicetekniker, och ibland förstår inte ens de. Bilderna i manualerna är lågkvalitativa skisser där man måste gissa var olika delar finns. Det saknas tydliga bilder i tre dimensioner som visar var ventiler och andra komponenter är placerade.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2025, 19:27:14 »
Hejsan på er,
Varför?
Jens
Har du fått plu på detta? Är det 35 timmar eller minuter?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad TheAussie
  • Antal inlägg: 5
  • IVT Vent 402
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2025, 22:09:42 »
Har fortfarande inte en aning vad dessa gör... Varken IVT eller installatörer har en aning...och jag bryr mig inte längre då de inte verkar påverka något vasantligt.
