Författare Ämne: Behållare för köldbärarvätska är tom  (läst 2177 gånger)
Utloggad Nikolausv
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 november 2024, 16:33:49 »
Jag har en Thermia Duo som installerades 20024. Den vita plastbehållaren ovanpå pumpen är nu helt tom. Se bifogad bild. Antar att den innehåller köldbärarsprit. Vad beror det på att behållaren är tom? Kan jag fylla på själv? Vad ska jag fylla på med? Tack på förhand!
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Behållare för köldbärarvätska är tom
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 17:25:31 »
I princip kan du väl fylla det själv, men jag skulle kontakta installatören när den är så nyinstallerad.
Antingen har du ett läckage i slingan eller så har dom luftad slingan dåligt vid påfyllningen. Då får du ju också samma köldbärarvätska som vid installationen.
Dessutom borde väl köldbärarrören vara kondensisolerade ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Nikolausv
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 17:56:38 »
Jag råkade skriva fel, den är installerad 2004 :-) Vad kan jag fylla på med?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 24 november 2024, 19:26:32 »
Hur F-N har dom monterat kärlet, med en uppförsbacke runt upp mot taket. Hur ska ev luft kunna gå till kärlet, som normalt tar hand om luft. Syns inte om det finns ett rör bakom kärlet. Det ska sitta på utgående KB-rör på högsta punkten. Troligen ingen plats vid taket. Det är iaf positivt att det finns en ventil nedanför kärlet. Du får ta fram långa trädgårdsslangen, fylla den helt med vatten Ingen luft och kanske lite sprit. Koppla den mellan säkerhetsventilen och en vattenkran, gardenagrejer passar. Sen är ni 2 st, en som öppnar lite pyspyspunka  på kranen och en som öppnar säken lite grann, då kommer det att fyllas i kärl och KB-system. VP ska då vara avstängd, fyll till ca 2/3 delar i kärlet.
Nikolaus Varzakakos
Nikolaus Varzakakos
« Svar #4 skrivet: 24 november 2024, 21:06:45 »
Tack för instruktionen. Hur mycket etanol bör man använda?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #5 skrivet: 24 november 2024, 21:28:25 »
Huvudsäkring  16 A
« Svar #6 skrivet: 24 november 2024, 21:31:29 »
Har du ett hål på minst 100 meter behöves inget. Men kan vara bra att ha i. blanda ca 1/3 sprit och vatten i en hink, ca 5 liter, kärlet i sig rymmer ca 5 liter  och fyll slangen innan tillkoppling på en kran. då kommer vattentrycket att trycka in KB i kärlet och det syns nog när vattnet komer oblandat. stäng kranen då. Ett tryck blir, finns det en manometer på plats om inte så fyll upp kärlet en bit och starta VP, se hur det sjunker i kärlet, stannar det på en nivå så är det OK. Kan bli att fylla 2 ggr, men det märker du. Om det inte skulle bli  ett övertryck så fungerar det ändå.
  • Dot gäster: 1926
