Författare Ämne: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt  (läst 2251 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 24 november 2024, 16:40:22 »
Hej på er under helgen har det varit mellan -14 och -4 grader kallt. Har en ny installerad amber 35 i ett litet hus på 52kvm. Märkte att den hade svårt att hålla 22 grader på fredagen när det var ca minus 8 grader. Ställde då upp pumpen på 30 grader och full fläkt. Den drog 1,69kwh den varmaste timmen då det var -4. Och 1,32kwh då det var -12 grader och då minskade temperaturen inomhus. Ingen avfrostning under dom timmarna iaf. När tempen var -4 ökade temp till 25,7 i rummet där pump sitter men  på kvällen 4 timmar senare minskade den till 24,6 och kl 10 dagen efter var det 22,1 i rummet och i köket 18,9.
Tycker den drar lite väl lite ström som syns i bifogad fil. Borde den inte dra mer då den inte orkar upp i temp? Endast pump som som drar el i huset. Temperaturen är uppmätt i brösthöjd på innerväggar
« Senast ändrad: 24 november 2024, 16:51:21 av jälldorf »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 21:03:11 »
Låter ju knepigt, den där maskinen borde klara att värma en så liten kåk utan problem, såvida inte väggarna är helt oisolerade?
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 22:27:04 »
Spån i golv väggar och tak. Väggarna är 16cm tjocka varav 10cm spån (spånet var då kvar högt uppe i väggen där pumpen installerades och även på 2 andra ställen där jag rivit. Sen är det 14cm spån på vinden och golvet har jag inte koll på men det ligger då spån ut mot kanterna ända upp å reglarna lär då vara hyffsat höga för golvet är riktigt stabilt. Så det är väl inte direkt bra isolering men jag hade hoppats kunna hålla tempen uppe med endast pump ner mot -20 men nu verkar gränsen gå vid -8-10 för att hålla 21-22 grader.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 06:55:56 »
Kallt och blåsigt?
En spånlåda som din kan säkert behöva norr om 50 W/m2 vid -10 grader, så minst 2.6 kW effekt.
OM värmepumpen drar 1.4 kW med COP på 3.0 så borde den ge 4,2 kW effekt.
Klarar den inte värma huset så är effektbehovet större (81 W/m2) eller så har din värmepump urusel COP vid dessa förutsättningar.
Möjligen en kombination av urusel COP och ett dåligt isolerat och dragigt hus.
Det kan förstås vara nåt fel på värmepumpen, men det är ju inte sååå vanligt på en helt ny maskin.
« Svar #4 skrivet: 25 november 2024, 11:16:04 »
Skulle gissa på att huset nog kräver uppåt 4 kW när det är som kallast, men det ska den där värmepumpen ge enligt databladet.
Jag gissar på en halvtaskig installation?
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 25 november 2024, 15:12:20 »
Ja huset drog ju 38 kWh med pumpen inställd på full fläkt 30grader. Då borde den gett dryga 100kwh värme om den är som den ska. Så huset drar ca 85w per kvm vid minus 10 och inte så blåsigt. Verkar det stämma med tanke på vad jag uppgett hur det är isolerat?
Tänker iaf lägga på 30cm cellulosa på vinden uppe på spånet och hur stor skillnad tror ni det gör?
« Svar #6 skrivet: 25 november 2024, 15:26:53 »
Du har ganska så stor skillnad mellan rum och kök så det läcker säkert ut en hel del värme.
Det är en bra idé att lägga på mer isolering på vind.
  • Dot gäster: 2011
