Behållare för köldbärarvätska är tom
Ämne: Behållare för köldbärarvätska är tom (läst 2180 gånger)
Nikolausv
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Nikolausv
24 november 2024, 16:33:49 »
Jag har en Thermia Duo som installerades 20024. Den vita plastbehållaren ovanpå pumpen är nu helt tom. Se bifogad bild. Antar att den innehåller köldbärarsprit. Vad beror det på att behållaren är tom? Kan jag fylla på själv? Vad ska jag fylla på med? Tack på förhand!
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Behållare för köldbärarvätska är tom
24 november 2024, 17:25:31 »
I princip kan du väl fylla det själv, men jag skulle kontakta installatören när den är så nyinstallerad.
Antingen har du ett läckage i slingan eller så har dom luftad slingan dåligt vid påfyllningen. Då får du ju också samma köldbärarvätska som vid installationen.
Dessutom borde väl köldbärarrören vara kondensisolerade ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Nikolausv
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Nikolausv
24 november 2024, 17:56:38 »
Jag råkade skriva fel, den är installerad 2004 :-) Vad kan jag fylla på med?
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
24 november 2024, 19:26:32 »
Hur F-N har dom monterat kärlet, med en uppförsbacke runt upp mot taket. Hur ska ev luft kunna gå till kärlet, som normalt tar hand om luft. Syns inte om det finns ett rör bakom kärlet. Det ska sitta på utgående KB-rör på högsta punkten. Troligen ingen plats vid taket. Det är iaf positivt att det finns en ventil nedanför kärlet. Du får ta fram långa trädgårdsslangen, fylla den helt med vatten Ingen luft och kanske lite sprit. Koppla den mellan säkerhetsventilen och en vattenkran, gardenagrejer passar. Sen är ni 2 st, en som öppnar lite pyspyspunka på kranen och en som öppnar säken lite grann, då kommer det att fyllas i kärl och KB-system. VP ska då vara avstängd, fyll till ca 2/3 delar i kärlet.
Nikolaus Varzakakos
Gäst
Nikolaus Varzakakos
24 november 2024, 21:06:45 »
Tack för instruktionen. Hur mycket etanol bör man använda?
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
24 november 2024, 21:28:25 »
Har för mig ca 30% ? se också i den här tråden :
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84123.msg852541#msg852541
Huvudsäkring 16 A
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
24 november 2024, 21:31:29 »
Har du ett hål på minst 100 meter behöves inget. Men kan vara bra att ha i. blanda ca 1/3 sprit och vatten i en hink, ca 5 liter, kärlet i sig rymmer ca 5 liter och fyll slangen innan tillkoppling på en kran. då kommer vattentrycket att trycka in KB i kärlet och det syns nog när vattnet komer oblandat. stäng kranen då. Ett tryck blir, finns det en manometer på plats om inte så fyll upp kärlet en bit och starta VP, se hur det sjunker i kärlet, stannar det på en nivå så är det OK. Kan bli att fylla 2 ggr, men det märker du. Om det inte skulle bli ett övertryck så fungerar det ändå.
gäster: 2387
användare: 0
