Författare Ämne: Problem m. Värmepumpen F750  (läst 3699 gånger)
Utloggad Onizuka
  • Antal inlägg: 4
SV: Problem m. Värmepumpen F750
« Svar #15 skrivet: 24 november 2024, 10:31:33 »
Ja. Men vet inte hur man kan avblockera.... Provat utifrpn min bristande kunskap men alla sätt att få igång eltillsatsen via myuplink. försökte även ändra driftläge till endast tillsats. men ingen skillnad.
Kolla autolägesinställningen 4.9.2, stop av tillsats, vad den är inställd på.
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 24 november 2024, 10:35:59 »
Har du inte skaffat premiumabonnemang på Uplink så att konfiguration ingår?
Ja. 😅 Du har rätt. Men vilkem menyinställning kan jag avblockera tillsats?
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 24 november 2024, 10:38:48 »
Snyggt bifogat, kan du se hur gammalt datat är?
Hur stort är huset?
Huset är ca 130kvm. Datan är färskt. Tog ut direkt från Myuplink.
Hoppas verkligen att det inte har hunnit förstöra ngt  😔.Det ska blir lite varmare imin så hoppas att teknikern kan lösa det här imon.
Vad betyder cirkulationsproblem ... ?
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 24 november 2024, 10:44:07 »
Några osäkra kommentarer, om ett senare problem:
Fläkten går, men det är väldigt låg lufthastighet, vilket ....
Kan vara så att 3°C frånluft kyler hastighetsgivaren rejält, varpå den räknar fel, men jag kan ha fel där.
En nyfiken fråga. En fungerande VP: Om kompressor stannar pga låg fläkt temperatur. Är det tänkt att tillsatsen ska gå in och värmer huset?
En annan fråga kan problemet har uppstått om golvvärmen inte har varit inställt på max? Ju mer man fundera desto fler spekulationsfrågor. 😶
« Svar #19 skrivet: 24 november 2024, 10:45:30 »
Kolla som sagt meny 4.9.2 samt om det finns något blockeringsschema i 4.9.5. Det är också så på F750 att kompressorn blockeras om frånluftstemperaturen understiger +16 °C...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #20 skrivet: 24 november 2024, 10:49:16 »
Cirkulationsproblem:
Vattnet i golvvärmen måste cirkulera (flöda fritt) för att värma alla delar av huset på ett bra sätt.
Om cirkulationen stannar, (luft i systemet, skräp som blockerar, vattenläckage, fel på styrningen av termostater i fördelarskåpet, eller cirkulationspumpsfel) så kommer värmekällan (F750 i ditt fall) att inte kunna göra sig av med värmen, då den endast värmer ca 1 dl vatten, närmast kondensorn, eller elpatronen.
1dl vatten blir snabbt för varmt, varpå skyddsmekanismer träder in för att inte systemet ska ta skada.
Förr i tiden hade man riktigt grova rör, och vedpannan i källaren, då behövdes ingen cirkulationspump, utan man fick en s.k termosifoneffekt som självcirkulerade. Smart på många sätt, men dyrare rör, och trögare/trubbigare system.
« Senast ändrad: 24 november 2024, 10:52:19 av kWhalp »
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 24 november 2024, 10:50:21 »
Allt ovan har kollats. Inga blockering i menyn 4.9 5 och 4.9.2 står stopp av tillsats +14 grader nu. När kompressorn stannade (temp började sjunk) så var det på+ 5grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 24 november 2024, 10:53:17 »
Det finns ju en on/off/nödläges-knapp framtill på pumpen, har den rörts nåt?
Har ni provat starta om systemet nåt?
« Svar #23 skrivet: 24 november 2024, 10:55:10 »
När är din F750 tillverkad? Det finns en del skillnader mellan olika årsmodeller. Nu borde den dra igång värmen då med el-patronen. Tänk på att det blir väldigt mycket el-patron på vintern och att frånluftsvärmepump är ett osmart uppvärmningssätt för ett fritidshus som står obebott under långa tider på året. En luftluftvärmepump passar betydligt bättre och sedan kan man ha F750 som el-panne-backup.
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 24 november 2024, 11:01:39 »
Vattnet i golvvärmen måste cirkulera (flöda fritt) för att värma alla delar av huset på ett bra sätt....
Tack. Jätte lärorik. Hoppas att byggfläkten minimera skadan tills teknikern är på plats.
Skönt att ha forum med experter man kan bolla o lära.
Tusen tack.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 24 november 2024, 11:02:08 »
Din tidfaktor är för övrigt aaaaastronomiskt hög, mjukvarufel, eller kortslutning?
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #26 skrivet: 24 november 2024, 11:04:54 »
Japp gjorde det igår. ingen skillnad. För nyfikna... som gilla problemlösning så bifogar jag lite historik diagram  .,;-. Men datumet är vad jag gissar det hela startade....
« Senast ändrad: 24 november 2024, 11:20:42 av Nyb123 »
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #27 skrivet: 24 november 2024, 11:16:15 »
Tidsfaktor tillsats? Vad används den till o vad påverkas den av?
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #28 skrivet: 24 november 2024, 11:18:07 »
När är din F750 tillverkad? ... luftluftvärmepump passar betydligt bättre och sedan kan man ha F750 som el-panne-backup.
Bra tips. Jag har faktiskt funderat på det men har mera tänkt som lösning för att kyla under sommaren.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #29 skrivet: 24 november 2024, 12:37:09 »
Okej, om inte ens nödläget (On/Off/Nöddrift) funkar, då är det nåt annat fel.
Cirkulationsfel (troligast).
Elpatronfel (men det betyder att både kompressor, pga låg frånluftstemperatur och elpatron har strejkat) vilket är mindre troligt.
Sensorfel, (mellantroligt) F750 tror att nåt är fel baserat på för hög/låg temperatur nånstans i F750.
